Bo od Radiowej do Koła jeździłoby kompletnie puste.
Trasa tramwajowa na Kasprzaka
Na trasie Narutowicza - Kercelak także tłumów nie ma, chyba że się akurat wstrzeli przed długie 1.
A z pewnością pasażerów byłoby więcej, gdyby jeździło Prosta - Centralny - Naruciak, przynajmniej do Nowowiejskiej.
Jeśli ty się w tym nie orientujesz, ja tym bardziej. A szary pasażer to już w ogóle. Inną politykę należy zarżnąć brzytwą Ockhama.
Matt Cubis
Skręcać jednocześnie z 4 byłoby idealnie. Rozkładowo można byłoby coś takiego stworzyć. Ale żeby realnie spotkały się w tym samym czasie to już wyższa szkoła jazdy i patrząc na ruch - ciężkie do wykonania. A co za tym idzie - zwiększyłoby to zatory tramwajowe jakie się już teraz tam tworzą przy 3 relacjach skrętnych (4, 78, wyjazdy z R3 w stronę Pl.Narutowicza). Więc na razie lepiej 11 tam nie pchać. Co innego po otwarciu Puławskiej kiedy uspokoi się ruch na tym skrzyżowaniu.
Przeniesie, skręty się odpalają 2x w cyklu i tak, jest możliwa kombinacja dwóch wsppółbieżnych relacji skrętnych.
Akurat tu mam wiedzę przeciętnego pasażera. Służbowo w to nie muszę wnikać i jakoś nie czuję potrzeby się wychylać.
michael112
Czy przy budowie tej trasy ktoś pomyślał żeby zrobić rozjazdy tramwajowe pod wloty planowanej trasy w kierunku Zachodniego: przy Ordona i na wysokości Skierniewickiej, tak aby nie trzeba było wszystkiego rozrywać? Tak jak na Puławskiej róg Rakowieckiej.
Ten zachodni to zbudują za 10 lat albo nigdy - skala utrudnień jednak o kilka rzędów mniejsza niż przy Rakowieckiej
Skierniewicka jest w obie strony.
- Piotrek_2274
Przede wszystkim po raz kolejny przegapiono możliwość przywrócenia łuków na Daszyniaku.
Łuki to chyba czekają na wiadukt nad Towarową, a ten czeka na remont linii średnicowejPiotrek_2274 pisze: ↑09 sty 2023, 22:02Przede wszystkim po raz kolejny przegapiono możliwość przywrócenia łuków na Daszyniaku.
W sumie to głupie. Łuki na Daszyńskim (pewnie w innej konfiguracji, to prawda), byłyby potrzebne właśnie przy zamknięciu Towarowej do pl.Zawiszy.
Nie rozumiem tych głosów które gdzieś tam się przewijają że "ZTM znowu zapomniał o rozjazdach na Daszyńskiego".
Nie zapomniał, tylko nikt tam nie zamierza nic puszczać, a rozjazdy pogorszyłyby tylko przepustowość na tym wiecznie oblężonym rondzie.
Tak samo gdzieś dzisiaj czytałem komentarz że "można było zrobić tor odstawczy w peronach na Daszyniaku"
xD
xD
Wbrew pozorom nie byłoby to takie głupie. Taki tor pozwoliłby na postoje na Daszyńskim w odróżnieniu od przelotki po wschodniej stronie ronda, jak też nie trzeba byłoby targać 11 aż do Narutowicza co pozwoliłoby pewnie na odzysk 1-2 brygad.
Dobrze kojarzę, że taki ślepy tor na zmianę kabiny jest (był?) planowany na Towarowej przed placem Zawiszy do zbudowania podczas remontu umęczonego wiaduktu nad średnicą, czy mnie się coś pomieszało?
