mcdm
Post autor: mcdm » 25 cze 2010, 11:20
ponownie Gorczewska/Prym 1000lecia brak sygnalizacji od wczorajszego wieczora do dzisiejszego ranka - to chyba juz standard gdy wiekszy deszcz popada
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 25 cze 2010, 17:04
A dzisiaj od rana do mniej więcej 13 rondo ONZ pozbawione świateł.
Post autor: Glonojad » 25 cze 2010, 19:43
Walas pisze:Co do sygnalizacji świetlnej to chciałem powiedzieć że na skrzyż. Conrada i Powstańców Śląskich(tak jak skręca 114 w kier. Podgrodzia) są tak debilnie ustawione światła że to szok ](*,) . Wjeżdzasz na zielonym-ale czekasz jak Ci z Kochanowskiego przejadą i jak tak czekasz aż oni przejadą to już z Powstańców ruszają i musisz się wpychać i doprowadzać do sytuacji kolizyjnej.
Nie, to znaczy, że się niepotrzebnie na piątego czy szóstego wjeżdżało na skrzyżowanie. Wypadałoby, aby kierowcy zawodowi umieli skręcać na zielonym ogólnym (jak rozumiem "problem" dotyczy kierowców autobusów, w których kabinach jechałeś). Te same problemy są zawsze, gdy nie ma wydzielonej strzałki.
Post autor: MeWa » 25 cze 2010, 20:22
Glonojad pisze:Nie, to znaczy, że się niepotrzebnie na piątego czy szóstego wjeżdżało na skrzyżowanie. Wypadałoby, aby kierowcy zawodowi umieli skręcać na zielonym ogólnym
tak byłoby idealnie, ale to chyba możliwe w krajach o wyższej kulturze jazdy, gdzie jest cień szansy, że jak nie będziesz się wpychać, to ktoś Cię wpuści...
Post autor: Glonojad » 25 cze 2010, 20:25
Nie o wpuszczanie chodzi. Chodzi o to, że wjeżdżać to można, póki się jest na tej dalszej akumulacji, czyli nawet po zmianie świateł będzie się dało zjechać. Bez wpychania i wpuszczania. Na tamtym skrzyżowaniu jest to możliwe dla 2-3 pojazdów.
Wjeżdżanie na torowisko czy wręcz na jezdnię dla tego kierunku poprzecznego, w którym nie chcemy jechać, jest chamstwem i wpychaniem się właśnie.
mw158979
Post autor: mw158979 » 25 cze 2010, 23:02
Glonojad pisze:Nie o wpuszczanie chodzi. Chodzi o to, że wjeżdżać to można, póki się jest na tej dalszej akumulacji, czyli nawet po zmianie świateł będzie się dało zjechać. Bez wpychania i wpuszczania. Na tamtym skrzyżowaniu jest to możliwe dla 2-3 pojazdów.
Wez przestan opowiadac takie rzeczy. Jak w ogole widzisz skret autobusem bez wjezdzania na ta jezdnie czy torowisko? W ogole w zadnym przepisie nie ma rozroznienia blizszej czy dalszej akumulacji. To ze sie nie da zjechac ze skrzyzowania to jest zasluga projektanta sygnalizacji, ktory na ewakuacje nie dal czasu stosownie do rozmiaru skrzyzowania.
drapka
Post autor: drapka » 26 cze 2010, 11:37
No tak, ale jak już się wjedzie jako ten 3, a pani w 1 pojeździe się przez komórkę zagada i prześpi moment zatrzymania pojazdów z przeciwka, to teżsię może zrobić problem. A wtedy wyjściem jest chyba tylko czekanie pod zielonym na sygnalizatorze na wolny przejazd.
Popatrz, jaka franca!
Post autor: Walas » 26 cze 2010, 11:40
Glonojad pisze:
Chciałem powiedzieć że mnie chodziło o to że jadąc tym 114 to na skrzyżowanie wjeżdzałem jako pierwszy.
Ulubione wozy: 6207, 8888
drapka
Post autor: drapka » 26 cze 2010, 11:55
Walas pisze:hciałem powiedzieć że mnie chodziło o to że jadąc tym 114 to na skrzyżowanie wjeżdzałem jako pierwszy.
Też jest to możliwe. Gdyby jadący z przeciwka robili to, co się powinno robić kiedy się zapala pomarańćzowe i gaśnie zielona strzałka, moze nie byłoby problemu. Ale wystarczy, że trafi się łajza, która skręca w prawo i zgaśnięta strzałka, pomarańczowe światło ani nawet czerwone nie jest dla niej przeszkodą - zanim takiego przepuścisz, już jadą i trąbią od poprzecznej
zzz
Post autor: zzz » 26 cze 2010, 11:59
Walas pisze:Chciałem powiedzieć że mnie chodziło o to że jadąc tym 114 to na skrzyżowanie wjeżdzałem jako pierwszy.
To wiele tlumaczy skoro ty prowadzisz :P
Ale to raczej nie problem dlugosci czerwonego miedzy fazami, a jezdzenia na "poznym zoltym". Ale zaczynajc projektowac sygnalizacje, przy zalozeniu ze w pierwszych sekundach czerwonego dalej beda ludzie jezdzic do niczego sie ne dojdzie.
mw158979
Post autor: mw158979 » 26 cze 2010, 12:35
zzz pisze:Ale to raczej nie problem dlugosci czerwonego miedzy fazami, a jezdzenia na "poznym zoltym". Ale zaczynajc projektowac sygnalizacje, przy zalozeniu ze w pierwszych sekundach czerwonego dalej beda ludzie jezdzic do niczego sie ne dojdzie.
To problem jednego i drugiego. Nie ma potrzeby zakladac, ze ludzie beda jezdzic na czerwonym, po prostu na opuszczenie skrzyzowania nawet przez te 3 pojazdy musi byc kilka sekund czasu.
Post autor: Walas » 26 cze 2010, 13:01
zzz pisze:
Nie nie ja prowadzę tylko jak jadę tym 114 i kierowca wjedzie jako pierwszy na zielonym i czeka aż Ci z Kochanowskiego przejadą to juz ruszają Ci z Powstańców.
Post autor: Glonojad » 26 cze 2010, 22:12
Walas pisze:
zzz pisze:To wiele tlumaczy skoro ty prowadzisz :P
To gdzie ten kierowca oczekiwał na możliwość skrętu w takim razie?! Na torowisku?
tak czy siak, jest to całkiem normalne skrzyżowanie - jakby w takich przypadkach robić wydzielone sygnały do skretu z podporządkowanych, to by całe miasto stało.
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 27 cze 2010, 23:14
Wszystkie nowe światła działają całą noc. Niestety wiele starych świateł też.
Prawie wszystkie od 00 do 6 są niepotrzebne.
Czemu więc większość z nich niestety działa całą noc?
Daniel_FCB
(kaczofob)
Post autor: Daniel_FCB » 28 cze 2010, 9:05
To zapraszam do Wrocławia, gdzie jeszcze niedawno wyłączano wszystkie światła o 22:00. Ja już wolę przegięcie w drugą stronę.
FCBARCA.COM
