Quo vadis, MZA?
Post autor: MZ » 27 lut 2010, 18:48
dzidek pisze:nie wolno wyjechać na miasto niedomytym autobusem
:arrow: Dwa pytania:
- czy autobusy są myte po zjeździe do zajezdni?
- czy takie kontrole czystości są robione od razu za bramą zajezdni?
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 27 lut 2010, 19:56
MZ pisze:- czy autobusy są myte po zjeździe do zajezdni?
Tak.
Post autor: MZ » 27 lut 2010, 21:00
BJ pisze:Tak.
:arrow: No to jeśli wtedy są dobrze wymyte, to rano teoretycznie nie powinno już być potrzeby poprawiania.
Post autor: R-9 Chełmska » 27 lut 2010, 21:10
MZ pisze: :arrow: No to jeśli wtedy są dobrze wymyte, to rano teoretycznie nie powinno już być potrzeby poprawiania.
Nie wszędzie. Na Woronicza myjnia jest połączona z kanałami OC, więc tam się myje zawsze, ale np. na Stalowej nie zawsze się myje i trzeba czasem przed wyjazdem...
Delfino
Post autor: Delfino » 28 lut 2010, 1:23
R-9 Chełmska pisze:Nie wszędzie. Na Woronicza myjnia jest połączona z kanałami OC, więc tam się myje zawsze, ale np. na Stalowej nie zawsze się myje i trzeba czasem przed wyjazdem...
Chyba, że ktoś się wkurzy i nie zrobi OC, co z kolei na Stalowej nie jest wykonalne ;)
levar
Post autor: levar » 28 lut 2010, 2:16
dzidek pisze:i tu pojawia się pytanie jak w 15 min.(za tyle jest płacone) zrobić poranne OC, wcześniej znaleźć wóz na placu, ewentualnie dolać brakujące płyny i przejechać przez myjkę
Wyjechać opóźnionym i odnotować przyczynę w karcie. Nie raz tak robiłem. Rozumiem że można przyjść 20-25 min. przed wyjazdem, ale nikt mnie nie zmusi do przychodzenia +60. Ja, w przeciwieństwie do niektórych, mam co robić w domu... ;-)
[ Dodano: |28 Lut 2010|, 2010 02:18 ]
Co nie zmienia faktu, że można ominąć myjkę na R-7 po zjeździe.
[ Dodano: |28 Lut 2010|, 2010 02:20 ]
Delfino pisze:Chyba, że ktoś się wkurzy i nie zrobi OC
Też niekoniecznie. Można zrobić OC, nie przejechawszy przez myjkę (o ile mistrz wbije stempel).
SieneK
Post autor: SieneK » 28 lut 2010, 4:51
eMeLPe pisze:Kim jest "Sławomir Łubowski z MZA" 8-( ? Rzecznikiem nowym ;-)?
kretynem, któremu się wydaje, że ma pojęcie o tym co się dzieje w firmie ... ](*,)
... z opowiadań :D :D :D
... życie jest jak koń mijający nas w galopie ...
Post autor: Flash8222 » 28 lut 2010, 11:40
levar pisze:
A ile razy to ja musiałem Tobie szykować wóz bo przychodziłeś na 10 minut przed wyjazdem? :P Strasznie często to się Tobie zdarzało :P
levar
Post autor: levar » 28 lut 2010, 17:07
O ile pamiętam 2x. Miałem wtedy rzeczywiście urwanie głowy i problem z punktualnym dotarciem. A Ty koniecznie musisz pisać wszystko publicznie, bym musiał tłumaczyć się z osobistych spraw... (-X
dzidek
Post autor: dzidek » 01 mar 2010, 1:35
levar pisze: Rozumiem że można przyjść 20-25 min. przed wyjazdem, ale nikt mnie nie zmusi do przychodzenia +60. Ja, w przeciwieństwie do niektórych, mam co robić w domu...
Na Kleszczowej przychodząc tyle przed czasem do nieswojego wozu jest ogromne prawdopodobieństwo wyjechania z dużym opóźnieniem :P
drapka
Post autor: drapka » 01 mar 2010, 6:41
dzidek pisze:Kierownik już wzywał kierowców na rozmowę za wyjazd niedomytym autobusem. Ja się zastanawiam jak go domyć w tak krótkim czasie?
Ja jako pasażer pozwolę sobie wyrazić opipnię, że wolę jechać autobusem brudnym niż spóźnionym. Nawet w roku chopinowskim. Można cytować w rozmowach z decydentami jako głos pasażera. Dziekuję za uwagę.
[ Dodano: |1 Mar 2010|, 2010 06:44 ]
levar pisze:Wyjechać opóźnionym i odnotować przyczynę w karcie. Nie raz tak robiłem
A czy to jest tak, że niedomyte zazwyczaj są gnioty? :) Bo z moich jednostkowych i niereprezentatywnych obserwacji wynika, że jeżeli zdarza się na pierwszym kursie 2/195 opóźnienie "poważne" - czyli nie wynikające z temperamentu kierowcy - to prawie zawsze na przystanek wtacza się zdyszany gniot.
Popatrz, jaka franca!
Post autor: R-9 Chełmska » 01 mar 2010, 8:10
drapka pisze: A czy to jest tak, że niedomyte zazwyczaj są gnioty? :) Bo z moich jednostkowych i niereprezentatywnych obserwacji wynika, że jeżeli zdarza się na pierwszym kursie 2/195 opóźnienie "poważne" - czyli nie wynikające z temperamentu kierowcy - to prawie zawsze na przystanek wtacza się zdyszany gniot.
A to nie tylko chodzi o mycie... Czasami trzeba dolać jakiegoś płynu, czy też dokonać jakiejś prostej naprawy. A gnioty mają to do siebie, że ciągle czegoś im trzeba :)
drapka
Post autor: drapka » 01 mar 2010, 8:48
R-9 Chełmska pisze:
Mhmmmm. No to powoli dochodzę do rozwiązania tej zagadki:) Żeby to jeszcze dało się przewidzieć, ile się taki kurs spóźni, to można byłoby wykalkulować: czekać - czy kombinowac z metrem. Bo o tej porze robi się taki dziwny układ, ze jak się autobus spóźni 5 minut, ale wiadomo, że przyjedzie, to mały problem. Ale metro ma kurs po ok. 4 minutach od planowego czasu i jak się zdąży, to też mały problem. Ale jak nie, to wtedy docieram co celu jakieś 20 minut po czasie. Więc opłaca mi się czekać nawet 10 minut na spóźnionego gniota niż spóźnić się ma metro. Ale zawsze jest ryzyko, że ten spóźniony gniot będzie uprzejmy nie przyjechać, i wtedy robi się tzw. kaszanka.
Post autor: reserved » 01 mar 2010, 11:54
A czy nie ma możliwości np. zadzwonienia na infolinie czy gdzieś i spytania, czy dana brygada wyjechała już na trasę czy coś takiego?
Post autor: Flash8222 » 01 mar 2010, 11:57
Przecież jest infolinia ZTM, ale wątpie byś usłyszał satysfakcjonującą odpowiedź :D
