autor: MisiekK » 03 lut 2012, 13:04
Lonik pisze:Wyłącza się wszystkie na noc, bo przez noc podstacje wysadzają. Dopytaj się mistrza zakładowego o zalecenia z CDE.
Ja nie muszę się pytać mistrzów, bo zalecenia to zalecenia, a życie trochę bardziej ciekawe. Proponuję organoleptyczny rekonesans po polu postojowym ok 2 w nocy (kiedy wszystko zjedzie, a nic jeszcze nie wyjdzie), obserwację niebieskich poświat i posłuchanie brzęczenia elektroniki
Pracuje też sporo przetwornic w pozostałych wozach - dzięki temu się akumulatory nie rozładowują.
esbek
autor: esbek » 03 lut 2012, 13:16
Ale fakt, że nie słychać nic o awariach na mieście napawa optymizmem, że jest to udany produkt, chociaż w/g mnie mógłby być trochę ładniejszy.
autor: Bastian » 03 lut 2012, 13:33
esbek pisze:fakt, że nie słychać nic o awariach na mieście napawa optymizmem, że jest to udany produkt
Przynajmniej za tę cenę.
Maciek91
autor: Maciek91 » 09 lut 2012, 17:10
W niektórych starszych swingach (widziałem 3116 i 3119) chyba wymienili świetlówki nad drzwiami bo już nie mrygają na niebiesko jak chcą
Michalk001
autor: Michalk001 » 09 lut 2012, 17:34
Może wreszcie je ponaprawiają a konkretnie styczniki wymienią na jakieś lepsze. W sumie chyba to też łapie się pod gwarancję.
autor: Paweł D. » 09 lut 2012, 17:48
Michalk001 pisze:Może wreszcie je ponaprawiają a konkretnie styczniki wymienią na jakieś lepsze. W sumie chyba to też łapie się pod gwarancję.
Znaczy mryganie tych diod to kwestia stycznika?
przewoz
autor: przewoz » 09 lut 2012, 19:07
Może jakiegoś przekaźnika, choć zwykle takowy po prostu nie działa w ogóle lub zwiera się na stałe, a nie mruga, jak mu się podoba
autor: Stary Pingwin » 10 lut 2012, 11:22
Wszystkie czujniki temperatury też są do wymiany. Na wagonie sauna, a ekran pokazuje minus 5.
miłośnik 13N
Lonik
autor: Lonik » 10 lut 2012, 11:58
przewoz pisze:Może jakiegoś przekaźnika, choć zwykle takowy po prostu nie działa w ogóle lub zwiera się na stałe, a nie mruga, jak mu się podoba
W dobie elektroniki, styczniki i przekaźniki są przeżytkiem.
autor: Paweł D. » 10 lut 2012, 16:27
Lonik pisze:W dobie elektroniki, styczniki i przekaźniki są przeżytkiem.
Może i są. Ale dobry stycznik potrafi pewnie działać pewnie przez wiele lat. Co o obecnej elektronice (nie zawsze odpornej na mrozy i gorąco) nie zawsze da się powiedzieć. I, oczywiście moim zdaniem, migotanie tych niebieskich linijek wynika z kiepskich led-ów a nie awarii stycznika/przekaźnika. Wymieniłem w kuchni żarówki halogenowe na ledowe i niektóre zachowują się identycznie. Pomrygają i zgasną. Ja obstawiam, że to kwestia zasilacza.
autor: Glonojad » 10 lut 2012, 16:31
Na pewno nie wszystkie czujniki sa do wymiany, bo ja np na saune nie trafilem jeszcze. Czyli problem nie jest systemowy, albo juz zaczal byc usuwany.
autor: MisiekK » 11 lut 2012, 6:50
Lonik pisze:
Żebyś się nie zdziwił czasem...
przewoz
autor: przewoz » 12 lut 2012, 13:49
Chyba żartujesz. Wyjścia z PLC są dość wrażliwe i nie mogą być obciążane dużym prądem, stąd na wyjściach do załączania różnych urządzeń stosuje się przekaźniki. A choćby do załączania oświetlenia często już trzeba wsadzać stycznik, bo prąd załączany jest dość duży.
Przekaźników i styczników jest ciągle tyle samo w układach sterowania. Tylko są mniejsze, miniaturowe. Styczniki wyeliminowano prawie zupełnie (poza wejściowymi) z układów napędowych. No i to tyle.
Z sauną to się osobiście nie spotkałem w tym roku, tylko takie odczucie się ma, jak gorące powietrze suszy ci głowę...
autor: MisiekK » 12 lut 2012, 23:06
przewoz pisze:Wyjścia z PLC są dość wrażliwe i nie mogą być obciążane dużym prądem, stąd na wyjściach do załączania różnych urządzeń stosuje się przekaźniki. A choćby do załączania oświetlenia często już trzeba wsadzać stycznik, bo prąd załączany jest dość duży.
Rodzina R-15 czuje się świetnie, a producenci nie narzekają na spadek zamówień.
przewoz
autor: przewoz » 13 lut 2012, 12:03
To samo seria RM, mikro przekaźniki Wago, Finder... Serie wręcz się wzbogacają o nowości
Elektronika => przekaźniki.
