Będzie działał normalnie, ale sporo podróży lotniskowych odbywa się na biletach jednorazowych, gdzie WB nie ma.pasażer pisze:Nie rozumię idei wspólnego biletu skoro ma dzialać np. do Falenicy (1 strefa), a na Okęcie (też 1 strefa) już nie.
Dwie taryfy na lotnisko?
Elfy będą głównie na lotniskowej, a SKM dokupiła jeszcze te cuda: http://www.rynek-kolejowy.pl/31015/35WE ... djecia.htmkonri pisze:Aha, czyli w takim razie Elfy będą wysyłane w pierwszej kolejności na linie lotniskową, a to co pozostanie wyjedzie na resztę tras.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Powinien być bilet jednopodróżowy, przesiadkowy, jako podstawowy. Ważny też w kiblach (choć na CAT w Wiedniu bilet związkowy nie działa, BTW).
W sensie o tzw. długość dozwolonej przerwy w podróży?
Nie no, żeby być na pewno dobrze zrozumianym: nie mam nic przeciwko temu aby KMy jeździły na lotnisko (gorzej, że nie będą tam mogły dojeżdżać dalekobieżne z Białegostoku czy Lublina - tak, aby poprawić dojazd na lotnisko nie tylko z aglomeracji, ale i z innych ośrodków). I dobrze, że kupili sobie nowe wozy w tym celu.kveld pisze:Chyba muszą. Dostały dotację na ELFy na połączenie lotnisko-lotnisko, więc teraz nie mają innego wyjścia niż wywiązać się z ustaleń (bo póki co pewnie ELFy jeżdżą na zasadzie odstępstwa, tak jak pesy jeździły po całym mieście, póki był remont w Jerozolimskich).person pisze: Przecież ZTM to dojna krowa KM. Nie jestem przekonany czy KMy by się tak wyrywały do uruchomienia pociągów Lotnisko-Dworzec Wschodni, gdyby musiały to robić na własny rachunek...
Ale przecież KMy mają/miały w pierwszej fazie jeździć tylko do Wschodniego. Z nowym rozkładem będą jechały gdzieś dalej. To miałem na myśli pisząc o "wyrywaniu się".
Insza inszość, że nie rozumiem też idei forsowania połączenia Chopina z Modlinem. Kto miałby jeździć w tej relacji? Gdyby jeszcze Okęcie oferowało jakieś unikalne relacje, ale to nie Heathrow, czy inny hub.
a czy przypadkiem te KMy z Lotniska do Warszawy Wschodniej to nie są te same pociagi, ktore mialy kursowac na trasie Lotnisko Chopina - Modlin, lecz obecnie technicznie beda kursowac tylko do Wschodniej ?
Zapraszam na RADIO AMI Akcja*Muzyka*Inspiracja na http://radioami.fresh.yt/news.php
sam odsłuch - http://radioami13.panelradiowy.pl/radio
Tak masz rację tylko jak wytlumaczyć pasażerom , że z lotniska mogą jechać za 2,80 w SKM, albo na wspólnym bilecie KM, ale muszą go kupić drożej bo na ten przejazd bilet musi być minimum na dobę.ashir pisze:Przecież ma być Wspólny Bilet, a że oferta dotyczy od biletu dobowego wzwyż to nic nie zwykłego. Na pozostałych liniach Kolei Mazowieckich jest dokładnie tak samo.
- R-9 Chełmska
Coś podobnego, tylko jeszcze bardziej pokopanego funkcjonuje w Lizbonie:pasażer pisze:Tak masz rację tylko jak wytlumaczyć pasażerom , że z lotniska mogą jechać za 2,80 w SKM, albo na wspólnym bilecie KM, ale muszą go kupić drożej bo na ten przejazd bilet musi być minimum na dobę.ashir pisze:Przecież ma być Wspólny Bilet, a że oferta dotyczy od biletu dobowego wzwyż to nic nie zwykłego. Na pozostałych liniach Kolei Mazowieckich jest dokładnie tak samo.
bilet na Aerobus jest droższy od zwykłego miejskiego, ale funkcjonuje jako dobowy w autobusach i tramwajach (ale nie działa w metrze
Tak samo, jak to wytłumaczyłeś pasażerom wszędzie indziej.pasażer pisze: Tak masz rację tylko jak wytlumaczyć pasażerom , że z lotniska mogą jechać za 2,80 w SKM, albo na wspólnym bilecie KM, ale muszą go kupić drożej bo na ten przejazd bilet musi być minimum na dobę.
