Służewiec i jego problemy
Post autor: Glonojad » 30 mar 2012, 20:12
MichalJ pisze:
Glonojad pisze: Inna rzecz, że wypadałoby chyba tor odstawczy w Alei Wyzwolenia dla 14 szykować, albo za Rakowiecką - na dwukierunki idealna...
Niby gdzie?
W Alei Wyzwolenia - w osi.
Na Puławskiej - różne opcje możliwe. Można po jednej stronie, można w istniejącym międzytorzu a 'la Brema. Warunkiem jest jednak wywalenie słupów poza torowisko tak, by nie poszerzać go bardziej, niż o te 2m + 0,5 m na chodniczek dla motorowego (choć w zasadzie przy tramwaju dwukierunkowym może zmienić kabinę w wozie).
Post autor: KwZ » 30 mar 2012, 20:18
Wiem, że OT, ale czy nie łatwiej byłoby zrobić to na Nowowiejskiej pomiędzy M Politechnika a pl. Zbawiciela, bez dodatkowego toru?
Post autor: Glonojad » 30 mar 2012, 20:24
Tam jest łącznie z 80 metrów toru, manewry przy przystanku chcesz robić? To od razu peron trzeba rozorać (poszerzenie skrajni przy łuku, w tym przypadku - zwrotnicy). Poza tym - postój zerowy, bo zablokujesz tramwaje tranzytowe. Niedasie.
Post autor: MichalJ » 31 mar 2012, 0:44
Glonojad pisze:
MichalJ pisze: Niby gdzie?
Na Puławskiej - różne opcje możliwe. Można po jednej stronie, można w istniejącym międzytorzu (...). Warunkiem jest jednak wywalenie słupów poza torowisko tak, by nie poszerzać go bardziej, niż o te 2m + 0,5 m na chodniczek dla motorowego (choć w zasadzie przy tramwaju dwukierunkowym może zmienić kabinę w wozie).
W al. Wyzwolenia to wiem gdzie, ale przeczuwam potworny opór, decyzję środowiskową i ekrany.
A na Puławskiej, w międzytorzu, mówisz... Fajny pomysł, tylko pewnie się okaże, że trzeba peron po obu stronach plus barierki plus bufor i wyjdzie 7 metrów...
Post autor: Glonojad » 31 mar 2012, 7:42
perony? jeśli, to ew. techniczne wypłytowanie dla motorniczego, co oznacza rozstaw na poziomie 3,50 z jednej strony.
Protesty w Alei Wyzwolenia - pewniak, niestety. Gdyby robić trasę do Traktu, można by jako "działanie rekompensujące" wstawić parking podziemny pod ulicą, ale pod jeden tor do zawracania to tak trochę mija się z celem.
Post autor: KwZ » 31 mar 2012, 8:37
(TLG już by zamknął temat)
Jeżeli ma być jeden tor i postój, i w jezdni, to na pasie w którą stronę?
Post autor: Glonojad » 31 mar 2012, 8:42
Aleja Wyzwolenia ma 9 metrów. Na środku.
Post autor: MeWa » 01 kwie 2012, 0:02
Glonojad pisze:Gdyby robić trasę do Traktu
to by było ciekawe :)
draco
Post autor: draco » 01 kwie 2012, 10:35
Glonojad pisze:Inna rzecz, że wypadałoby chyba tor odstawczy w Alei Wyzwolenia dla 14 szykować, albo za Rakowiecką - na dwukierunki idealna...
Po co takie fragmentaryczne rozwiązania proponować? Od razu odbudowania torów do Wilanowa trzeba się domagać. ;-)
Post autor: KwZ » 01 kwie 2012, 10:39
Po pierwsze, nie ta skala, ze dwa rzędy wielkości. Po drugie, linia do Wilanowa to nie tędy. Po trzecie, najwyraźniej warto skończyć już ten offtopik =;
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 09 kwie 2012, 16:48
Mówi się bardzo często, że więcej tramwajów na pętlę Służewiec skierować się nie da, bo się nie zmieszczą.
Cholera, ta pętla przez ostatnie kilka lat już dwa razy była przesuwana i przebudowywana. Tak trudno było wpaść na to, że może będą tam dużo większe potrzeby niż w latach 80?
Dobudowanie jednego toru to nie jest jakiś wielki koszt.
michael112
Post autor: michael112 » 09 kwie 2012, 17:09
Też o tym myślałem. Dopiero w 2010 r. ją przebudowywali i jak zwykle nie pomyśleli.
Post autor: Glonojad » 09 kwie 2012, 17:26
Dodali jeden tor postojowy i jeden awaryjny. Zresztą to nie w pętli problem - linii jest akurat dość.
Post autor: MeWa » 09 kwie 2012, 18:27
To gdzie leży problem?
osa
Post autor: osa » 09 kwie 2012, 19:42
A tego toru awaryjnego nie można by wykorzystywać w szczycie dla rozładowania tłoku?
