o matko, to chyba dwaj kandydaci na wybitne muchowozy.Zebra pisze:16 od Słomińskiego prosto Okopową, Towarową, Pl. Zawiszy, Pl. Narutowicza, Filtrowa, Marszałkowska, Puławska, Dw. Południowy.
14->szczytówka: Pl. Narutowicza (względnie Banacha) - Nowowiejska - Al. Niepodległości - Rakowiecka - Wołoska - Marynarska - Służewiec.
SĹuĹźewiec i jego problemy
- MeWa
- Cukiereczek
Dwie minuty później, by dobrze wejść w takt 17.KwZ pisze:26 min z pl. Narutowicza na Postępu - 2x7 min zaoszczędzone na obrocie do Banacha daje odpowiednio 8:50 i 9:05 i to przy założeniu takiego samego postoju na pl. Narutowicza jak i Banacha. Może jednak?
Nie doceniasz mnie. Znalazłbym. Na szczęście nie muszę.KwZ pisze:Znikąd indziej nie znajdziesz tych brygad.
Zupełnie pomijacie rozwiązanie nasuwające się, a i od dawna znane: 17 do Kieleckiej, 16 out, 33 podbite (brygadami z kasacji 16 i skrócenia 17) na Służewiec...
Coś ci się chyba emocje włączyły, a rozsądek wyłączył
Nie przypominam sobie, by gdziekolwiek padło, że 16 (albo np. 14) jest świętą krową (jak np. 7). W ogóle bym nie przesadzał z tą terminologią, święte 32 też poległo.
Układ tramwajowy jest znacznie bardziej zamknięty, niż autobusowy. W prosty sposób możesz dostępne brygady przełożyć na kilometry linii. Tu nic nie rozrzedzisz, jak autobusy, gdy ci w systemie ośmiu brygad braknie. A i możliwości naciągnięcia kołderki są wyraźnie mniejsze. Do tego dochodzi przepustowość świateł i przystanków, energetyka, tory na pętlach itp.
Taki jest koszt jednolitego taktu. Uważam, że to godny koszt.
Aczkolwiek nad dogmatem powrotu 16 na Żerań też bym się zastanowił. Trzeba by tylko rzeczywiście zbadać sytuację, jak wygląda zapełnienie linii bródnowskich do metra i ile tam przesiadkowiczów się pojawia. Bo to, że może tam bywać ciężko jest dość prawdopodobne. Na pewno tak było jakiś czas temu.
Ja także. Tym niemniej nie oznacza to, że inne rozwiązania jej północnej końcówki są lepsze. Gdyby się znalazły - nie płakałbym po niej.pawcio pisze:Aczkolwiek nad dogmatem powrotu 16 na Żerań też bym się zastanowił.
Zresztą sam niewiele powyżej zaproponowałem jej kasację...
Tak na szybko, to jak wróci tam 16, to dwudziestka będzie mogła zostać na Kole.pawcio pisze:Aczkolwiek nad dogmatem powrotu 16 na Żerań też bym się zastanowił. Trzeba by tylko rzeczywiście zbadać sytuację, jak wygląda zapełnienie linii bródnowskich do metra i ile tam przesiadkowiczów się pojawia. Bo to, że może tam bywać ciężko jest dość prawdopodobne. Na pewno tak było jakiś czas temu.
Trochę jest pewnie problem, bo nie ma gdzie jej wcześniej uciąć, a Koło też chciałoby mieć dojazd do metra, ale...
Podbijasz Broniewskiego, a nie pustą Marymoncką.MichalJ pisze:W czym jest lepsze 33 na Służewcu od 17 na Służewcu?Bastian pisze:Zupełnie pomijacie rozwiązanie nasuwające się, a i od dawna znane: 17 do Kieleckiej, 16 out, 33 podbite (brygadami z kasacji 16 i skrócenia 17) na Służewiec...
Na sto procent nie potrzebuje go Marymoncka.
Nie na Kole tylko na pętli /dawniej/ Kawęczyńska-Bazylika. Jeśli nie pamiętasz, to została połączona linia 20 z linia 13 i w taki sposób powróciła linia 20, z dalekiej krainy zawieszonych linii.Łukasz pisze:Tak na szybko, to jak wróci tam 16, to dwudziestka będzie mogła zostać na Kole.pawcio pisze:Aczkolwiek nad dogmatem powrotu 16 na Żerań też bym się zastanowił. Trzeba by tylko rzeczywiście zbadać sytuację, jak wygląda zapełnienie linii bródnowskich do metra i ile tam przesiadkowiczów się pojawia. Bo to, że może tam bywać ciężko jest dość prawdopodobne. Na pewno tak było jakiś czas temu.
"Livin' On A Prayer"
Linie blisko mojego domu.
M2, 106, 162, N14, N16, N64.
