GĂłrczewska
Post autor: Emyl » 05 gru 2011, 20:38
Na jazde z Wolnosci znajdzie sie niedlugo wielu chetnych, bo Zabki nie chca placic za Wspolny Bilet. Spokojnie, zapelnienie nawet bardzo czestej linii nie sprawi tam problemu. Dodatkowo nalezy zreformowac system lokalnych linii dowozowych i oficjalnie wprowadzic przy centrach handlowych P+R.
Post autor: bartoni722 » 05 gru 2011, 20:39
Skoro tak twierdzisz, to pewnie znasz się lepiej. Ja na Wolności tych tłumów nie widziałem, ale skoro mają być w przyszłości, to rzeczywiście lepiej połączyć 190 z 512 (tylko w czarną czy w czerwoną?).
Post autor: ashir » 05 gru 2011, 20:40
Chcesz rozrzedzić ilość kursów przez most? :bredzisz: Bo samo 527 kursuje już co 5 minut rano.
Post autor: Emyl » 05 gru 2011, 20:41
bartoni722 pisze:No jak połączysz 512 i 527 to na częstotliwość co 6-7 wychodzi jakieś 22-23 brygady, a obecnie 527 i 512 mają z tego co pamiętam 28, więc 6 Ci zostaje.
Czestotliwosc 6-7 na tej hybrydzie i sciecie 190 spowoduje niezabieralnosc na Radzyminskiej. Teraz masz 512 co 10, 527 co 5 i 190 co 7. Hola hola!
[ Dodano: |5 Gru 2011|, 2011 20:43 ]
bartoni722 pisze:Skoro tak twierdzisz, to pewnie znasz się lepiej. Ja na Wolności tych tłumów nie widziałem, ale skoro mają być w przyszłości, to rzeczywiście lepiej połączyć 190 z 512 (tylko w czarną czy w czerwoną?).
Linia o prostym przebiegu jest idealna na czerwoniaka. Tylko trzeba wyciac chociaz niektore przystanki. Separacja potokow pasazerskich moim zdaniem sie oplaci.
Post autor: KwZ » 05 gru 2011, 20:46
bartoni722 pisze:Dobra, po chwilowej rozmowie postanawiam jednak wychylić się z pomysłem połączenia 527 i 512 w jedno, na trasie OSG - Skarbka z Gór. :P
Nic osobistego, ale pomysł jest do bani :P Pamiętaj, że nie ma normalnej pętli na Skarbka.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 05 gru 2011, 21:36
rudy pisze:Do Bemowo-Ratusz rzeczywiście żadna, ale już do OSG znaczna.
Ameryki nie odkryłeś... ale różnica jest żadna w przelocie, dlatego 512 nie zasługuje na swoją czerwień.
rudy
Post autor: rudy » 05 gru 2011, 22:24
Desert pisze:
A to zgoda, mogłoby być czarne.
Pozdrawiam
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 05 gru 2011, 22:26
Po tej stronie i po tamtej przelot jest taki że aż prawie identyczny. Także syf, kiła i mogiła.
Spodziewałem się czegoś lepszego :-"
Post autor: Łukasz » 05 gru 2011, 22:43
6 brygad mniej na WZ? O 18:20 na Stare Miasto przyjechały 3 tramwaje a potem 4 autobusy, w każdym było bardzo ciasno.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 05 gru 2011, 22:47
... a potem była dziura na 5 minut. I sytuacja się powtarza :-"
Międzyszczyt to jakiś ponury żart. MRA ---> Wileński, podjechały 3 tramwaje, 3 autobusy a potem dziura na właśnie ~5 minut a w tym czasie wysypało się metro 4 razy ( po 2 razy na kierunek ). Godzina ~13.30
Nie trzeba opisywać co się działo na przystanku...
Post autor: Łukasz » 05 gru 2011, 22:53
Desert pisze:... a potem była dziura na 5 minut. I sytuacja się powtarza :-"
Przystanek przy SM jest jednak za wąski :(
Ale muszę powiedzieć z kolei, że zaczyna się jakoś rozkładać potok.
Dodanie 512 na TTA spowodowało, że 190 przyjeżdża jeszcze-odrobinę-zabieralne, podobnie 160. Coraz więcej osób też już przyjeżdża 805/718/738 - kiedyś można było jeszcze usiąść przy SM, teraz już zdecydowanie nie. To też wpływa na zabieralność 190/160/527.
Jedynie kompletnie puste jest 226.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 05 gru 2011, 22:55
Podpisuje się pod tym panem u góry.
160/190 zaczęło w końcu być zabieralne bo były z tym ciężkie problemy ...
Post autor: bartoni722 » 06 gru 2011, 15:33
ashir pisze:Chcesz rozrzedzić ilość kursów przez most?
To akurat nie problem. :P Wystarczy dorobić parę BWLi (coś na kształt dzisiejszych łączeńców z 222). Albo podbić troszkę 226.
Post autor: Łukasz » 06 gru 2011, 18:39
bartoni722 pisze:
Żeby jeździło nim 8 osób a nie 5 (17-18 z SM)?
Post autor: bartoni722 » 06 gru 2011, 18:43
Ja tam słyszałem wręcz o niezabieralności tej linii! Zresztą, rozmawiamy o porannych kursach przez most, więc co tu ma do rzeczy frekwencja po 18:00?
