Tabor SKM w Warszawie
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 08 wrz 2012, 9:13
To jest 19WE a nie 35...
mamlecz
Post autor: mamlecz » 08 wrz 2012, 9:34
Impulsom te drzwi psują się bez powodu - ostatnio jechałem na S9 i nie chciały się zamknąć - zupełnie bez powodu - aż przyszedł ktoś z obsługi, dociągnął je na siłę i zablokował kluczykiem.
A jak jechałem z Ursusa (nie pamiętam, co to za linia była) to chyba w 14WE w jednym składzie w ogóle nie działały drzwi i obsługa ręcznie otwierała jedne drzwi na początku...
Pod tym względem wolę stare kible, w których jechało się z otwartymi drzwiami przez most średnicowy i nie było problemu.
Myślenie ma kolosalną przyszłość.
przewoz
Post autor: przewoz » 08 wrz 2012, 11:25
Ja też już widziałem różne przypadki, w każdym typie taboru.
W Bombardierach przy mnie zacinały się przy otwieraniu, pozostawały w pozycji "otwarte na milimetr".
Kilka operacji "otwórz - zamknij" z przycisków dało efekt odblokowania :) Coś podobnego trafiłem w ELFie, a wczoraj w jednym z KML trafiłem na super informację mazakiem na szybie drzwi "Awaria...." :)
Tylko na 14We zawsze już są zepsute jak pociąg podjeżdża :)
marcin89
Post autor: marcin89 » 09 wrz 2012, 21:30
W końcu przejechałem się 35we i wrażenia pozytywne :) Sufit ściągnięty z elfa :> Ale przynajmniej jest cicho i rusza błyskawicznie po zamknięciu drzwi (zero zwłoki)!
Podsumowują PESA jest liderem w budowie głośnych EZTów :D
Jacek Z.
Post autor: Jacek Z. » 09 wrz 2012, 23:46
mamlecz pisze:Pod tym względem wolę stare kible, w których jechało się z otwartymi drzwiami przez most średnicowy i nie było problemu.
Wrażenia na pewno stymulujące, ale komunikacja miejska służy jednak chyba nie do tego... To tak, jakby wszyscy nagle zaczęli jeździć 60 km/h samochodami mając zarazem nie zapięte pasy i wyjęte drzwi. Dlatego w nowych EZT tą "funkcję" zblokowano...
alojz
Post autor: alojz » 11 wrz 2012, 18:59
Na Innotrans pojechał 504.
VLnt7
Post autor: VLnt7 » 12 wrz 2012, 19:36
Znalazłem
Źródło: JÓZEFÓW nad Świdrem (231)
Pismo samorządowe
Nxo
Post autor: Nxo » 13 wrz 2012, 9:57
dziś w 503
pomiędzy członami C i D z wózków dochodziły dziwne dźwięki stuki ( tak jakby coś było obluzowane ) , ale tylko na łączeniu torów lub na zwrotnicach - tak sie zastanawiam jak to możliwe w kilku miesięcznym składzie,
nie będę wspominał ze ogólnie to w środku zaczyna się robić syf, dokładnie było widać ze ktoś jeździł mopem tak jak są przejścia i pomiędzy fotelami ale już pod fotelami to chyba mopa jeszcze podłoga nie widziała. Szkoda ze SKM nie dba o nowy tabor i zastanawiam się jak on będzie funkcjonował za 5-10 lat bo przy tej obsłudze to racze nie będzie kolorowo :(
przewoz
Post autor: przewoz » 13 wrz 2012, 10:29
Takie same stuki dochodzą również z 30x i 40x (najbardziej jednak w 30x, a w ELFach dopiero z czasem zaczęły powstawać), może to normalne? W 50x nie wsłuchiwałem się.
Nxo
Post autor: Nxo » 13 wrz 2012, 11:14
Właśnie nie takie same
W tym przypadku to było ewidentne jakaś luźna część, stuki z 30X i 4XX są zupełnie inne. Tu to brzmiało jak by jakiś łącznik był z jednej strony niedokręcony
wiaterek
Post autor: wiaterek » 13 wrz 2012, 11:19
Przedwczoraj zauważyłem jak IMPULSIE (501) drzwi otworzyły się w trakcie poruszania się składu (1-2 sek przed zatrzymaniem na Śródmieściu).
A później na każdym następnym przystanku drzwi przy których stałem nie zamykały się automatycznie, tylko chwilę przed odjazdem (błąd czujnika ???)
marcin89
Post autor: marcin89 » 13 wrz 2012, 11:20
Nxo pisze:Właśnie nie takie same
Kurcze, aż strach jeździć :D Teraz będę czekał na starego kibla :P
przewoz
Post autor: przewoz » 13 wrz 2012, 11:32
^^^ no, tam żadnych luzów nie ma i nic nie stuka :)
Jak któregoś razu trafię 503 to posłucham, ale specjalnie polował na niego w taką pogodę nie będę :)
wiaterek pisze:Przedwczoraj zauważyłem jak IMPULSIE (501) drzwi otworzyły się w trakcie poruszania się składu (1-2 sek przed zatrzymaniem na Śródmieściu).
Blokada otwierania jest na 1-2 km/h zwykle w takich EZT (w wagonach i EN57 standardowo 5km/h), więc istnieje możliwość otwarcia drzwi przy minimalnym toczeniu składu (wykluczone w ELFach, bo tam takie zwłoki czasowe wstawili plus chyba blokada od 0km/h, że skład zawsze już stoi). Nawet we Flircie czasem się zdarzy, że lekko się toczy, ale już można otworzyć. Jednak to jest już ostatnia faza hamowania.
Zapewne. Albo po prostu zanieczyszczony ten czujnik.
Nxo
Post autor: Nxo » 13 wrz 2012, 12:31
przewoz pisze:Jak któregoś razu trafię 503 to posłucham, ale specjalnie polował na niego w taką pogodę nie będę :)
nie musisz jakoś szczególnie polować
503 dziś na 12 jeździ
z Pruszkowa
13:00
16:37
20:12
Z Otwocka
14:16
18:05
21:40
przewoz
Post autor: przewoz » 13 wrz 2012, 13:36
Nijak nie pasuje szczerze mówiąc :)
