Tabor SKM w Warszawie
Jacek Z.
Post autor: Jacek Z. » 29 sty 2013, 19:33
alojz pisze:106 wrócił z Newagu.
Czyli za kilka dni można się spodziewać podejrzanie czystego 14WE w malowaniu biało-niebieskim? ;-) Bo zdaje się przemalowanie nie wchodziło w zakres prac... Ktoś może go widział w naturze po powrocie?
Tofik
Post autor: Tofik » 29 sty 2013, 19:42
Jacek Z. pisze:
Pięknie się prezentuje przy murze na Szczęśliwicach. Ot, taka dekoracja odkąd wrócił z Nowego Sącza.
Jacek Z.
Post autor: Jacek Z. » 29 sty 2013, 23:31
Glonojad pisze:Wsiadając bez biletu de facto jedziesz na gapę, ponieważ nie możesz skasować biletu niezwłocznie po wejściu do pojazdu :p
Nie no, nie przesadzajmy, że wszędzie ma być jak w Metrze. Wszelkie inne środki transportu dopuszczają możliwość dojścia do kasownika, biletomatu, kierowcy/kierownika pociągu celem zakupu biletu i/lub jego skasowania :smile:
Post autor: MeWa » 29 sty 2013, 23:33
Ale jednocześnie "brak możliwości zakupu nie zwalnia..." ;)
Blotny
(plunio7)
Post autor: Blotny » 08 lut 2013, 11:24
Mam pytanie - o ile w oznaczeniu taboru KM (EN57, EN76 itd.) jest jakiś klucz do jego odczytania:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oznaczenia ... rakcyjnych
to czy oznaczenia taboru SKM: 14WE, 19WE, 27WE, 35WE też coś znaczą?
marcin3001
Post autor: marcin3001 » 08 lut 2013, 11:44
plunio7 pisze:Mam pytanie - o ile w oznaczeniu taboru KM (EN57, EN76 itd.) jest jakiś klucz do jego odczytania:
EN57 i tym podobne to oznaczenie serii nadawane przez przewoźnika.
14WE i podobne to oznaczenie typu konstrukcji - WE oznacza wieloczłonowy elektryczny, a 14 kolejny numer projektu.
Ponieważ obecnie istotne są nowe numery EVN, panuje pewna dowolność. Jedni przewoźnicy nadają oznaczenia serii podobne do starych oznaczeń PKP (choć niezgodne z nimi - patrz ER75), inni tak jak SKM zostawiają oznaczenie typu.
Blotny
(plunio7)
Post autor: Blotny » 08 lut 2013, 12:14
Dzięki, teraz to jest jasne ;-)
Domas
(A408 i A451)
Post autor: Domas » 17 lut 2013, 0:23
Jak rzadko podróżuje SKM-ką tak dzisiaj mi się zdarzyło pokonać trasę do Wesołej jednym z 27WE. Mam do znawców pytanie - co przy większej prędkości powoduje wewnątrz pojazdu gwizd jak z czajnika?
michalek^
Post autor: michalek^ » 17 lut 2013, 0:54
Nieszczelne okna. tak mi się wydaje
przewoz
Post autor: przewoz » 17 lut 2013, 11:40
Dokładnie. Aczkolwiek czasem po prostu są to po prostu niedomknięte okna.
Jeżeli są domknięte, a odgłos pochodzi z innego miejsca, to każda inna nieszczelność: drzwi, okna, klima - może wydobyć z siebie taki odgłos.
VLnt7
Post autor: VLnt7 » 18 lut 2013, 19:24
Dzisiaj zobaczyłem coś dziwnego w 35WE-006. Parę siedzeń bocznych w F miało przyklejone od spodu karteczki z napisem w stylu: "Siedzenie testowe z zamontowanym spowalniaczem stalowym (jedna sprężyna)". Na innym było to samo, tylko bez dopisku o jednej strężynie, a na jeszcze innym było gumowe, a nie stalowe.
Co tu się wyrabia?
przewoz
Post autor: przewoz » 18 lut 2013, 21:16
Dobrze, dobrze, niech testują nowe rozwiązania.
Najwyraźniej chcą uniknąć tego, co w ELFach, czyli po roku jeżdżenia siedzenia rozkładane, które samoczynnie już nie chcą się składać.
Choć na razie w Impulsach nie widać takich objawów (a we Flirtach po 4 latach jazd też nie).
A Impulsy na próbach wypadają tak:
http://www.rynek-kolejowy.pl/39810/Newa ... 00_kmh.htm
oczywiście próba jednorazowa. Konstrukcyjna 160 dalej.
alojz
Post autor: alojz » 19 lut 2013, 18:35
507 i 107 dotarły do Warszawy
http://youtu.be/7YGKjJLn780
Jak widać, 107 występuje już w aktualnych barwach SKM.
507 obecnie śmiga w kierunku Mińska M.
przewoz
Post autor: przewoz » 19 lut 2013, 19:04
On wlaśnie chciałem powiedzieć, że kilka chwil temu mijałem się pod Mińskiem z niezidentyfikowanym SKMkowym Impulsem.... dziwne miejsce jak na niego.
VLnt7
Post autor: VLnt7 » 19 lut 2013, 22:08
Dzisiejszy tandem: 108+102. Ten drugi wydał mi się podejrzany. Po analizie porównawczej zdjęć doszedłem do wniosku, że zrezygnowano ze srebrnych elementów znanych ze starych 101-105. Mordka jest cała czerwona, a na bokach jest tradycyjny beż.
Zresztą widzę, że 107 wygląda tak samo. Przyznaję, robi to różnicę.
