jak wyżejJamnik pisze:Automatyczne przenoszenie do pierwszego nieprzeczytanego postu w temacie + sprawna wyszukiwarka postów
Preferencje użytkowników dot. istotności funkcji forum
Moderator: Emyl
W odpowiedzi na: http://wawkom.waw.pl/forum/viewtopic.ph ... 1#p1014781
Yeah, sure.
Yeah, sure.
Informacje
Słowa pominięte ze względu na dużą częstotliwość występowania: 183.
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić przynajmniej jedno słowo. Minimalna liczba znaków w słowie to 4 znaki i nie może zawierać więcej niż 84 znaki wieloznaczników (*,?).
Niestety # jest pomijane przez wyszukiwarkę, ale ja serio myślałem o tym, żeby to działało jak hashtagi (w sensie posty parserowały to do postaci klikalnej wyszukującej wszystkie posty z tym tagiem).
- Daniel_FCB
- (kaczofob)
A czemu tramwaje mają być gorsze? I metro? I SKM? I KMy w wersji Rx? Jak myśleć o indeksowaniu, to całościowoEmyl pisze:Ehh...
Tylko problem w tym, że to też by się musiało gdzieś indeksować. A indeksować trzysymbolówek nadal nie mogę.
Dookoła kółka. Być może spróbuję pogadać z providerem w tej sprawie. EOT
FCBARCA.COM
FCBARCA.COM
Ale to raczej nie wynika z ograniczeń technicznych, tylko dla oszczędności miejsca w bazie. Ciekawe czy autor skryptu przewidział możliwość zmianyEmyl pisze:A indeksować trzysymbolówek nadal nie mogę.
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Niestety to są wyłącznie ograniczenia techniczne wynikające ze struktury bazy mysql. Nie ma to nic wspólnego z ograniczeniami rozmiaru bazy. Miejsca mamy dużo. A autor skryptu przewidział nawet wyszukiwanie fraz jednosymbolowych. Pudło
Mi brakuje przycisku "cytowanie selektywne" pod/nad każdym postem, żeby nie było potrzeby otwierania pełnego edytora.
Czy jest możliwość ominięcia blokady na szukanie postów, tematów po słowach często występujących?
Masz możliwość do ingerencji w pliki konfiguracyjne bazy i zmianę ft_min_word_len ? Nie wiem, też czy w nowszych wersjach phpMyAdmin nie ma zawartej tej opcji w bazie mysql bądź information_schema. Ale to trzeba było by sprawdzić.
- Emyl
Eeeh, nie chce mi się 30 raz tego tłumaczyć, więc uproszczę to do stwierdzenia: "niedasię".
Cenna uwaga, przyjrzę się temu zagadnieniu.cns80 pisze:Mi brakuje przycisku "cytowanie selektywne" pod/nad każdym postem, żeby nie było potrzeby otwierania pełnego edytora.
Od razu Cię ostrzegę, że warto zwrócić uwagę na sposób implementacji tego dodatku w phpBB ponieważ czasami tak się zdarza, że gdy kolejny post rozpoczyna następną stronę to cytowanie selektywne będzie tylko w tym poście, a stronę wcześniej już nie. Ale da się to tak zrobić żeby było w każdym poście danego tematu.Emyl pisze:Eeeh, nie chce mi się 30 raz tego tłumaczyć, więc uproszczę to do stwierdzenia: "niedasię".
Dodano po 51 sekundach:Cenna uwaga, przyjrzę się temu zagadnieniu.cns80 pisze:Mi brakuje przycisku "cytowanie selektywne" pod/nad każdym postem, żeby nie było potrzeby otwierania pełnego edytora.
