a sam p. Ruta mowił że to sie spodobało. Ech, naprawde nic z tego nie rozumiem.Bastian pisze:ZTCW nie. Ale głowy całkiem nie oddam
1) Inaczej by się nie uratowało 21 - a tego byłoby bardzo szkoda, żeby ludzi wozić autobusami wzdłuż torów.mariow pisze:po kiego zostają tam te 3 line na Jagiellonskiej??? Mówisz że nie ma brygad a marnuje sie je w taki sposób???
2) Nadpodaż zniknie, jeśli powywalać stamtąd zbędne autobusy.
3) Rzeczywiście były próby zamachów na 18, ale ona na Jagiellońskiej pracuje najlepiej, a po drugie - nie przeszłoby zdjęcie drugiej linii z Andersa.
Paradoksalnie - póki nie ma więcej wozów, chyba nie. Gdyby były - można by zasilać całe linie, zamiast tylko ich centralne odcinki. Inna rzecz, że wtedy nie wytrzymałyby ani pętle, ani energetyka. Któryś z kolejno rozważanych wariantów wyglądał dobrze, póki się nie okazało, że przekroczone są w nim możliwości podstacji przy 11 listopada. Trzeba być świadomym, że cały system tramwajów ciągnie na granicy wydolności, bez inwestycji, bez wagonów, bez priorytetów kiedyś w końcu się to zawali...jasiu pisze:czy jest szansa na zmniejszenie ilości linii?
Zamiast czegoś? Bo inaczej już jej tam nie ma gdzie zakrańcować.geograf pisze:a skierowanie jej (z powrotem) na Bródno?
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Nie bardzo jest gdzie zakrańcowaćgeograf pisze:a skierowanie jej (z powrotem) na Bródno?3) Rzeczywiście były próby zamachów na 18, ale ona na Jagiellońskiej pracuje najlepiej, a po drugie - nie przeszłoby zdjęcie drugiej linii z Andersa.
Przeciez wystarczyłyby tam 2 linie, i tak musi zostac 509 ....Bastian pisze:1) Inaczej by się nie uratowało 21 - a tego byłoby bardzo szkoda, żeby ludzi wozić autobusami wzdłuż torów.
proponowałem przywrócenie 15 przez Popiełuszki i Stawki oraz 4 jako częstą linie. Wówczas 14 i 18 znikają . I na Słuzewiec i na Marszałkowskiej/Andersa podaż zachowana.Bastian pisze:3) Rzeczywiście były próby zamachów na 18, ale ona na Jagiellońskiej pracuje najlepiej, a po drugie - nie przeszłoby zdjęcie drugiej linii z Andersa.
PURA VIDA!
Oczywiście. Tylko jeszcze trzeba móc stamtąd zdjąć dwie pozostałemariow pisze:Przeciez wystarczyłyby tam 2 linie
21 powinno być dobrym argumentem...
Tego z kolei nie wytrzymuje Babka. Powiadam, planowanie sieci w warszawskich warunkach momentami polega na upychaniu linii kolanem po pętlach i węzłach...mariow pisze:proponowałem przywrócenie 15 przez Popiełuszki i Stawki
![kwasny :/](./images/smilies/kwasny.gif)
Póki nie oderwie się postojów motorowych od postojów wozów, póty się nie da. Podobno jeszcze bodajże dwa lata...geograf pisze:A czy przypisanie do stanowisk musi być tak sztywne?
Kwiecień to wiosna chyba?dzidek pisze:Szkoda tylko, że będzie trzeba na to czekać aż do ... jesieni![]()
![chtry :>](./images/smilies/chytry.gif)
...które wtedy zatrzymasz przy Budzyńskiej - Tylickiej, na Śliwicach, przy Pimocie? O, nie...mariow pisze:miałem na mysli że wystarcza 2 tramwajowe, bo i tak wspomagane przez 509
