Telewizory
Ewentualnie spróbować poruszać końcówkami przewodów, bo tak jak wyżej ikarus napisał, najtańsze kable nie bez powodu są najtańsze, a przy 21 pinach któryś może być przylutowany wadliwie.
- kulikowski
Bez euro złącza też podłączysz. Wystarczy mieć odpowiednie kable i przejściówki. Moi dziadkowie mają sony z 1991r. na oryginalnych, japońskich częściach, którego żal wyrzucać. Nie ma euro złącza ale jest podłączony do tunerka DVB-T przez cinche i przejściówki na euro złącze i gra jak trzeba.JKTpl pisze:Jeśli byłeś w stanie podłączyć do niego magnetowid albo DVD, to bez problemu – eurozłącze powinien mieć.
Nie, to, że dekoder jest z logo kablówki nic nie zmienia. Przecież w głębi duszy jest Thomsonem czy inną Motorolą. Znaczenie mają przede wszystkim przewody i jakość złącz w telewizorze. Jeśli masz kilka złącz euro, to popróbuj poprzełączać kable między złączami. Jeśli np, dekoder masz pod AV1, to podłącz go pod AV2, a resztę w wolne sloty i sprawdź czy przypadkiem nie zadziała jak trzeba. Jeśli masz wydać jakieś złotówki, to próbuj wszystkiego, inwestycja to ostatecznośćkulikowski pisze:@ikarus, --_|| - dzięki, sprawdzę. Zapomniałem dodac, że dekoder jest od operatora kabłowki - czy to ma znaczenie?
