Zjazdy po trasie
gregory5576
Post autor: gregory5576 » 24 kwie 2010, 13:07
Dobra jest ten pomysł z opisem ostatniego przystanku z wyświetlaczu czołowym
Tylko że w wozach bez wyświetlaczy będzie dalej "Zjazd do zajezdni", powodując bałagan
_________________
Tak masz rację ale to już może nie długo bo tylko taką sytuację mają tylko ikary no i kwadraty, nie długo to powinno zniknąć . :D
I niech tak zostanie, bo raczej nic z tym nie zrobi.
[ Dodano: |24 Kwi 2010|, 2010 13:22 ]
Pora chyba ujednolicić tą informację bo jak narazie to jest od ajfasza do kajfasza czyli jak kto chce i byle jak :-$ (-o< :-k (-X
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 24 kwie 2010, 13:48
gregory5576 pisze:ajfasza
Litości, Annasza. (-o<
gregory5576
Post autor: gregory5576 » 24 kwie 2010, 14:30
Solaris U10 pisze:Litości, Annasza. (-o<
Tak masz rację
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 27 kwie 2010, 6:59
Myślę, że najważniejsze jest, żeby coś było zmienione w kształcie numeru - może powinien być na szerokość jednego wiersza, a pod spodem powinien być dopisek "zjazd"
W stalowych osiołkach jest taki myk:
152 Zjazd do zajezdni Zjazd
Pod numerem linii wciśnięty jeszcze zjazd i takie rozwiązanie jest mistrzostwem :grin:
A gdyby to połączyć z ostatnim przystankiem na trasie to byłby Cud nad Wisłą :D
Post autor: Walas » 27 kwie 2010, 8:25
Desert pisze:
Po co piszesz to samo co ja napisałem?
Ulubione wozy: 6207, 8888
NR
(tygrys)
Post autor: NR » 27 kwie 2010, 23:14
Tylko pierw trzeba by się zastanowić, zostają zjazdy czy oznaczenia jako kursy skrócone
W nowym rozkładzie 105 "Zjazd" Stare Bemowo > Dworzec Centralny jest kursem skróconym
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 29 kwie 2010, 10:40
Jakby nie patrzeć wszystkie zjazdy są kursami skróconymi
Colony
Post autor: Colony » 29 kwie 2010, 11:01
Zjazdy linii tramwajowych przez Bemowo na Żoliborz nazwałbym raczej przedłużonymi. ;-)
NR
(tygrys)
Post autor: NR » 29 kwie 2010, 23:26
Colony pisze:Zjazdy linii tramwajowych przez Bemowo na Żoliborz nazwałbym raczej przedłużonymi. ;-)
A dało by radę zebrać wszystkich brygad zjeżdżających zjazdami na danej trasie w jeden rozkład i oznakować odpowiednio ?
Np. ZJAZD DO ZAKŁADU WOLA z krańca Os. Górczewska (l. 8,10,26) i dodatkowo z kr. Cm. Wolski (l. 46 i 27).
JKTpl
Post autor: JKTpl » 29 kwie 2010, 23:40
NR pisze:A dało by radę zebrać wszystkich brygad zjeżdżających zjazdami na danej trasie w jeden rozkład i oznakować odpowiednio ?
Eee tam. Przy zmianie rozkładu (np. wycięcie jednego dodatku) z którejkolwiek z tych pięciu linii, musieliby wymieniać ten zbiorczy. Po co?
