Post autor: Bernard » 31 paź 2010, 21:51
3358 - tylny most płacze o wymianę. Wyje głośniej niż raba w ikarusie i most neoplana razem wzięte, rozmawiać się nie da ...
JKTpl
Post autor: JKTpl » 31 paź 2010, 22:04
Bernard pisze:3358 - tylny most płacze o wymianę. Wyje głośniej niż raba w ikarusie i most neoplana razem wzięte, rozmawiać się nie da ...
A po co rozmawiać z mostem? :D
NMSP
Post autor: Bernard » 31 paź 2010, 22:10
Żeby się uciszył :D
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 31 paź 2010, 22:11
I przestał płakać? :D Przytulić go trzeba było, pogłaskać, okazać trochę człowieczeństwa :D
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 31 paź 2010, 23:05
5571 straszy na puszczeniu gazu , chyba to skrzynia pada , ale kierowca dzisiaj na C 09 super .
chester
Post autor: chester » 02 lis 2010, 11:21
A541 zamyka drugie drzwi na trzy razy, tzn. same się otwierają przy zamknięciu dwa razy. Pani musi nadrabiać stracony czas jazdą. Normalnie się czułem jak nie w PKS Grodzisk :)
Adam G.
Post autor: Adam G. » 02 lis 2010, 15:16
chester pisze:A541 zamyka drugie drzwi na trzy razy, tzn. same się otwierają przy zamknięciu dwa razy. Pani musi nadrabiać stracony czas jazdą. Normalnie się czułem jak nie w PKS Grodzisk :)
Normalka w Scaniach (choć zazwyczaj dotyczy trzecich drzwi), dlatego większość kierowców używa specjalnego magicznego przycisku, który wymusza zamknięcie drzwi bez względu na wszystko ;)
Lary
Post autor: Lary » 02 lis 2010, 16:09
W A246 chyba jeszcze głośniej wyje... :-$
404! :zalamany: , E-4, 186
TOMEK
Post autor: TOMEK » 05 lis 2010, 2:03
Nie wiem jak wóz #2558 się uchował w taborze MZA, gdyż gdyż było i jest kasowanych dużo Ikarusów będących w lepszym stanie. Jechałem nim dzisiaj godzinę czasu (z Wola Ratusz do końca) i zastanawiałem się czy dojedzie do tego Marysina. Biegi nie wchodzą, szarpie i rzuca całym wozem przy zmianie biegów, kierowca jechał chyba najwyżej na trójce. Przynajmniej raz zgasł silnik, ale na szczęście odpalił...
drapka
Post autor: drapka » 05 lis 2010, 8:31
A jeden taki miał ten problem z drzwiami (aż się za to dostało od nerwowego pasażera jakiemuś Bogu ducha winnemu gimnazjaliście, który stał akurat przy drzwiach), poza tym ta skrzyneczka, która zawiera ciepły guzik smętnie zwisała do góry nogami podwiązana kawałkiem jakiegoś kabelka. Obraz nędzy i rozpaczy te scanie. Narzeka się na mobilisowe SU10, że są rozklekotane, ale jestem zdania, że one sa generalnie w lepszym stanie niź nowsze przecież dyliżanse PKS-u.
Popatrz, jaka franca!
Matrix2441
Post autor: Matrix2441 » 05 lis 2010, 12:49
TOMEK pisze:Nie wiem jak wóz #2558 się uchował w taborze MZA, gdyż gdyż było i jest kasowanych dużo Ikarusów będących w lepszym stanie. Jechałem nim dzisiaj godzinę czasu (z Wola Ratusz do końca) i zastanawiałem się czy dojedzie do tego Marysina. Biegi nie wchodzą, szarpie i rzuca całym wozem przy zmianie biegów, kierowca jechał chyba najwyżej na trójce. Przynajmniej raz zgasł silnik, ale na szczęście odpalił...
Tak samo jest z #2970. Jak inni kierowcy nim jechali, to ledwo ruszał z miejsca. A jak Schumacher się do niego dorwał to pruje prawie jak Solarka.
Ja jechałem #2558 kilka dni temu i kiero bardzo dobrze jechał... Myślę, że nie trafiłeś po prostu na dobrego kierowcę. ;-).
Post autor: Emyl » 09 lis 2010, 16:36
5204 (dziś na całodniowym 705) ma jakieś kłopoty z silnikiem. Straszny hałas, a oprócz tego wewnątrz jest nadymione. Jakaś pasażerka zwróciła kierowcy uwagę, ale zdaje się, że zostano to olane. :-s
Post autor: Bernard » 09 lis 2010, 18:43
Czyli dziurawy układ wydechowy.
Post autor: Emyl » 09 lis 2010, 18:58
Ciekaw jestem, czy nadal jeździ, czy też podmieniono go. Naprawdę kiepsko to wyglądało, ale wiem, że o 16:03 jeszcze ruszał z Żerania. ](*,)
Post autor: Walas » 09 lis 2010, 21:31
emyl pisze:Ciekaw jestem, czy nadal jeździ, czy też podmieniono go. Naprawdę kiepsko to wyglądało, ale wiem, że o 16:03 jeszcze ruszał z Żerania. ](*,)
Niestety nie ruszał. Zjechał do zajezdni o 16:15 z Żerania.
