130 metrów niedasizmu - happening SSC
Post autor: fik » 09 gru 2020, 17:05
Glonojad pisze:
07 gru 2020, 17:43
Żeby potem nie dało się go stamtąd zabrać, bo się ktoś do przesiadki na 116 albo inne 180 przyzwyczai. Nie.
A może to jednak powinno dawać możliwości takich, jednak dość atrakcyjnych relacyjnie, przesiadek? Zawszeć to większa wartość dodana niż pół 519 i całe 522, ale z różnych przystanków.
Oczywiście uwazam, że bezwzględnie to powinna być linia całotygodniowa i równie bezwzględnie powinna jechać ze Starej Miłosny zamiast 147.
Post autor: Glonojad » 09 gru 2020, 17:12
I potem korek na dojeździe na Ursynów?
michael112
Post autor: michael112 » 09 gru 2020, 20:20
fik pisze:
09 gru 2020, 17:05
Glonojad pisze:
07 gru 2020, 17:43
Też sądzę że to by był dobry pomysł, ale jak są takie obiekcje co do tego Wilanowa, to może tymczasowo kończyć na pętelce tam gdzie 163 i 164 podjeżdżają w kursach szkolnych. Będzie chociaż przesiadka do 139/251/połowa 519 (a może dałoby się tam wyciągnąć skrócone 519?)
Irównież przychylam się do pomysłu że powinna to być linia całotygodniowa.
Vlady
Post autor: Vlady » 10 gru 2020, 9:10
Na pętlę Powsinek mogą zajeżdżać wozy max 10m.
Yelonker
Post autor: Yelonker » 10 gru 2020, 9:41
Vlady pisze:
10 gru 2020, 9:10
Teraz po tym, jak ją przebudowano, też? To by wyjaśniało, dlaczego 217 dalej kończy na Sarmackiej.
Vlady
Post autor: Vlady » 10 gru 2020, 9:54
Pop przebudowie tym bardziej się nie da:
download/file.php?id=6062&mode=view
michael112
Post autor: michael112 » 10 gru 2020, 12:15
To pewnie właśnie po przebudowie ją zepsuli. W dawnych czasach, do 1992 roku, kończyło tam 140, zapewne na przegubach.
Post autor: fik » 10 gru 2020, 13:27
Glonojad pisze:
09 gru 2020, 17:12
Mam w sobie taką myśl, że niekoniecznie linia na moście musi być tą samą, która powinna połączyć Wilanów z Ursynowem. Ale to wszystko mgliste, kompleksowych idei nie mam na razie :P
Post autor: Bastian » 10 gru 2020, 16:26
fik pisze:
10 gru 2020, 13:27
Glonojad pisze:
09 gru 2020, 17:12
No przecież nie chodzi o połączenie Wilanowa z Ursynowem, tylko o połączenie Wawra z Ursynowem. I żeby uniknąć tego, że jak puści się linię do Wilanowa, to na Ursynów i do metra trzeba będzie puścić drugą...
Post autor: fik » 10 gru 2020, 16:48
Bastian pisze:
10 gru 2020, 16:26
fik pisze:
10 gru 2020, 13:27
No mi nie chodzi. Uważam jechanie spod CZD do metra, żeby pojechać do centrum, za bezsensowne, więc uważam, że linia powinna dać jak najwięcej możliwości podróży do istotnych celów zlokalizowanych na południowo-lewym brzegu, i uważam że pod tym kątem para punktów Wilanów + M Wilanowska daje znacznie szersze możliwości niż M Imielin.
Ale do metra trzeba puścić zero linii. Trzeba zapewnić jak najwięcej połączeń funkcjonalnych, aby można było dojechać na szeroko pojęty Dolny Mokotów,
do Mordoru, do Piaseczna, potencjalnie na lotnisko, a nie szukać nowych dróg dla połączeń docentrowych, które już są obsługiwane koleją i liniami przyspieszonymi. Strefa oddziaływania takiego 319 na prawym brzegu obejmuje wyłącznie miejsca, które mają już obecnie bardzo dobre połączenie z dzielnicami centralnymi, więc trzeba je uatrakcyjnić w inny sposób, a dwie przesiadki w relacji do Sadyby (która indywidualnie oczywiście nie jest istotnym punktem docelowym, ale suma tych wszystkich lokacji już istotna będzie) to nie jest ten sposób.
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 10 gru 2020, 17:04
Fik. ZTM jednak argumentuje, że podstawowym celem będzie połączenie lk numer 7 z południowymi dzielnicami Warszawy po lewej stronie Wisły z tym i z metrem oraz tramwajem. Dodatkowo obsługa rozrastających się osiedli wzdłuż Przewodowej i połączenie Wawra południowego z administracyjnym centrum Wawra.
Post autor: fik » 10 gru 2020, 17:14
No ale jak ma 319 połączyć z południowymi dzielnicami Warszawy po lewej stronie Wisły, w tym z tramwajem, skoro nie dojedzie do tramwaju? Nie zapewni przesiadek na Stegny i Sadybę w najdogodniejszym miejscu?
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 10 gru 2020, 17:17
fik pisze:
10 gru 2020, 17:14
Tramwaj do Branickiego którego oczywiście jeszcze długo nie będzie.
Post autor: Autobus Czerwon » 10 gru 2020, 17:18
Chyba faktycznie dużo logiczniejsze byłoby skierowanie 319 do Wilanowskiej i puszczenie przez Branickiego czegoś z Wilanowa, przez Miasteczko.
Post autor: Bastian » 10 gru 2020, 17:58
Zastrzegam, że pisząc o Ursynowie owszem, miałem na myśli między innymi metro, ale wcale nie podróż nim do centrum. Mam wrażenie, że dojechać Branickiego i do metra Imielin, a potem tym metrem do Wilanowskiej, będzie szybciej i pewniej, niż tłuc się tam autobusem przez al. Wilanowską...
