Dziwadła tramwajowe - 2018
Moderator: vernalisadonis
Post autor: ashir » 23 gru 2018, 22:25
Najlepiej nigdzie i połączyć te wagony w składy, bo 134N miały zastąpić solówki. Aczkolwiek 6, 14 i 27 to łącznie 35 brygad w DP, a 134N jest i tak zaplanowanych do ruchu 25 sztuk, więc jest miejsce na 10 solówek. Ponadto nie tylko 09 i 010/14 jest na składy, ale też 014 i 015/6.
drobert
Post autor: drobert » 23 gru 2018, 22:54
Całki 6 z R-4 też często jeżdżą na składach a i czasem Swinga za solówkę zdarza się wystawić. Jak więc widać podwójnego taboru jak widać nie brakuje.
Post autor: fraktal » 23 gru 2018, 23:09
Tu chodzi raczej o to, że solówka tramwajowa jest inaczej rozliczana przez ZTM. A jeżeli zakład chce wystawiać promocję, to jego sprawa...
Post autor: ashir » 23 gru 2018, 23:13
Tutaj problemem to jest sam ZTM...
Post autor: pawcio » 24 gru 2018, 8:01
Przypomnę tylko że 13 solówek zmieni się w 6 składów. Skąd zdjąć 7 brygad?
Post autor: ashir » 24 gru 2018, 9:53
To gdzie aktualnie są solówki w DP oprócz 6 i 27? Bo na 28 to chyba tylko w DŚ? Żoliborskie dodatki na 6 są planowo na solówki czy składy? Na stanie TW widzę, że jest 15 solówek, jakby tak spiąć 2 solówki w skład to chyba by się nic nie stało? Według mojej sugestii i tak musi zostać 10 solówek (+ rezerwa), bo do obsługi 6, 14 i 27 nie wystarczą same 134N w dni robocze, ale już w weekend z nadwyżką by starczyło. Zróbmy jeszcze więcej solówek to starczy wagonów na załatanie dziur w rozkładzie 33! :)
Post autor: pawcio » 24 gru 2018, 12:40
Solówki są wdp tylko na 6 i 27. Ich musi być fizycznie więcej niż brygad bo jest jeszcze coś takiego jak rezerwa.
beni
Post autor: beni » 24 gru 2018, 17:38
Żoliborz linia 6 są 4 całki i 2 dodatki na solówki
Wola linia 27 jest 5 całek i 2 dodatki na solówki
Stan R4 7 sztuk, R1 8 sztuk. Mało po 1 na rezerwie. Stąd składy na 6 i dziwadła na 27.
2004.09 - 2009.03 - MZA
2013.04 - 2023.12 - TW
Até a próxima.
drobert
Post autor: drobert » 29 gru 2018, 14:35
1332+1331 na 4/6
3139 na 6/6
1330+1329 na 8/6
Post autor: pawcio » 31 gru 2018, 14:39
Wolski skład na 75.
