SKM w Warszawie
Post autor: Bastian » 13 paź 2007, 10:35
Premo pisze:No tak. Od warszawy do Grodziska bez zatrzymania i dalej na wszystkich przystankach. To chore
Wcale nie.
Inna rzecz, że dalekobieżne na tej trasie też są mocno zapełnione, nieraz widzę, jak pośpiechy i ekspresy mkną jeden za drugim. Ktoś wie, jak tam wygląda sytuacja z wolnymi slotami?
Post autor: Glonojad » 13 paź 2007, 12:59
Są miasta, gdzie takie układy działają, ale są też takie, gdzie Regia zatrzymują się tam, gdzie Ski.
Przy obecnej mizerii taborowo-częstotliwościowej wolałbym szczerze mówiąc, by regia stawały i uzupełniały ofertę.
Post autor: MeWa » 18 paź 2007, 23:54
A jednak! Coś niemożliwego stało się możliwe :D
Dłuższe pociągi SKM
śmik2007-10-18, ostatnia aktualizacja 2007-10-18 20:50
Na początku przyszłego tygodnia zrobi się nieco luźniej w Szybkiej Kolei Miejskiej. Jeden z pociągów będzie dwa razy dłuższy.
Teraz do składów SKM kursujących z Pruszkowa przez Śródmieście do Sulejówka często nie da się wsiąść. Pasażerowie narzekają, że pociągi są za krótkie. W niektórych godzinach tłok ma być nieco mniejszy. Władze kolejki zdecydował się jeden rezerwowy skład połączyć z innym jeżdżącym stale na trasie. W efekcie będzie on dwa razy dłuższy. Pociąg będzie odjeżdżał z Pruszkowa o godz. 7.27, 10.32, 13.37, 16.53 a z Sulejówka o godz. 5.59, 8.56, 11.48, 14.48, 18.14. - Wydłużony skład wyjedzie na tory w poniedziałek lub wtorek - zapowiada Michał Powałka, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.
bohunu
Post autor: bohunu » 19 paź 2007, 5:40
Ciekawe czy to tak na stałe, czy z powodu zamknięcia toru na Sulejówek - Mińsk :-k
Post autor: Premo » 19 paź 2007, 7:50
Ciekawe jak często taki skład będzie jeździł. Przez większość czasu nie mają wolnych jednostek w rezerwie a nawet robią 6 obiegów 5 jednostkami
Post autor: Glonojad » 19 paź 2007, 8:47
bohun pisze:Ciekawe czy to tak na stałe, czy z powodu zamknięcia toru na Sulejówek - Mińsk :-k
ZTM chciał od jakiegoś czasu, SKW tłumaczyło się brakiem jednostek. Chociaż w którymś momencie po dostawie 107 i 108 chcieli sobie jedną pożyczoną zostawić, by zwiększyć uruchomienie do 7 w szczycie.
[ Komentarz dodany przez: MeWa: 2007-10-20, 14:49 ]
Usunięcie części treści odnoszącej się do nieistniejącej wiadomości. MeWa
Post autor: SławekM » 19 paź 2007, 11:13
A ten skład 2x14WE to tylko w dni powszednie ? :>
Post autor: Glonojad » 19 paź 2007, 12:05
Oczywiście nie da się ukryć, że dużo korzystniejsze od dwuskładu byłoby zwiększenie częstotliwości kursowania w szczycie... przy 7 składach mogłoby nawet co 20 wyjść.
Post autor: MeWa » 19 paź 2007, 13:38
inż. Glonojad pisze:Oczywiście nie da się ukryć, że dużo korzystniejsze od dwuskładu byłoby zwiększenie częstotliwości kursowania w szczycie... przy 7 składach mogłoby nawet co 20 wyjść.
Trzeba brać poprawkę na to, że zmiana rozkładu na kolei nie jest prosta... Może więc to będzie doraźne rozwiązanie, a w przyszłości częściej będą jeździły składy.
Post autor: SławekM » 19 paź 2007, 14:11
Tylko ta przyszłość będzie za 2-3 lata :( Ciekawe kiedy miasto podpisze tą umowę 20 letnią i na ile jednostek SKM ogłosi przetarg.
Post autor: Glonojad » 19 paź 2007, 15:05
MeWa pisze:
Dałosię wcisnąć S-1, dałoby się wcisnąć i parę kursów S-2. Aczkolwiek raczej na zasadzie wciśnięcia, niż dogęszczenia. No i koszt ekstra.
Natomiast pytanie, co ZTM/SKM wymyślili do rozkładu, który obowiązywać zacznie od grudnia.
Post autor: Premo » 19 paź 2007, 15:09
Teoretycznie można zrobić nawet 2 dwuskłady z 1 jednostką w rezerwie w przepadku robienia 6 obiegów 5 składami
Post autor: Glonojad » 19 paź 2007, 15:27
Jedna rezerwy jest w porządku, o ile a) nie wypadł właśnie przegląd oraz b) awaryjność jest w granicach normy.
Ogólne zasady eksploatacji mówią, że w "prawidłowo działającym przedsiębiorstwie" powinna być gotowość rzędu 90%, ale jednocześnie - nie mniej niż 2 sztuki na rezerwie.
Post autor: MeWa » 19 paź 2007, 17:19
inż. Glonojad pisze:No i koszt ekstra.
i tu tkwi clou sprawy
rufio198
Post autor: rufio198 » 19 paź 2007, 17:58
Jak na razie to każdy, kto na codzień ma do czynienia z 14WE zastanawia się jak daleko taki skład dojedzie.
Na Grochowie przy próbnym łączeniu zeszło im się 3h.A plany są rozczepiania i szczepiania składów w Pruszkowie
http://www.fotokolej.waw.pl/
