Modernizacja trasy tramwajowej Dw.Gdański - Bródno
Post autor: pawcio » 02 sty 2007, 16:52
Można przeżyć.
Post autor: Bastian » 02 sty 2007, 17:02
Popieram, mam podobne obserwacje z tamtejszych podróży. A przystanek przy Bonifraterskiej w ogóle nie jest do niczego potrzebny, póki nie funkcjonuje pętla Dw. Gdański. Inna sprawa, że przy okazji planowanej budowy drugiej nitki wiaduktu na Andersa warto by było w ogóle pomyśleć nad przebudową tego węzła. Obecne rozwiązania zostały w czasie budowy Trasy Starzyńskiego (1959) wprowadzone jeko tymczasowe... #-o
Post autor: person » 02 sty 2007, 17:16
R-11 Kleszczowa pisze:Chociaż przejście pod wiaduktem do zbyt atrakcyjnych nie należy
Później jeszcze trzeba zejść pod ziemie, co nie musi być dla każdego wygodne.
Chociaż, oczywiście, popieram likwidację tego przystanku i co najwyżej zauważam potrzebę ułatwienia przesiadki z przystanków na górze na dolne i na odwrót...
ratraciak
Post autor: ratraciak » 02 sty 2007, 17:59
Bonifraterska do likwidacji, Wybrzeże Helskie też. A co z Namysłowską? Ruch na tamtejszym przystanku, też do największych nie należy.
Piotrek
Post autor: Piotrek » 02 sty 2007, 18:21
ratraciak pisze:A co z Namysłowską?
Jak dla mnie - zostawić. Przy Namysłowskiej są domy mieszkalne, szkoły. Sam Starzyniak to trochę mało jak na cały rejon.
Kasta pianistów
Pozdrawiam, Szafran.
Post autor: fik » 02 sty 2007, 18:56
Piotrek pisze:Przy Namysłowskiej są domy mieszkalne, szkoły.
I pielgrzymki studenckie na basen. ;)
Szamot
Post autor: Szamot » 03 sty 2007, 3:25
ratraciak pisze:Bonifraterska do likwidacji, Wybrzeże Helskie też. A co z Namysłowską? Ruch na tamtejszym przystanku, też do największych nie należy.
Myśłałem o tym, ale ta linia obsługuje tamtejsze osiedle, oraz ciąg ul Namysłowskiej. Po wywaleniu dubla przystanków przy rondzie Starzyńskiego może zostać. Przyjrzałbym sie tylko programowi sygnalizacji świetlnej na odcinku Namysłowska - Żaba.
Tm
Post autor: Tm » 03 sty 2007, 9:49
Szamot pisze:Myśłałem o tym, ale ta linia obsługuje tamtejsze osiedle, oraz ciąg ul Namysłowskiej. Po wywaleniu dubla przystanków przy rondzie Starzyńskiego może zostać. Przyjrzałbym sie tylko programowi sygnalizacji świetlnej na odcinku Namysłowska - Żaba.
kawałek od jednej sygnalizacji do drugiej jest, a potem to dopiero za mostem- chyba nie warto, ewentualne zyski byłyby zbyt małe, a obecnie to te światła tak bardzo nie przeszkadzają(no chyba, że własnie spóźniałem sie na basen ;-) )
Post autor: pawcio » 03 sty 2007, 12:53
Szamot pisze:Przyjrzałbym sie tylko programowi sygnalizacji świetlnej na odcinku Namysłowska - Żaba.
Chyba nie musisz. Mój kolega mieszka tamże i twierdzi, że pętle indykcyjne na Namysłowskiej są tak poustawiane, że szybciej jest wysiąść z samochodu i wcisnąć przycisk dla pieszych niż czekać aż się światło samo zmieni.
cdsoftware
Post autor: cdsoftware » 03 sty 2007, 14:02
Dantte pisze:Pożarowa jednak nie, bo tam to zespół szkół, ale cieszę się, że ktoś zrobił jakiś fajniejszy projekt =D>
+ sporo ludzi często przychodzi z domów przy samych torach lub ewentualnie wysiadają z pociągu na stacji i idą do 3 lub 25.
Pozdro !!
Sławek
Post autor: Sławek » 03 sty 2007, 16:56
Szamot pisze:A co mi tam! Skoro władze się u nas pojawiają - wrzucę taki temat.
Ostatnio testując kiełbasę wyborczą a'la Marcinkiewicz w postaci (dość niezłej i szybkiej, choc chyba potrzebnej jeszcze nie w tym momencie) linii 407, pozwolilem sobie na refleksję odnośnie transportu dla dużo większego osiedla jakim jest Bródno. I obserwując trasę Dw. Gdański - Bródno zaczyna mnie ogarniać współczucie wobec mieszkańców tego drugiego. Ma 500 z dziwnym rozkładem, o szybkiej fajnej trasie, ale zatrzymującą sie na niemal każdym przystanku. W sumie na tym odcinku jest najszybsza i w pewnych punktach niezastąpiona, ale stoi w korkach. Ma też linię 127 (w sumie funkcja lokalna dużo przystanków, znowu korki). Oraz ma tramwaj pełzający po CAŁKOWICIE WYDZIELONYM TOROWISKU zatrzymujący sie co 50 m by wymienić powietrze (ew. dwa "mohery" + jednego bezdomnego). I tak sobie myśle, ze to marnotrwastwo, totez mam pewnien pomysł.
Otóż jest przebudowywana trasa Mostu Gdańskiego + R. Starzyńskiego. Mówi sie rownież o Szybkim Tramwaju na Tarchomin. Zróbmy go poki co na trasie Dw. Gdański - Bródno, za pomocą paru prostych i mało kosztownych posunięć:
1. :arrow: Likwidacja przystanku "Bonifraterska" . Jest on oddalony o ok 50 m od Dw. Gdańskiego. Komu się nie chce podejść - wystarczy mu linia 103.
2. :arrow: Przeniesienie przystanku "Park Traugutta" w ul Międzyparkową i likwidacja dla ciągu jadącego na wprost (to najpoważniejsza inwestycja w moim pomyśle)
3. :arrow: Wywalić "Wybrzeże Helskie" . ZOO generuje w tym rejonie tak nikłe potoki,że można skorzystać z Autobusu 103 i 127.
4.
:arrow: "Rondo Starzyńskiego". Po Diabła tam po 2 przystanki?? Tramwaje zostawić na starym miejscu (przy zjeździe z mostu) i NIE URUCHAMIAĆ PO PRZEBUDOWIE (!!!) drugiego przystanku w Słomińskiego (jego niedawne uruchomienie było błędem). Natomiast 127 + 500 w strone Bródna przenieść za skrzyżowanie. Zapewnią obsługę tegoż rejonu i odciążą przystanek 518 i PKS przed wjazdem na rondo. W przeciwnym kierunku brak tramwaju może co prawda wywołać płacz staruszek, ale mają czas i linię 103. Młodzi pracujący przejda i tak na drugą stronę, gdzyz tam mają wszystkie linie tramwajowe nie tylko bródnowskie.
5. :arrow: Ostatni manewr - usunięcie przystanków "Staniewicka" . Na obsługe tych rejonów wystarczy linia 176 z przesiadką przy Żabie. Umożliwi to poprowadzenie linii tramwajowej w koordynacji z ruchem kołowym.
6. :arrow: Zastanowiłbym sie nad usunięciem "Pożarowej". Choć tam są chyba nieco większe potoki, niz na Staniewickiej. Poza tym nie jest to tak newralgiczny punkt jeśli chodzi o koordynację sygnalizacji świetlnej. Jednak jeśli już przyspieszamy linię, strukturę wymian pasażerów jak i położenie z punktu widzenia inzymierii ruchu należałoby poddać analizie.
Dalej wjeżdżamy w osiedle, więc liczba przystanków bez zmian. Nie przyglądałem się tam koordynacji, więc nie rozważam chwilowo polożenia przystankow względem skrzyżowań. Intuicyjnie stawiam na ok 4-minutowy odzysk. To wbrew pozorom dużo! Toteż zachęcenie pasażerów do korzystania z transportu szynowego.
Władzom pod rozwagę, forumowiczom pod dyskusję.
Have Fun
Bardzo dobry pomysł. A czy ja mogę prosić Autora o kontakt? Tel. 606 776 448. NIe gryzę, naprawdę.
patryk148
Post autor: patryk148 » 03 sty 2007, 19:04
sama idea dobra, choć ja osobiście bym ucierpiał bo:
1. z cetrum jeżdze do arkadii 18 i przesiadam sie na przystanku park traugutta na 1,2 lub 16
2. spacerując przez most gdański, w drugą stronę wracam tramwajem i wsiadam na wybrzeżu helskim. ponadto przy zoo jest fajna knajpa pod lwem (jedyna nieżulerska w tej częsci wawy)
a tak na serio to popieram pomysł zwłaszcza likwidacje bonifraterskiej i ronda starzynskiego (bis)
nie wiem czy likwidacja parku traugutta dla 1,2 i 16 to dobry pomysł to jest jednak jakis wezeł (174 i 503 teraz tez 175 dojezdza , 103 i 127) a dw.gdanski i most gdanski tego niegwarantują.
Szamot
Post autor: Szamot » 04 sty 2007, 1:03
patryk148 pisze:sama idea dobra, choć ja osobiście bym ucierpiał bo:
1. z cetrum jeżdze do arkadii 18 i przesiadam sie na przystanku park traugutta na 1,2 lub 16 .
to pojedziesz 35
patryk148 pisze: 2. spacerując przez most gdański, w drugą stronę wracam tramwajem i wsiadam na wybrzeżu helskim. ponadto przy zoo jest fajna knajpa pod lwem (jedyna nieżulerska w tej częsci wawy) .
wrocisz 127
patryk148 pisze:nie wiem czy likwidacja parku traugutta dla 1,2 i 16 to dobry pomysł to jest jednak jakis wezeł .
Ja też nie wiem. Byc może lepiej będzie wywalic go dla wszystkich linii tramwajowych. Myśle jak ten przystanek zgrzać z 'KS Polonia'.
patryk148 pisze: (174 i 503 teraz tez 175 dojezdza , 103 i 127) a dw.gdanski i most gdanski tego niegwarantują.
Czego nie gwarantują? Przecież ten "węzeł" jest i tak jednokierunkowy, a tabunów ludzi tam nie zauważyłem. Niedobitki pojada 6 do powiedzmy Starzyńskiego, a wroca (jak zawsze) 116 z Gdanskiego.
Pzdr
Post autor: MeWa » 04 sty 2007, 13:03
tymczasem przystanek nr 08 zostaje zlikwidowany "do odwołania". Lokalizacja przystanków prezentuje się następująco:
http://www.ztm.waw.pl/images/schematy/070103_starz.gif
Post autor: MisiekK » 04 sty 2007, 14:19
Siecool pisze:Kursy do Ostrołęki i Załubic zgarniają trochę narodu, ale nadal zostaje sporo osób.
Przystanek dla PKS-ow i prywaciarzy powinien byc pod wiaduktem kolejowym, tam gdzie byl zastepczy dla 518 w kierunku Nowodworow.
