Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 12 maja 2008, 21:51
tygrys pisze:PRAGA niema takich tras jak R-1, wiec po pojawieniu się jej na 20 ,w postaci BWL z 2, na pewno zajeżdżały by się
Nie wiem czy sa takie szkolenia na R-1 ale postaram się dowiedzieć,
#Tygrys- Głupszej wypowiedzi to nie widziałem...
Zrezygnowano z R-2 bo 20 jest po drugiej stronie warszawy i po cholere mają tam być...
Znaki i sygnalizacje są takie same, a to ZAJEŻDZANIE to tylko błąd motorowego, niektórzy olewają światła a niektórzy zapominają i taki jest tego efekt :P
W karcie powinni im pisać "Uwaga na sygnalizacje, grozi odcięciem prądu" xD
Post autor: SławekM » 13 maja 2008, 0:30
5 też jest, a Praga tam jest ;)
Teokryt
Post autor: Teokryt » 13 maja 2008, 9:36
A może cała sprawa rozchodzi sie o to że motorowi częściej jeżdżą na 20 i po prostu lepiej im to idzie. Jak jakiś obcy by wjechał to i tak mało pewnie by sie czuł na tym jednotorze. To tak jak z kierowca , jak ktoś tylko jeździ po Krakowie, to nie czuje sie ta pewnie za kierownicą jak jedzie po Warszawie. Dla mnie to kwestia przyczajenia z wygody.
Plesim
Post autor: Plesim » 13 maja 2008, 11:14
Problem jednotoru nie polega na olewaniu sygnalizacji a na zatrzymaniu wozu w dokładnie oznaczonym miejscu. Przejechanie tego punktu (mimo nie minięcia sygnalizatora) powoduje awaryjne wyłączenie zasilania, co zdarzało się nawet przy poślizgu wozu.
NR
(tygrys)
Post autor: NR » 13 maja 2008, 17:18
Plesim pisze:Problem jednotoru nie polega na olewaniu sygnalizacji a na zatrzymaniu wozu w dokładnie oznaczonym miejscu. Przejechanie tego punktu (mimo nie minięcia sygnalizatora) powoduje awaryjne wyłączenie zasilania, co zdarzało się nawet przy poślizgu wozu.
BRAWO :!: :!: :!: :!: :!: :!:
KTOŚ WRESZCIE POMYŚLAŁ
JotPeCet
Post autor: JotPeCet » 13 maja 2008, 21:05
I po to organizowane są szkolenia?
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 13 maja 2008, 21:34
Co za GŁĄB wpada na jednotorze w poślizg przy małej prędkości? Tam niema gdzie się rozpędzić... (Oczywiście dla chcącego nic trudnego, ale i tak to będa małe prędkości)
Plesim
Post autor: Plesim » 13 maja 2008, 21:42
Desert pisze:Co za GŁĄB wpada na jednotorze w poślizg przy małej prędkości? Tam niema gdzie się rozpędzić...
Każdy motorniczy w przypadku występowania mżawki, sadzi czy w okresie jesiennym.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 13 maja 2008, 21:44
tak, tylko jak już rozpędzi wóz i będzie na WYBIEGU to sam nie wpadnie w poślizg :|
Post autor: MeWa » 13 maja 2008, 21:55
Przy małych prędkościach też się ślizgają.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 13 maja 2008, 21:56
Tak wiem to, ale sam z siebie nie wpadnie w poślizg :-s
To motorowy musi przygazować lub hamować i wtedy jest szansa na poslizg a na WYBIEGU niema jak
Plesim
Post autor: Plesim » 13 maja 2008, 22:13
Krótki opis jazdy. Ruszamy z przystanku Marynin. Dojeżdżamy do przecięcia przez jezdnie Dywizjonu 303. Tu obowiązkowy postój. Po długim oczekiwaniu ruszamy i to szybko gdyż światło już za chwilę się zmienia i samochodom się oczywiście spieszy. Musimy trafić na pętle pod płytami betonowymi, które jest w odległości kilkudziesięciu metrów za jezdnią. Przy marnej pogodzie o poślizg w tym przypadku nie trudno. Ci którzy jeżdżą tam na stałe mają już wyczucie (choć i im się zdarza błąd).
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 13 maja 2008, 22:15
Stary ty mówisz o PRZYSPIESZANIU i HAMOWANIU a ja o WYBIEGU(luz) a jak się lekko hamuje to też Nie powinien wpaść w poślizg
podkreślam NIE POWINIEN a nie że NIE MOŻE jak to pewnie ktoś mi zaraz wytknie
Plesim
Post autor: Plesim » 13 maja 2008, 22:22
Nie, ja piszę o specyfice linii. Zresztą jak sam napisałeś zawsze może się zdarzyć poślizg aCi którzy jeżdżą tu na stałe już wiedzą gzie na to sobie nie można pozwolić.
jasiu
Post autor: jasiu » 14 maja 2008, 1:11
A propos, jakieś nowe tablice się pojawiły na 20, podświetlane od spodu...
