Podjazdów pod zajezdnię w ogóle nie powinno być. Nocne cisnące pod prąd, omijające kolejkę do zjazdu, to nie jest ani sensowne, ani bezpieczne.stołecznynocnik pisze: ↑20 sty 2020, 11:10Z tym, że nie pomaga zajeżdżanie pod Stalową gdzie traci się pare minut gdy jest korek wozów w kolejce do OC.
Czasy przejazdu - 2020-2021
Rafaello_24
Jechałem kursem bez podjazdów pod zajezdnie, więc niekoniecznie i tu jest problem. Problemem jest "kieszeniowka" na Wschodni, Siekierki i Witosa.
stołecznynocnik
A ja się zgodzę odnośnie podjazdów pod R4. Pierwszy fakt to wspomniane wyżej bezpieczeństwo, natomiast jako drugi chcę przytoczyć to, że kierowców, którzy faktycznie jadą N02/N03 jest jeden lub dwóch na kurs. Mogliby już sobie spokojnie dojść do Radzymińskiej/Inżynierskiej.
Operacja się udała, pacjent zmarł.
Nie zgadzam się, w porannych kursach to nawet zdarzyło mi się, że w N02 jechało ok. 10 kierowców. Generalnie z moich obserwacji wynika, że rano jest lepsza frekwencja niż wieczorami. Pewnie wynika to z tego, że rano jest większa kumulacja wyjazdów niż wieczorem zjazdów, a i wieczorem można skorzystać z metra. Co jak co, ale mało kto ma tak blisko do stacji metra.stołecznynocnik pisze: ↑20 sty 2020, 18:39A ja się zgodzę odnośnie podjazdów pod R4. Pierwszy fakt to wspomniane wyżej bezpieczeństwo, natomiast jako drugi chcę przytoczyć to, że kierowców, którzy faktycznie jadą N02/N03 jest jeden lub dwóch na kurs. Mogliby już sobie spokojnie dojść do Radzymińskiej/Inżynierskiej.
Poranne podjazdy nie są problemem. Problemem są te w porze zjazdów.
Człowiek, który dał minutę od Szpitala Wolskiego do Karolkowej żyje chyba w innej rzeczywistości.
Przy Karolkowej światła są przyjazne tramwajom. Od Karolkowej do Ronda są 2 minuty, a była jedna. Mnie bardziej bolała minuta z pętli Wola Cmentarz do Sowińskiego- w minutę to okrąża się pętlę.
A dwie to za dużo. Lepiej tu uciąć i oddać dalej niż najpierw czas wytracać, a potem łapać minusy.
Koordynacja tych skrzyżowań jest na sztywno. Jak nie działa to zgłaszać, trzeba wypalać zaniechania konserwatorów żelazem.
Przy Dzikiej też jest sztywno- trzeba stanąć przed przejściem i odczekać. Obustronnie.
No ja na własne oczy widziałem przejazdy bez odczekiwania, więc na sztywno nie jest.
Obserwacja z niedzieli, gdy z przeciwka nie było wozu.
Kolega mi donosi, że na Karolkowej pojawiła się nawet powtórka światła.
