DziękujęAdamKlocusky pisze:Mam nadzieję, że twoja wiara zamieni się w wiedzę odnośnie tego przypadku:
Fot. znajomego
PAT na Gagarina? Ale w sumie to po co? Dla 180 które pewnie docelowo tam zostanie jako jedyne? A odległość międzyprzystankowa rzędu 500 metrów dla tramwaju to raczej norma.michael112 pisze: ↑14 maja 2024, 17:31I tak mogą nie być chętni z powodu mniejszej liczby przystanków, jakie ma tramwaj - oznacza to średnio dłuższą strefę dojścia.
Poza tym, do zmian łatwiej by było przekonać, gdyby był pas autobusowo-tramwajowy, czyli różne połączenia odjeżdżają z tego samego miejsca.
Obie te sprawy zostały spartolone już na etapie projektowania i nie będę się dziwił jeżeli ludzie teraz będą protestować.
Zresztą PAT, co zostało wspomnianie w kontakeście tramwaju na Zieloną Białołękę, jest droższy w budowie i utrzymaniu oraz wymaga częstszych napraw nawierzchni, więc powinno się stosować takie rozwiązanie dość ostrożnie.
PAT na Gagarina to absurd. Autobusy zostają jako "gęstsze" a tramwaj docelowo szybszy.
- ZielonyJamnik
PAT powinien być na Bitwy, ale najlepiej zabrać buspas i wpakować autobusy w korki
Normy akustyczne nie wyjdą na TTA w takim miejscu, ergo - nie dostaniesz na to decyzji środowiskowej.
To jest prosta stałoczasówka bez żadnej detekcji i chyba też bez powiązania z sąsiednimi skrzyżowaniami.
Czy na Branickiego jest przewidziana gdzieś ekspedycja?
Takie błędy mogą się zdarzyć motorniczym na początku, a i sporadycznie później, skoro zdarzały się już wcześniej na normalnych przystankach. W rosyjskich składach metra kilka razy na Świętokrzyskiej widziałem drzwi otwierające się na ścianę.AdamKlocusky pisze: ↑14 maja 2024, 16:40Mam nadzieję, że twoja wiara zamieni się w wiedzę odnośnie tego przypadku:
Fot. znajomego
Tak. Już jest pozyskany lokal.
Spoko, spoko, 131 nie będzie miało zielonej strzałki na Goworka po oddaniu przejazdu rowerowego. Plus i tak się do niej nie dopcha.
Czy ta stałoczasówka jest dlatego, że to jeszcze miejsce budowy, czy nikomu nie przeszkadza?
- ZielonyJamnik
Nawet z cichym asfaltem i otulinami przy szynach?
Mi przeszkadza...
Absolutnie jest to plac budowy.
