Tak jak mówiłem, większość biur pewnie na pracę zdalną pójdzie na ferie.bartoni722 pisze: ↑28 sty 2022, 13:25Ścinanie podaży na Powstańców Śląskich z 22,5 na 12 kursów w szczycie i z 15 na 8 poza nim jest pomysłem, delikatnie mówiąc, nienajlepszym.
Rozkłady tramwajowe - 2022
I to ma być argument za znaczącym pogorszeniem obsługi ciągu pełnego bloków mieszkalnych i dowozu zeń do metra?fraktal pisze: ↑28 sty 2022, 13:32Tak jak mówiłem, większość biur pewnie na pracę zdalną pójdzie na ferie.bartoni722 pisze: ↑28 sty 2022, 13:25Ścinanie podaży na Powstańców Śląskich z 22,5 na 12 kursów w szczycie i z 15 na 8 poza nim jest pomysłem, delikatnie mówiąc, nienajlepszym.
Niestety Mokotów na 33 był niepożądany z uwagi na układ przerw, zmian i SWL_i bez dostępu do Metra Młociny.
To w takim razie ponumerowałbym te kursy jako 28 i puścił je nawet nie umieszczając w rozkładzie pasażerskim. Mimo wszystko 28 na Ratuszowej Zoo budziłoby mniejsze zdziwienie niż 33 tamże. I potem zjazd na Żoliborz również jako 28.
Zjazd to akurat lepiej jako 6...
Nie ma tak dobrze, wychodzi że są to oddzielne kursy. Wysiadający na 01, minuta "postoju" na technicznym i wsiadający na 05.
Trochę nie rozumiem, dokąd się da dojechać przez Ratuszową, a bez Ratuszowej nie da. Na Gdański na górę? A przez Stawki nie można było?Emyl pisze:Jazda przez pętlę na Ratuszowej oczywiście z pasażerami? To chyba gratka miłośnicza, nie?
Trzeba dojechać z Piasków na Żoliborz pomijając Metro Młociny. Czyli gdzieś trzeba zawrócić, bo na pl. Grunwaldzkim brakuje łuków. Można albo przez Stawki (tylko wtedy jest problem z sygnalizacją przy Muranowskiej) albo z zawrotką na pętli ZOO.
Można jeszcze pomyśleć o jakiś oberkach przez Kercelak, ale pewnie więcej zamieszania z tym niż pożytku. Czy te zjazdy z ZOO będą z pasażerami górą? Bo jeśli nie, to teoretycznie powinny być wykazane na rozkładzie przy Arkadii. {To oczywiście żart
PS. Tak na marginesie sprawczej roli wawkomu, to dalej "nieda się" opisać trasy zjazdu na tabliczkach? Temat wałkowany pewnie od 15 lat, ale może coś się ruszy? Jakoś przy Zetkach za metro dało się warianty tras opisać....
Oberek Okopowa - al. Solidarności - al. JPII wychodzi nawet lepiej czasowo niż przez ZOO. Chociaż ja bym jednak kierował przez Stawki - nie ma sygnalizacji kierunkowej, ale każdorazowo przy objazdach trzeba sobie radzić a dotyczy to głównie godzin wczesno porannych i późno wieczornych (nie licząc nielicznych dodatków ok. 9 rano czy wczesnym wieczorem). Zresztą przykład Nowowiejskiej gdzie R-3 przez wiele lat skręcało na ogólnym świetle a nawet liniowo 10/19 pokazuje, że ten jeden tydzień można byłoby się przemęczyć.
Pewnie kwestia ewentualnej odpowiedzialności, bo ogólnie to nie są łatwe skrzyżowania. Dzwonów (nie tramwajowych) było całkiem sporo.
Oberki przez Kercelak zjadają własny ogon. Zjazd jeszcze by można puścić. Ale wyjazd pojawia się na Rondzie Radosława 09 nie w tę stronę, co potrzeba.Paweł D. pisze: ↑28 sty 2022, 17:19Można jeszcze pomyśleć o jakiś oberkach przez Kercelak, ale pewnie więcej zamieszania z tym niż pożytku. Czy te zjazdy z ZOO będą z pasażerami górą? Bo jeśli nie, to teoretycznie powinny być wykazane na rozkładzie przy Arkadii. {To oczywiście żart}
Powrót z Ratuszowej przez Międzyparkową. Całkowicie poza trasą, ale z pasażerami.
