Stary Ursus jest znacznie starszy od Niedźwiadka, który też jest Ursusem - stąd nazwa.Krzysiek pisze:Właściwie to Ursus, to taka sztuczna nazwa po połączeniu Szamot, Czechowic i Skoroszy w jeden twór. Więc trudno nazwać coś Stary Ursus, jeśli to są faktycznie Czechowice[ nazwa używana jeszcze w latach 70].
Miejski System Informacji
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Krzysiek_S
Racja, ale nazwa Czechowice, jest jeszcze starsza,tak samo jak i Skorosze.R-11 Kleszczowa pisze:Stary Ursus jest znacznie starszy od Niedźwiadka, który też jest Ursusem - stąd nazwa.Krzysiek pisze:Właściwie to Ursus, to taka sztuczna nazwa po połączeniu Szamot, Czechowic i Skoroszy w jeden twór. Więc trudno nazwać coś Stary Ursus, jeśli to są faktycznie Czechowice[ nazwa używana jeszcze w latach 70].
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
OIDP to Niedźwiadek zaczęto budować w latach 60.Krzysiek pisze:Racja, ale nazwa Czechowice, jest jeszcze starsza,tak samo jak i Skorosze.R-11 Kleszczowa pisze: Stary Ursus jest znacznie starszy od Niedźwiadka, który też jest Ursusem - stąd nazwa.A Ursus Niedzwiadek został zbudowany w latach 70 - 80 tych poprzedniego wieku, jako osiedle pracownicze ZM Ursus.
Krzysiek_S
- R-9 Chełmska
Wtedy to Kleszczu był jeszcze młodyMeWa pisze:Nie wiedziałem, że jesteś taki staryR-11 Kleszczowa pisze: OIDP to Niedźwiadek zaczęto budować w latach 60.
Widzisz Kleszczu, tego tematu jeszcze nie miałem w ignorowanych, ale to kwestia jednego kliknięcia
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Prawda wyszła na jawR-9 Chełmska pisze:Wtedy to Kleszczu był jeszcze młodyMeWa pisze:Nie wiedziałem, że jesteś taki stary
R-9 Chełmska pisze: Widzisz Kleszczu, tego tematu jeszcze nie miałem w ignorowanych, ale to kwestia jednego kliknięcia
- R-9 Chełmska
(...)Otóż zawsze, kiedy widzę tablice przy Wyścigach, oznaczonych w MSI jako Służew, to mnie się robi (robi mi się) jakoś byle_jako(...)JaBaal pisze:Przed wysłaniem posta wielokrotnie używam podglądu. Czy zrobiłem w poście jakiś błąd ortograficzny albo stylistyczny?
(...)Otóż zawsze, kiedy widzę tablice przy Wyścigach oznaczonych w MSI jako Służew to mi się robi jakoś bylejako(...)
To tak w odpowiedzi na Twój podpis, stanowiący swego rodzaju prośbę
Nie wiem, czy już ten temat był poruszany - mianowicie ostatnio zauważyłem tabliczki MSI w Wawrze, w okolicy Edisona, podpisane jako Marysin Wawerski. Nie wiem jak ten rejon (między Płowiecką, Marsa, a torami kolejowymi) się nazywa, ja to nazywam Wypadkowem (z powodu potrąceń klinetów sklepów nocnych) lub Traktem (od przystanku), ale właściwa nazwa to chyba Stary Wawer. W każdym razie na pewno nie Marysin Wawerski
Mapa PPWiK wykazuje co następuje:
Obszar pomiędzy torami kolejowymi a Płowiecką to Stary Wawer
Obszar pomiędzy torami kolejowymi, rezerwatem i Czecha to Marysin Wawerski.
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Na Bródno zawitały nie tylko tabliczki MSI, ale nawet i te duże, podświetlone tablice z mapą okolicy - jedna taka stoi na skrzyżowaniu Rembielińskiej i Bartniczej, aż się mocno zdziwiłem wczoraj
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
We Włochach już z rok stoją i niektóre zdążyły się już "zdewastować"Paweł_K pisze:Na Bródno zawitały nie tylko tabliczki MSI, ale nawet i te duże, podświetlone tablice z mapą okolicy - jedna taka stoi na skrzyżowaniu Rembielińskiej i Bartniczej, aż się mocno zdziwiłem wczoraj
Krzysiek_S
