Zmiany obsługowe - luty 2010
Post autor: bartoni722 » 29 sty 2010, 19:49
Z N45.
Post autor: fraktal » 29 sty 2010, 21:37
dzidek pisze:Dziwne, że na Redutowej nikt nic nie wie Zlecenie takie samo jak na Kleszczową musiało iść na Redutową a w nim jasno napisane o wymianie 150 <-> 159
Mnie nie do końca to dziwi, bo słyszałem, że tam czasem panuje lekki chaos, ale może to tylko plotki. :razz: Swoją drogą ciekawe, co by było, gdyby pracownicy Redutowej nie wiedzieli, że schodzą np. ze 150 i wystawili swoje brygady na równi z Kleszczową. Czy to w ogóle byłoby możliwe, żeby te brygady jeździły parami? :> Czy raczej nie, bo wtedy kierowcy jednej z zajezdni nie mieliby kart drogowych z rozkładem jazdy? :D
NR
(tygrys)
Post autor: NR » 30 sty 2010, 0:35
fraktal pisze:Czy raczej nie, bo wtedy kierowcy jednej z zajezdni nie mieliby kart drogowych z rozkładem jazdy? :D
jak kiedyś miały wejść nowe świąteczne rozkłady na linii 114 i w ostatniej chwili odwołali to zakład R5 wysłał wg. starego rozkładu a R4 wg. nowego
Post autor: pawcio » 30 sty 2010, 23:20
dzidek pisze:Zmienia się też układ brygad na 189. Teraz Kleszczowa będzie mieć 10 całek i 8/5 dodatków.
A nie taki zestaw Kleszczowa dostała już przy rozkładzie grudniowym?
NR
(tygrys)
Post autor: NR » 31 sty 2010, 1:04
pawcio pisze:
dokładnie, układ brygad zarówno dla R1 jak i R2 się nie zmienił
Post autor: Flash8222 » 31 sty 2010, 3:26
Rzekłbym znowu... Mieszają w brygadach na 189, że wyprawka co trzy miesiące są nowe brygady jakieś :P Jak nie same U18 na całkach, to potem przemieszane wysokie z niskim całki + dodatki...
Drivter1234
Post autor: Drivter1234 » 01 lut 2010, 8:45
Jak dla mnie to te zmiany od lutego są zupełnie bezsensowne, Redutowa oddała 3 brygady na 114 i 1 na 116 ? a w zamian 185 ? Ciekawe gdzie będą dojazdy na pusto bo znając życie to mogą być na Ursynów... choć nawet na gwiaździstą to blisko nie jest z R5.
P.S. Te zmiany to tylko na ferie czy na stałe ? ktoś się orientuje ?
rudy
Post autor: rudy » 01 lut 2010, 9:06
Czy brygada 017A/517 od lutego planowo jest obsługiwana krótkim taborem - dziś był wóz 1112 :?: Czy to tylko z powodu ferii zimowych :?:
Pozdrawiam
Post autor: bartoni722 » 01 lut 2010, 9:15
rudy pisze:Czy brygada 017A/517 od lutego planowo jest obsługiwana krótkim taborem - dziś był wóz 1112 :?: Czy to tylko z powodu ferii zimowych :?:
Dziwadło.
Lipa
Post autor: Lipa » 01 lut 2010, 9:16
Stalowa pojawiła się na 507
drapka
Post autor: drapka » 01 lut 2010, 9:17
Domino2001 pisze:Piszą tu koledzy, że na 185 wejdzie Mobilis. A jak SU12 nie będzie już w rezerwie, bo jakiś nawalił, to żeby Mobilis nie wypuścił przypadkiem SU10. Tak jak MZA w miejsce przegubów wrzuca solówki.
Tam to chyba problem jest w drugą stronę? Znaczy 8/107, o którym pisałem, a czasem i inne brygady na 107 miewają podmiany SU12 za SU10.
Popatrz, jaka franca!
Post autor: bartoni722 » 01 lut 2010, 9:19
Lipa pisze:Stalowa pojawiła się na 507
Solówką czy przegubem i za kogo. A i za info o której wdziałeś byłbym wdzięczny :)
drapka
Post autor: drapka » 01 lut 2010, 9:20
Bastian pisze:drapka napisał/a:
długie 187 na Ursynów Zach?
Olaboga...
Zaraz olaboga. A ja widzę na własne oczy, jak po Wisłostradzie w długich 187 hula powietrze, a w długich 185 nie ma gdzie usiąść, to zgłaszam taki pomysł racjonalizatorski . Mozna zamieniać końcówki tramwajom, to można i autobusom, po co pchać długie wozy tam, gdzie popyt jest na krótkie, a tam, gdzie jest na długie wciskać gnioty :)
[ Dodano: |1 Lut 2010|, 2010 09:25 ]
zeus pisze:Co za bzdura z tym alpino na 734
Nie pomieszczą się ludziska? :)
Ale przed weekendem majowym to chyba zmienią, prawda?
[ Dodano: |1 Lut 2010|, 2010 09:29 ]
Adam G. pisze:BJ napisał/a:
Ciekaw jestem, po co 709 co 3 min. rano
Powoli zaczynam twierdzić, że Piaseczno jest równie rozpieszczone komfortowymi warunkami podróży jak Tarchomin
Może i tak, ale nie wiem czy bym zamienił to, co mam na Ursynowie (nawet jeśli metrem mi tu czy ówdzie nie po drodze) na te komfortowe piaseczyńskie warunki :)
[ Dodano: |1 Lut 2010|, 2010 09:43 ]
pawcio pisze:Trochę pomieszany ten opis zmian feryjno-stałych, co utrudnia lekturę. Ale może da radę.
Na 185 po uporządkowaniu wygląda to tak:
Redutowa: 4 gnioty/SU12 w DP i 2 odkurzacze/Su18 w DS
Ostrobramska: 5 gniotów i dwa poranne ikarusy 260 w DP oraz 5 SU15 w DS
Mobilis12 (stary) 1 całka i 2/1 dodatku w DP oraz nic w DS
Razem to daje 10c+4/1d w DP i 7 w DS.
A nie można by tak na odwrót? Znaczy taborowo DP z DS zamienić? :)
A co do konkretów, to kto które brygady bierze w DP?
Post autor: Bastian » 01 lut 2010, 10:14
drapka pisze:A ja widzę na własne oczy, jak po Wisłostradzie w długich 187 hula powietrze, a w długich 185 nie ma gdzie usiąść
To ja bym raczej wyciągnął wniosek, że najwyraźniej ludzie nie chcą jechać tam, gdzie jedzie 187... :-s
Domino2001
Post autor: Domino2001 » 01 lut 2010, 10:48
Dzisiaj jechałem 1861/185 z UZ o 8:07 i decyzja zmiany tej linii na solówki (przynajmniej w szczycie A) była niestety chybiona. Autobus miał średnio zapełnienie 80%. Na odcinku Pileckiego-Metro Imielin było i nawet 100%, ale szczęśliwie wszyscy się mieścili.
Nie wiem czy ten tłok to dlatego, że poprzednia brygada nie przyjechała? Czekałem od 7:46 a o 7:52 autobusu 185 nie było. Widziałem, że A108 wjeżdżał na pętlę ok. 7:35, a czy nie wyjechał wcześniej czy nawet nie wyjechał w ogóle z pętli?
