Przystanki na żądanie
CafeKaskada
Mnie zastanawia, ile jeszcze razy przystanki Klasyków, Krokwi, Areszt Śledczy Białołęka i Ogrody Przyjaciół dla linii 152 zmienią charakter. Jeszcze na początku roku były na żądanie, potem zmienili na stałe, potem znowu były na żądanie, potem znowu stałe, a teraz ponownie są na żądanie.
No faktycznie.CafeKaskada pisze: ↑30 lis 2023, 12:53Mnie zastanawia, ile jeszcze razy przystanki Klasyków, Krokwi, Areszt Śledczy Białołęka i Ogrody Przyjaciół dla linii 152 zmienią charakter. Jeszcze na początku roku były na żądanie, potem zmienili na stałe, potem znowu były na żądanie, potem znowu stałe, a teraz ponownie są na żądanie.
20 listopada były jeszcze jako stałe, teraz pokazują się jako Na żądanie, tylko pasażerowie ucierpią, bo pewnie będzie sporo awantur o te przystanki
na linii pasażer-kierowiec
Przecież czytane są nazwy przystanków i że przystanek na żądanie. Więc bez dyskusji sprawa z pasażerami...
MZA R-4 "STALOWA"
#8505
#8505
Gorzej z tymi co stoją na przystanku, oni zazwyczaj niczego nie czytają do momentu jak im autobus nie zatrzyma się.
Nie zawsze. W Łomiankach dość często nie dodaje "NŻ"
Nie pamiętam. Jak będę miał okazję nim jechać, to zanotuję.
To okazuje się, że już jest, ale od kiedy ? Od otwarcia Lazurowej ? Nie wiem czy już teraz to potrzebne.
Kiedyś pewnie tak, ale może jeszcze nie teraz.
To też racja. Jeszcze można się zastanowić nad Radiową-WAT NŻ, bo tam ruch jest tylko w niektórych godzinach.
Fort Blizne mógłby być NŻ, jak na przystanek teoretycznie w pobliżu osiedli wymiana pasażerska jest tam niska, jestem niemal pewien, że w mniej niż 3/4 kursów ktoś wsiada lub wysiada.
Z Radiową-WAT i Archimedesa pełna zgoda, dodałbym do tego jeszcze Kocjana-Sądy.
Czy jest jakikolwiek racjonalny powód, dla którego przystanek Spisaka dla 517 jest stały, dla 207 NŻ, a dla 191 w jedną stronę stały a w drugą NŻ ? Najlepiej że przystanek 04 dla linii zwykłej czyli 207 jest NŻ, a dla przyspieszonego 517 stały.
Czy przystanek Agrykola nie powinien być przypadkiem na żądanie? Przecież tam niewiele co jest. Łazienki raczej nie o każdej porze przyciągają...
Jest jeszcze kilka ambasad, no i budynki administracyjne Łazienek
Ponawiam "żądanie" - chociaż nie wiem czy ktoś z ZTM to przeczyta:
Zaruskiego
NŻ
Radiowa-WAT
NŻ
Dywizjonu 303
NŻ
Archimedesa
NŻ
Te dwa ostatnie szczególnie, rzadko kiedy ktoś tam wsiada.
Zaruskiego
Radiowa-WAT
Dywizjonu 303
Archimedesa
