W 2010 może tak było, a teraz jest inaczej. Badania okresowe zaczyna się od psychotechniki, a dopiero później idziesz do lekarza. Bez psychotechniki z MZA nie przyjmie Cię lekarz (przynajmniej na Pawińskiego, może w zajezdniach badających się na Górczewskiej jest inaczej, ale wątpię). Moje doświadczenia są ze stycznia, więc to raczej młode "mity".Pawel_ pisze:Badań psychotechnicznych nie przechodzisz raz na rok, a raz na trzy/pięć lat (niepotrzebne skreślić). I to, co napisał 278223, jest już chyba mitem. Ja robiłem psychotechnikę w 2010 roku, w jakiejś pracowni na Zaciszu, w MZA nie robili mi z tego powodu żadnych problemów.reserved pisze: Ale jeśli zrobię teraz samą psychotechnikę w MZA a dopiero za jakiś czas się zgłoszę na kurs i do pracy na kierowcę autobusu w MZA to lekarz w MZA rozumiem, że zaliczy to?
Szkolenia i kursy
MZA nakazuje robić swoim pracownikom psychotechnikę w swoim ośrodku , choć nie jest to działanie zgodne z prawem. Toleruje badanie psychotechniczne z innego gabinetu niz swój , przy przyjmowaniu do pracy. Pracownicy zgadzają się z takim stanem rzeczy , bo nikt z pracodawcą nie chce zadzierać. Zwyczajnie chodzi o napędzenie roboty , swojemu (zakładowemu) gabinetowi. Jeżeli jednak ktoś by się uparł , aby MZA honorowało mu psychotechnikę zrobioną gdzie indziej ,to by wygrał. Jedynie gabinet ten musi być w rejestrze legalnie działających , a wtedy pracodawca nie może kwestionować jej orzeczenia. Wiem że rzeczywistość jest inna , część firm ma swoje gabinety , a część podpisane umowy z konkretnymi gabinetami i dlatego nakazują pracownikom wykonanie badań w konkretnym miejscu. Jednak jeszcze raz powtarzam , nie jest to zgodne z prawem.
- vernalisadonis
reserved,
Jak kiedyś będziesz robił kurs na prawo jazdy kat D, to wystarczy u okulisty zwykłe badania na wzrok i to wystarczy. Tylko trzeba powiedzieć, że idziesz na kurs.
Sadek,
MZA robi między innymi po to, żeby ktoś nie przyniósł lewej psychotehniki.
Sadek,
Jeżeli psychotechnika jest z zarejstrowanego gabinetu , to pracodawca nie może zakwestionować jej legalności. Takie podejście można obrócić też w drugą stronę. MZA w 2017 roku kończy się obecny kontrakt z ZTM na realizację 79 milonów kilometrów rocznie. Od 2018 zapotrzebowanie na usługi MZA może spaść do 50-60 milionów kilometrów rocznie. Nagle 200 kierowców jest za dużo. MZA w swoim gabinecie odtrąca kierowców celowo , aby uniknąć zwolnień grupowych i związanych z tym konsekwencji.vernalisadonis pisze:MZA robi między innymi po to, żeby ktoś nie przyniósł lewej psychotehniki.
Wiesz, troszkę nie potrafiłem sprecyzować mojego pytania. Bardziej chodziło mi o to czy badanie, które podałem np. pozwoli mi się sprawdzić pod kątem właśnie też tych badań na kierowcę autobusu i pod kątem tej pracy. No bo lekarz mi powiedział, że warto to zrobić jeśli chce mieć kompleksowo wszystko wykonane ale lekarz mi to zalecił w związku z zupełnie inną sprawą. I tak się waham czy jest sens na to iść ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że może pójdę to sprawdzę się pod kątem kierowcy autobusu właśnie.reserved,
Słuchajcie, czytam informacje na stronie OSK Woronicza i w zasadzie wiem mniej niż wiedziałem... Strasznie jest to pogmatwane.
Czym mam się po kolei zajmować, jeśli chcę zrobić ten kurs na kat. D - docelowo do pracy w MZA?
Dobrze rozumiem, że najpierw mam się udać do Wydziału Komunikacji mojej dzielnicy (jakie stanowisko? tam gdzie rejestracja pojazdów, wydawanie prawa jazdy itd.?)? I gdy uzyskam profil kandydata, mam się udać do OSK Woronicza i zapisać się na kurs? Tam robię kurs, a po kursie kwalifikacja wstępna, czyli ta na przewóz osób? W którym momencie jest psychotechnika?
- vernalisadonis
Najpierw się przejdź do wydziału komunikacji, powiedz że robisz kurs na autobus i jakie dokumenty musisz mieć by wyrobić PKK.
Następnie gdy będziesz miał PKK, to zadzwoń lub przejdź się do OSK i spytaj się jakie potrzebują dokumenty.
Gdy złożysz dokumenty to wybierasz sobie termin kiedy chcesz zacząć kurs prawa jazdy, musisz zrobić to wcześniej, bo mogą zamknąć rekrutację na dany termin. Przy okazji zapytają się ciebie kiedy chcesz robić KW. Musisz być przygotowany na to, że na KW musisz być na wszystkich zajęciach, bo mogą nie dopuścić ciebie do egzaminu. KW trwa ponad 3 tygodnie od poniedziałku do piątku.
Ale KW się robi w którym momencie? Po zrobieniu kurs prawa jazdy?
Zamierzam właśnie się przejechać do wydziału komunikacji, postanowiłem tylko po prostu najpierw napisać tutaj.
A z OSK dowiedziałem się póki co, ze aktualnie prowadzone są zapisy na kurs na luty.
- vernalisadonis
Obojętnie kiedy możesz zrobić to przed, w trakcie lub po kursie na prawo jazdy.
Ja miałem następująco. Najpierw miałem teorię z prawa jazdy, za tydzień zacząłem KW również teorię, a po teorii miałem 60 godzin jazd z kursu na prawo jazdy i 8 godzin jazd z KW. W sumie 68h jazd.
A gdzie polecasz / polecacie robić badania medycyny pracy i tę całą psychotechnikę?
- vernalisadonis
Ja to zwyczajnie wklepałem w internecie badania psychotechnika, lekarz medycyny pracy i mi wyskoczyło. Moi lekarze byli zupełnie przypadkowi.
