Odczyt może i jest szczegółowy, ale dokładność słaba. I tak dziwne, że ustaliło pozycje w pomieszczeniu.JacekM pisze:w exif-ie zdjęcia są podane dane dot. miejsca zrobienia - dosyć szczegółowe:]
Kącik porad komputerowych
- hafilip84
- Jego Gryząca Albumowość
Pytanie z okolic komputerowych: Czy zestaw słuchawkowy do telefonu Nokia HS-48, czyli taki jak ten, ale z wtyczką takiej wielkości jak standardowe wtyczki od słuchawek/głośników komputerowych można bezpiecznie podłączyć do laptopa?
Dzieki za pomoc
Kupilem Caviar greenpower sata II , zamontowany, chodzi, ale... Vista go nie widzi.
Co jest grane?
W biosie mam tak:
W boot:
1st boot Device [1st floppy drive]
2st boot Device [sata Samsung] ( moj stary dysk glowny)
3st boot Device [dvd]
4st boot Device usb
w podmenu Hard Drives
1st Drive sata 5m-Samsung
2st Drive sata 4m- WD5000 (Caviar)
czyli w biosie go wykrywa.
Co zrobic, zeby vista go wykryla?
Co jest grane?
W biosie mam tak:
W boot:
4st boot Device usb
No nie jest takie zupełnie zwykłe, bo ma więcej żył (pól?) przewodzenia.hafilip84 pisze:O tyle niezwykłe, że jak to w zestawie słuchawkowym wbudowany jest mikrofon
Na pewno można słuchawki do złącza zintegrowanego podłączać, a w drugą stronę to nie wiem.
- R-9 Chełmska
Mam komputer do pracy - bez połączenia internetowego i ogólnie bez łączności ze światem - dzięki temu był szybki i niezawodny... Był... Teraz jak się go włącza wyskakuje ekran z logo Intel Pentium 4 i tyle... Zero reakcji na cokolwiek... Co 20-30 włączeń udaje się załadować Windows, w ten sposób zrobiłem sobie kopię zapasową dysku, jednak w ten sposób nie da się korzystać z komputera. Miał ktoś coś takiego? Może ktoś coś poradzić? Co to może być?
Ja jak tak miałem to się okazało, że stopił się jakiś plastik przy płycie głównej. Skończyło się na wymianie całego komponentu.
Stawiam na to ze sie cos grzeje/fajczy.
Otworz bude obwachaj, odpal kompa zobacz czy dzialaja wiatraki i jak dzialaja (czy nie bzycza i nie chodza na 1/3 gwizdka), sprawdz czy sie radiator od proca nie upierdzielil kurzem tak ze nie ma jak przepuszczac przez niego powietrza.
Jak wszystko wyzej ok to z wazniejszych i prostszych rzeczy jeszcze
Czy PC speaker (takie pikajace gowienko) nie dzwoni przy odpalaniu kompa? Jesli dzwoni to ile razy i czy przeciaglym czy piknieciami. I pochwal sie jaki masz typ biosu (AMI/Award czy jakis inny)
Poszukaj na plycie migajacych gowienek, niektore mobo maja diody/wyswietlacze cyfrowe do diagnostyki, moze akurat masz to u siebie.
W instrukcji do plyty jest objasnione jak powinny wygladac jesli jest wszystko w porzadku.
Jesli jest inaczej zobacz jaki blad ci wywala.
Jesli mozesz wejsc do biosu (del albo bodajze alt+f1/f2 w niektorych) to przywroc go na standardowe ustawienia (restore defaults).
Posiedz chwile w biosie sprawdz i sprawdz jaka maja temp komponenty (dzial pc health czy jakos podobnie).
Skoro wiesza sie na wstepie to nie wina windowsa/padnietych sektorow na dyskach.
Skoro sie w ogole uruchamia, do tego potrafi nawet dojsc do windy to najpewiniej nic powaznego nie padlo, tylko mocno sie grzeje.
Nie mecz go nadmiernie i nie probuj nascie razy po sobie odpalenia bo sie moze obrazic i spalic na dobre.
