Kursy wariantowe M1
Post autor: Wolfchen » 01 wrz 2012, 16:33
W szczycie włączają się składy odstawiane na odstawcze już teraz - więc da się.
Natomiast problemem (z pktu widzenia Metra) może być dłuższy postój składu na stacji końcowej i blokowanie szlaku - choć w jednoprzestrzennym taki obchód SOMiście długo nie zajmie. :-k
PS. Na Wilanowskiej odstawcze są chyba po południowej stronie stacji?
Post autor: Glonojad » 01 wrz 2012, 16:35
Tory odstawcze dwa, somisiów też by dwóch mogło być zresztą - ale nie znam procedury.
Post autor: KwZ » 01 wrz 2012, 16:54
Wolfchen pisze:Na Wilanowskiej odstawcze są chyba po południowej stronie stacji?
Tak.
Post autor: Glonojad » 01 wrz 2012, 16:58
Tak, można by pomyśleć o M11 Pl.Wilsona - Wilanowska, tyle, że na ursynowskim odcinku metro pracuje lepiej, niż na bielańskim. Podobno, metrem na Ursynowie w popołudniowym szczycie to nie byłem lata całe.
Post autor: MichalJ » 01 wrz 2012, 17:44
Ursynów to jednak cały wisi na metrze i kończyć na Dworcu Południowym nie ma raczej sensu.
A ten bielański odcinek jest faktycznie luźny nawet po otwarciu mostu Maryśki?
Post autor: Glonojad » 01 wrz 2012, 17:47
W zeszłym tygodniu był, choć pytanie, co będzie w październiku. Ale wolne miejsca siedzące to się od Marymontu zaczynają.
Post autor: MeWa » 02 wrz 2012, 0:10
Glonojad pisze:Tak czy siak uważam, że - po przyjeździe Inspiro i zwiększeniu częstotliwości metra do poniżej 2 minut*
Wg oficjalnych zapowiedzi planowana jest częstotliwość 2 minuty 0 sekund.
KwZ pisze:Nie wiem, ale jednak jak był pomysł dorzucania jednego pociągu z pl. Wilsona w szczycie dla ludzi z DwG, to metro się z tego wycofało ze względu na kwestie techniczne właśnie
Nieprawda. W porannym szczycie jeden pociąg wyrusza z Placu Wilsona w kierunku Kabat.
KwZ pisze:System sterowania już ma (teoretyczną) częstotliwość 90 s, żadnej modernizacji, o ile wiem, nie przewiduje się.
Nieprawda. Przy obecnych parametrach infrastruktury i sposobie prowadzenia ruchem taka częstotliwość jest nie do osiągnięcia. Nawet po zmianie będzie to nie do osiągnięcia w rzeczywistych warunkach ruchowych.
MichalJ pisze:Metro wielokrotnie mówiło, że warunkiem pełnej częstotliwości jest wdrożenie automatycznego hamowania pod szyldem SOP-2. O ile mi wiadomo, jest to od 10 lat w planach na 'za rok'. Ale może po cichu uruchomili, nie wiem...
Do tej pory nie było palącej potrzeby (to dodatkowe koszty), ale ruszyło do przodu. Nadal to jest warunkiem.
Post autor: Glonojad » 02 wrz 2012, 0:11
MeWa pisze:
Dzięki strefowaniu można by wyciągnąć więcej. Ale nawet jeśli - 4 minuty na Bielanach wydają się być częstotliwością sensowną.
Osobiście widziałem wjazd pociągu na Marymont po 70 sekundach od odjazdu poprzedniego.
Post autor: MeWa » 02 wrz 2012, 0:16
Glonojad pisze:Osobiście widziałem wjazd pociągu na Marymont po 70 sekundach od odjazdu poprzedniego.
To że na jednej stacji widziałeś odjazd po 70 sekundach (tak - zdarza się!), nie oznacza, że się nie dławiło gdzieś indziej. A przepustowość przecież definiujemy przez wąskie gardła, o czym Ci nie muszę przypominać ;) Tu więc odjedzie w krótkim odstępie czasowym, a na jakiejś stacji pociąg będzie stał dwie minuty czy dłużej.
Post autor: Glonojad » 02 wrz 2012, 0:25
Nie jest jednak prawdą, że nie jest do osiągnięcia - jest nie do utrzymania :p
Natomiast co do tematu - czy strefowanie jest możliwe? I jakie będą parametry następstwa możliwe do utrzymania na całej sieci (wzgl. na odcinku plac Wilsona - Ursynów) po zakończeniu modernizacji tudzież dostaw pierwszych 15 pociągów Inspiro?
Post autor: MichalJ » 02 wrz 2012, 0:47
Budowano na 90 sek, teraz się mówi o 120, w praktyce pewnie poniżej 150 nigdy nie zejdą.
Post autor: MeWa » 02 wrz 2012, 0:49
Glonojad pisze:Tak, można by pomyśleć o M11 Pl.Wilsona - Wilanowska
Skracać do Wilanowskiej - bez sensu, jak sam pisałeś. Na południe całkiem ładnie się zapełnia i zapełniać się będzie.
Glonojad pisze:Ale akurat tam zrobiono tory odstawcze, niestety.
Gdy planowano tory odstawcze na Placu Wilsona, to działała tam jeszcze pętla autobusowa i nikt nie myślał o pętli na Marymoncie.
Co do stosowania krótszych pętli - jak najbardziej jest to do zrealizowania (skoro się dało wahadło na Marymont, które było o kilka stopni trudności wyżej pod względem organizacji). Jeśli ZTM sobie zażyczy. Taki pomysł pojawił się chyba dwa lata temu, żeby skracać do Placu Wilsona (gdy był problem z tłokiem na centralnym odcinku), ale słusznie stwierdzono, że w ten sposób ucierpi Marymont, który po otwarciu pętli i przeniesieniu autobusów z Tarchomina wysoko poszybował w górę pod względem wykorzystania. No i w tamtych warunkach spowodowałoby to więcej problemów tylko.
Choć nie jest to cechą dyskwalifikującą, ale warto pamiętać o kilku rzeczach. Mimo wszystko skrócenie biegu pociągu powoduje pewne zamieszanie wśród pasażerów mimo poprawiającej się informacji. Jednak doświadczenia ze skracanych dwóch pociągów po międzyszczycie do Wilanowskiej pokazują, że wysadzanie pasażerów i upewnianie się, czy nikt nie został trochę trwa (oczywiście poprawiłoby się to wraz z powszechnością, ale mimo wszystko część pasażerów zawsze będzie wymagać specjalnej troski. Zazwyczaj skutkuje to tym, że następny pociąg odjeżdża w większym odstępie niż dwukrotność normalnego odstępu. Poza tym wszelkie operacje z wyjazdem / zjazdem pociągu na szlaku wiążą się z przestojem (przestojami) kolejnego i wydłużeniem czasu przejazdu. Problemy te oczywiście nasilą się przy większej częstości - z oczywistych względów.
Post autor: MichalJ » 02 wrz 2012, 0:52
Świat się zawali, jak pasażer się przejedzie przez tory odstawcze?
Post autor: MeWa » 02 wrz 2012, 1:03
Glonojad pisze:Natomiast co do tematu - czy strefowanie jest możliwe? I jakie będą parametry następstwa możliwe do utrzymania na całej sieci (wzgl. na odcinku plac Wilsona - Ursynów) po zakończeniu modernizacji tudzież dostaw pierwszych 15 pociągów Inspiro?
Oficjalne zapowiedzi mówią o realnym i osiągalnym czasie następstwa 120 sekund (obecnie w porannym szczycie maksymalna rozkładowa częstotliwość wynosi 170 sekund).
MichalJ pisze:Świat się zawali, jak pasażer się przejedzie przez tory odstawcze?
Ty poważnie? Wystarczy, że pasażer spadnie na tory albo wpadnie na na jakiś głupi pomysł zejścia na tory - zwłaszcza jak czas obrotu może wynosić nawet 10 minut.
Zaraz - doprecyzujmy coś. Warunkiem nie jest "wdrożenie automatycznego hamowania" (to nie ma znaczenia), tylko:
a) zwiększenie dopuszczalnej prędkości
b) przejście na SOP-2 jako podstawowego środka prowadzenia ruchu pociągów (w skrócie - sygnalizacja kabinowa zamiast semaforów szlakowych).
Post autor: MichalJ » 02 wrz 2012, 1:03
W 1983 (i w 1995 też) oficjalne zapowiedzi mówiły o 90 sek.
