Absurdy rozkładowe
Post autor: Łukasz » 28 wrz 2011, 23:59
Właśnie straciłem x minut mojego życia na czytaniu jakichś dyskusji niezwiązanych z tematem, w których biorą udział również moderatorzy.
Post autor: pawcio » 29 wrz 2011, 6:49
To się wytnie, jak mawiał klasyk.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 22 paź 2011, 19:56
Rzecz ma miejsce na linii 215. Kursy z podjazdem na Zieloną sobie odpuszczę, bo interesuje mnie bardziej to, co ZTM zafundował w rozkładach kierowcom. W sumie nie wiem po co 215 ma te oberki na rondzie w obie strony po wdrożeniu do akcji linii 216, ale okej. Wracając do rzeczy. Jadąc sobie w kierunku Mokrego Ługu czy też Marysina, mam w rozkładzie przystanek Brata Alberta 03 (ten na Brata Alberta). Jednak problem tkwi w tym, że planowo, i tak jest na stronie Szanownego ZTMu, powinienem zaliczać przystanek Brata Alberta 01 (ten na Wspólnej). Ostatnio się zastanawiałem z jakiego to powodu jeden z kierowców olał oberka na rondzie i przystanek Brata Alberta. Teraz chyba już (a może i nie) wiem. Jak dla mnie... ktoś, kto pierwszy raz będzie kręcił tą linię, nie ogarnie tematu, że w rozkładzie ma takiego babola, a ma zrobić właśnie oberka na rondzie, bo tak ZTM chce. Szczegóły w załączniku... Pozdrawiam ZTM i ludzi odpowiedzialnych za rozkłady. ;-)
Post autor: pawcio » 23 paź 2011, 11:55
Acha. BusMan dalej nie potrafi sobie poradzić z wariantowaniem słupków w rozkładach dla kierowców.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 23 paź 2011, 16:30
I chyba w DS na 202 komuś nie chciało się zmieniać czasów. Beznadziejnie wolna linia. Gdzie zgubić cztery minuty od Gilarskiej do Cm. Bródnowskiego?
Post autor: R-9 Chełmska » 09 lis 2011, 19:29
Poniżej rozkład 148 z Lotniska
Kod: Zaznacz cały
| 17 |[01] [16]  31  [46]
| 18 |[01] [15] [31]  46
Ciekawe, jaki jest powód rozwalenia taktu o 18:15?
Czas przejazdu nie jest raczej wytłumaczniem:
(poniżej rozkład 148 na Wspólnej Drodze)
Kod: Zaznacz cały
| 18 |[05] [20]  35  [50]
| 19 |[05] [18] [33]  48
Kurs 18:15 z Lotniska jest na Wspólnej Drodze o 19:18. Jakby jechał z Lotniska tę nieszczęsną minutę później, to zamiast częstotliwości 13-15 na Wiatraku by było równe 14-14...
Ja wiem, że to jest drobiazg, ale skąd takie coś się wzięło w ogóle w rozkładzie?
Post autor: pawcio » 09 lis 2011, 19:50
Sprawdź na Imielinie ze 185. Tak na oko.
Post autor: R-9 Chełmska » 09 lis 2011, 20:59
Właśnie tej jednej minuty brakuje do idealnej koordynacji w tym jednym, jedynym kursie.
Post autor: Łukasz » 09 lis 2011, 23:27
R-9 Chełmska pisze: Ja wiem, że to jest drobiazg, ale skąd takie coś się wzięło w ogóle w rozkładzie?
Może przerwa na kolację wypadała 18 minut a nie 20. To naprawdę nie jest największy ból rozkładów.
gregory5576
Post autor: gregory5576 » 06 gru 2011, 9:23
pawcio pisze:To się wytnie, jak mawiał klasyk.
Przyjedzie WALEC i wyrówna :D
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 30 gru 2011, 22:46
523, DP, Stare Bemowo => Olszynka.
Kod: Zaznacz cały
9 00 01r 15 22r 30 35r 40r 45
Czy dwa odjazdy jeden po drugim, a potem 14 minut przerwy to wystarczający powód do uznania tego za absurd?
Georg
Post autor: Georg » 31 gru 2011, 4:29
No właśnie. Myślałem że to pomyłka. Nie powinno być 07?
Post autor: ashir » 31 gru 2011, 8:12
Absurdem również są kursy na 152 o 19:17 (zwykły do Żerania FSO 14) i 19:21 (zjazdowy do Żerania FSO 01) z Białołęki Dworskiej. A potem nie jedzie przez 26 minut.
dev
Post autor: dev » 19 lut 2012, 16:54
Zauważyłem pomyłkę na rozkładzie 713 w DS. Jeżdzą 2 brygady, brygada (2) ma ostatni kurs do Cm.Wolskiego o 21:11 i zjeżdża do zajezdni Mobilis (tak?). Jeśli tak, to pozostaje brygada nr 1, która przyjeżdża na Cm.Wolski o 23:01 i musi odjechać następnie z tego samego przystanku o... 22:57 (!!!)?
Czy się mylę?
Post autor: primoż » 19 lut 2012, 16:56
dev pisze:Zauważyłem pomyłkę na rozkładzie 713 w DS. Jeżdzą 2 brygady, brygada (2) ma ostatni kurs do Cm.Wolskiego o 21:11 i zjeżdża do zajezdni Mobilis (tak?). Jeśli tak, to pozostaje brygada nr 1, która przyjeżdża na Cm.Wolski o 23:01 i musi odjechać następnie z tego samego przystanku o... 22:57 (!!!)?
To w takim razie co obsługiwałoby kurs o 23:57?
