KtĂłry autobus jest najtrudniejszy w prowadzeniu?
- gregory5576
No to jezdzij, przeciez nikt Ci niezabrania5280 pisze:Ludzie przestańcie U15 mormalnie sie jedzie ja tam jade co mi dadza i nie stekam pod okienkiem jak nie którzey kierowcy na stalowej jak dostana solarisa!!!![]()
Ja za SU15 nie przepadam... I to nie dlatego ze jest to SU15, a dlatego ze te wozy sa strasznie zaniedbane.
Złośliwiec i zadziora - od urodzenia!
ITS, Veolia, PKS, Mobilis - Wszystkim mówie stanowcze NIE!
ZTM =
http://www.youtube.com/watch?v=9BV4OGqnuiQ
Sajlens...
Aj kil ju
http://pl.youtube.com/watch?v=McjV6Ynz1Hc
KOZAK
ZTM =
Sajlens...
KOZAK
ITS A 218 pisze:#443 ledwo jeździ. Kierowca wrzuca "dwójkę", gaz do dechy i dopiero jakoś powolutku rusza.
Wystarczy że jechał nim jakiś amator automatów, który nie wie jak się jeździ lewarkiem. Trafi się takiemu sprzęgło biorące wysoko, to będzie palił tarczę, i smród murowany. jeżeli jeszcze ciągnął od słupa do słupa (a Kacpi pisze że maszynka niezła), to efekt jest zawsze taki jak u mnie na 106
Jak ty w pięciobiegówce, wrzucasz biegi bez sprzęgła, to ave, szacun ziom etc... mnie tam żaden bieg chyba nie wszedłby bez sprzęgła, chociaż lewarami jeżdżę codzień (inna sprawa że nie próbowałem tej sztuki)5291 pisze: Jedyny minus za piątkę, którą trzeba było kłaść ze sprzęgłem. Ogólnie- chciałbym mieć takie autko na stanie.
Pogrążacie się coraz bardziej!
Panowie, panowie... Niemal kazdy lewarek to polautomatMisiek997 pisze:Pj Krzysiu Krzysiu nie jeździleś 2970SP45-166 pisze:Jak ty w pięciobiegówce, wrzucasz biegi bez sprzęgła, to ave, szacun ziom etc... mnie tam żaden bieg chyba nie wszedłby bez sprzęgła, chociaż lewarami jeżdżę codzień (inna sprawa że nie próbowałem tej sztuki)Tam biegi wchodza bez sprzęgła
rury
Szczerze mówiąc, spróbowałem... da się, ale ja zostaję przy swoim wciskaniu sprzegła. Widzisz, bo żeby użyć twojej metody trzeba jak w berliecie, puścić gaz poczekać aż obroty spadną wyrzucić bieg, delikatnie wpechnąć następny, a i tak lekkie szarpnięcie wozem jest. A ja mam nóżkę tak wyrobioną że po 15 minutach jazdy prawie każdym wozem, gdy już wyczuję punkt brania sprzęgła, biegi zmieniam z prędkością automata, bez najmniejszych szarpnięć, no i tak przy 2500 obrotów... tak więc metoda ze ślimakowej zajezdni Kacperku niestety nie dla mnie5291 pisze:Ano tyż właśnie. Wystarczy słuch i trochę wyczucia. Po co męczyć nogę, skoro można nieożywioną skrzynię?
No i znowu napluje jademSP45-166 pisze:Szczerze mówiąc, spróbowałem... da się, ale ja zostaję przy swoim wciskaniu sprzegła. Widzisz, bo żeby użyć twojej metody trzeba jak w berliecie, puścić gaz poczekać aż obroty spadną wyrzucić bieg, delikatnie wpechnąć następny, a i tak lekkie szarpnięcie wozem jest. A ja mam nóżkę tak wyrobioną że po 15 minutach jazdy prawie każdym wozem, gdy już wyczuję punkt brania sprzęgła, biegi zmieniam z prędkością automata, bez najmniejszych szarpnięć, no i tak przy 2500 obrotów... tak więc metoda ze ślimakowej zajezdni Kacperku niestety nie dla mnie5291 pisze:Ano tyż właśnie. Wystarczy słuch i trochę wyczucia. Po co męczyć nogę, skoro można nieożywioną skrzynię?
Jakie spadanie obrotow, i jakie 2500 tys?
Moment mozliwosci przerzucenia biegu bez sprzęgła to ten w którym wóz ani nie zwalnia, ani nie ciągnie. Praktykowane wielokrotnie
Wyczucie, i nóżka ... Wiek 22
ZTM =
Sajlens...
Aj kil ju
KOZAK
ZTM =
Sajlens...
KOZAK
Żeby przełożyć bieg w berliecie, trzeba puscić gaz i poczekać aż spadną obroty, żeby metoda bez sprzegła odniosła skutek trzeba zadziałać podobnie... Ja nie widzę innej możliwości, chyba że lubisz zgrzyt skrzyni biegów.705 pisze: Jakie spadanie obrotow
2500 tys to na pewno nie bo to jakby nie patrzeć 2 500 000 (napisałeś "2500 tys" co oznacza 2500 x 1000). Natomiast 2500 obrotów jak najbardzie, no chyba że u was wszystkie lewary mają odcinkę na pompie przy 2100-2200. U nas niektóre daje się kręcić do końca skali czyli w okolice 3000 obrotów na minutę705 pisze:i jakie 2500 tys?
Czyli co? Pod odcinkę i wtedy zmieniasz? Bo to jedyny moment kidy przy wciśniętym gazie wóz nie zwalnia ani nie ciągnie...705 pisze:Moment mozliwosci przerzucenia biegu bez sprzęgła to ten w którym wóz ani nie zwalnia, ani nie ciągnie. Praktykowane wielokrotnie![]()
Nie, raczej nie. Powiem szczerze że jeszcze dużo wisły upłynie zanim stanę się kierowcą. To że zdałem egzamin za pierwszym razem na Odlewniczej, to że nie spowodowałem żadnego poważniejszego zdarzenia drogowego niż obcierki przy omijaniu nieprawidłowo zaparkowanych w strefie przystanku aut, to nie znaczy że od razu miałbym być kierowcą niewiadomo jakiej klasy. A wyczucie? Można, jeżeli od pół roku trenuje się na 20 dni pracy w miesiącu, lewarka przez 19 dni, a jeden dzień w miesiącu automata. I wtedy to już nie ma znaczenia czy sprzegło bierze przy podłodze bo zużyte czy wysoko bo "nowe".705 pisze:Wyczucie, i nóżka ... Wiek 22Spoko, może poprostu urodziles sie kierowcą
- Aleksander2560
- (Aleksander2634)
I dlatego kierowcy na R-13 tak naprawde przestają umieć jeździć, bo tylko woża się w automacie i w automacie... a automatem to małpe nauczysz jeździć...Proboszcz pisze:To na Stalowej jak na 100 dni pracy się dostanie lewarka to jest cudSP45-166 pisze:Można, jeżeli od pół roku trenuje się na 20 dni pracy w miesiącu, lewarka przez 19 dni, a jeden dzień w miesiącu automataOczywiście jeśli się nie jest podpadziochą i się nie ma lewara na stanie
ul. Włościańska 52
01-710 Warszawa
ul. Włościańska 52
01-710 Warszawa
[ Dodano: 2008-01-25, 19:32 ]
no, niedługo wszyscy pozapominają:) ale jazda po mieście to w końcu nie survival, im mniej się narobisz przy jeździe, tym lepiej dla twoich nerwów:)Aleksander2634 pisze:I dlatego kierowcy na R-13 tak naprawde przestają umieć jeździć, bo tylko woża się w automacie i w automacie... a automatem to małpe nauczysz jeździć...Proboszcz pisze:To na Stalowej jak na 100 dni pracy się dostanie lewarka to jest cudOczywiście jeśli się nie jest podpadziochą i się nie ma lewara na stanie
Dobry jest, nie?rzeznik pisze:Śmiesznyś.Aleksander2634 pisze:I dlatego kierowcy na R-13 tak naprawde przestają umieć jeździć, bo tylko woża się w automacie i w automacie... a automatem to małpe nauczysz jeździć...
ZTM =
Sajlens...
Aj kil ju
KOZAK
ZTM =
Sajlens...
KOZAK
