To chyba musiało się coś na mieście dziać, jakaś manifestacja albo coś, bo tam przy 30-40 km/h i powolnym obsługiwaniu przystanków jest się na znacznym + w DS.małpa pisze:Chyba tak,bo w Karcie było,że na Powsin przyjechał -5 i odjechał -5
PochwaĹy i nagany 2008
Moderator: vernalisadonis
Nagana dla zmiennika 180/2B A147, za wyłączenie klimy i otwarcie okien... A tak zarąbiście działała w nim klima Jeżdżąca lodówka była to
Nagana dla 503/xA 8715, za uniemożliwenie wjechania w zatoczkę oraz za powolną jazdę mimo odstania postojowego w korku na Świętokrzyskiej. Ja miałem -20 a nie wiem ile on, ale jemu nigdzie się nie śpieszyło i jechał 40 km/h blokując jeden pas innym autobusom w tym i mnie...
Czy nie powinno jednak byc tak, że jeżeli na danym przystanku zatrzymuje się tylko jedna linia, to nawet, jeśli to jest przytanek NŻ, a ktoś na nim czeka, kierowca powinien się zatrzymac i bez machania.
Przyjęło się, że się macha.altar pisze:Czy nie powinno jednak byc tak, że jeżeli na danym przystanku zatrzymuje się tylko jedna linia, to nawet, jeśli to jest przytanek NŻ, a ktoś na nim czeka, kierowca powinien się zatrzymac i bez machania.
I tak teraz wszystkich kierowców nie nauczysz.
Poza tym, czy kierownik na każdym przystanku NŻ będzie patrzył na słupek, czy tylko on sie tu ewentualnie zatrzymuje? Wątpie. Sam bym nie patrzył.
Jak dla mnie, to jest tak jak z naciskaniem STOP w busie - nie wystarczy stać przy drzwiach, żeby wysiąść. Trzeba jeszcze nacisnąć stosowny guzik
O ile z wysiadaniem to OK, nie wystarczy stac przy drzwiach (chociaż ewentualnie przy pierwszych... ). Natomiast jeśli chodzi o czekających na przystanku, to kiero chyba kojarzy, że jest to jedyna linia kursująca tym odcinkiem, a poza tym i tak musi patrzec na przystanek na ewentualnych machających.
Witam
Jak nie machają czyli że czekają na inny pojazd który nie musi być autobusem na zlecenie ZTM (np. Na załogę "G" do walki z "A", aby przewieźć do "doktora Kolskiego").
Kierowca to nie wróżka.altar pisze:O ile z wysiadaniem to OK, nie wystarczy stac przy drzwiach (chociaż ewentualnie przy pierwszych... ). Natomiast jeśli chodzi o czekających na przystanku, to kiero chyba kojarzy, że jest to jedyna linia kursująca tym odcinkiem, a poza tym i tak musi patrzec na przystanek na ewentualnych machających.
gdzie jest tak napisane że trzeba tak robić?? Może kazać im trzeba jezdzić po torach jak robili to z its??Adam G. pisze:Apel (i nagana zbiorcza) do kierowców z R-7: na 510 za przystankiem KINO FEMINA w stronę dworca pas zmienia się natychmiast na lewy! Kierowcy z R-13 to wiedzą, z R-7 niestety nie - co powoduje horrendalne opóźnienia...
5280
- R-9 Chełmska
Pochwała dla 8730/172/B za konkretne i bezceremonialne wyrzucenie kloszarda z wozu, dzięki czemu oszczędził doznań zapachowych pasażerom
Pochwała dla 8193/501/B za iście rajdową jazdę. Aż dziwne, że to nie kol.5291 kierował
och, ależ nie trzeba tak robić tak po prostu jest najkorzystniej i łapie się najmniejsze opóźnienie (względnie nie łapie się go wcale).5280 pisze:gdzie jest tak napisane że trzeba tak robić?? Może kazać im trzeba jezdzić po torach jak robili to z its??Adam G. pisze:Apel (i nagana zbiorcza) do kierowców z R-7: na 510 za przystankiem KINO FEMINA w stronę dworca pas zmienia się natychmiast na lewy! Kierowcy z R-13 to wiedzą, z R-7 niestety nie - co powoduje horrendalne opóźnienia...
ITS nigdy w tym miejscu nie jeździł po torach (a przynajmniej jeżdżąc 510 codziennie, nigdy się z tym nie spotkałem).
Wielkie podziękowania dla cżłowieczka z 8745 na 2/510 za: niesamowicie powolną jazdę; -8 przy ks. Popiełuszki, -12 na Centralnym. Bonusowe punkty za to, że na Emilii Plater dogonił go MAN - brygada 3. Tak trzymać!
