- Słońce Radomia
autor: MZ » 18 gru 2014, 23:11
TranslatorPS pisze:Wracając do powyższego 31, zawsze można zaryzykować np:
Kod: Zaznacz cały
| 15 | 04 09 14 19 24 29 32 35, następnie kursuje co 3 min. |
I to ma być oszczędność miejsca?
Porównajmy zatem powyższy przykład z pełnym rozkładem minutowym:
Kod: Zaznacz cały
| 15 | 04 09 14 19 24 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 |
autor: pawcio » 19 gru 2014, 7:25
MichalJ pisze:A czy 3 rozkłady na 1 kartce, a cała reszta na drugiej nie da się?
Sprawdź sobie na 9, gdzie masz do wyświetlenia 12+12+8 kursów na trzy typy dni, a przecież było jeszcze więcej za czasów BWL 9+25 i kursowanie od 4 do 0.
TranslatorPS
autor: TranslatorPS » 19 gru 2014, 18:08
#107
MZ pisze:(...)
Kod: Zaznacz cały
Tutaj nie celowałem się akurat oszczędnością miejsca, co eliminowaniem problemu pasażerów marudzących na niepunktualny przyjazd środka transportu
Następna głupota, którą można się poratować, to przeniesienie tego "następnie kursuje co 3min." w drugą linijkę... albo po prostu przestanę rzucać pomysłami
Ten od cyferek i tłumaczeń.
Ostatni 5B/6B: EN57-2070 > ROJ 30517, 22.02.2024
autor: KwZ » 19 gru 2014, 18:23
Zauważmy, że to "dalej co ok. 3 min" może być w nieco innej wersji (np. mojej). Nawet w tej może być przeniesione o 2 kursy = 6 znaków do przodu.
autor: reserved » 19 gru 2014, 18:40
A pasażer musi wiedzieć, że np. od 15:12 jest co 3 minuty? Nie wystarczy mu, że między 15:00 a 16:00 jest co 3 minuty? Nie sądzę, żeby na podstawie napisu "co 3 minuty" wyliczał sobie, o której będzie autobus.
autor: KwZ » 19 gru 2014, 20:11
Ale jeśli między 15:00 a 15:12 jest co 5 min, to może warto mu tę informację podać?
A rozkłady w metrze właśnie takie są - od 6:13 co 2-3 min.
Zresztą nadrzędnym celem nie powinna być niewielka oszczędność miejsca, tylko prawdziwość informacji. Jeżeli 31 ma być o 15:29 minus 1 plus 3 min, to dokładny czas odjazdu może dawać złudę posiadania dokładnej informacji.
autor: reserved » 19 gru 2014, 20:15
Ale co za różnica, czy co 3, czy co 5 minut? I tak nawet jak autobus kursuje co 3 min, to wystarczą jedne światła, a nie będzie go 5 min...
autor: Bastian » 19 gru 2014, 23:16
KwZ pisze:Zresztą nadrzędnym celem nie powinna być niewielka oszczędność miejsca, tylko prawdziwość informacji. Jeżeli 31 ma być o 15:29 minus 1 plus 3 min, to dokładny czas odjazdu może dawać złudę posiadania dokładnej informacji.
Może naprawdę wybierzcie się z tym do ustawodawcy?
autor: Łukasz » 22 gru 2014, 23:56
Szeregowy_Równoległy pisze:Na MRA teoretycznie powinienem mieć pociąg co dwie-trzy minuty, zdarza się, że 4:30 trzeba poczekać, a kolejny ciśnie od razu po poprzednim. Przestań bredzić, że metro jeździ w jakikolwiek sposób rozkładowo.
Jeździ rozkładowo, tylko ma opóźnienia.
autor: Łukasz » 22 gru 2014, 23:59
I wyobrażasz sobie, jak by to wyglądało? 1 kartka w jednej gablocie, a druga przystanek dalej.
autor: Łukasz » 23 gru 2014, 0:00
MZ pisze:TranslatorPS pisze:Wracając do powyższego 31, zawsze można zaryzykować np:
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Problem chyba był też z tym, że to i tak nei jest prawda te 41 44 47, bo to sytuacja drogowa determinuje.
autor: fik » 24 gru 2014, 21:26
pawcio pisze:MichalJ pisze:
Metro tak robi.
Metro jeździ na podstawie innych przepisów.
W zakresie komunikacji miejskiej obowiązuje rozporządzenie MTBiGM o rozkładach jazdy, które mówi:
§ 12. 1. W informacji dotyczącej rozkładu jazdy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4, określa się co najmniej:
6) godziny przyjazdu lub odjazdu środków transportowych przewoźnika na przystankach komunikacyjnych lub dworcach, na których ma być zamieszczona informacja dotycząca rozkładu jazdy, albo określoną w minutach częstotliwość ich kursowania;
and I ask my masks and I:
autor: fik » 24 gru 2014, 22:41
To znaczy zauważam, że mamy tutaj info o informacji o rozkładzie jazdy, a nie samym rozkładzie. Sam rozkład powinien być minutowy, ale nic nikomu nie broni poinformować pasażerów, że linia kursuje co 3 minuty.
(można też napisać, że 379 kursuje co 1440 minut)
autor: reserved » 24 gru 2014, 22:47
fik pisze:
Chyba co 1440-4320 min, bo w weekendy nie kursuje.
