Wypadki i awarie - 2019-2022
Moderator: vernalisadonis
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 31 sie 2023, 15:56
kocur pisze:
31 sie 2023, 14:51
Skład 302 + 2021 pomknął przed chwilą ulicą Banacha w stronę macierzystego zakładu
Mowa o tramwajach, czy o autobusach? (wiem, że obecnie nie ma wagonu 302, ale na Woli jest techniczny 13N nr 402, a w wyniku pomyłki mógł wyjść z niego 302).
Robert 514
Post autor: Robert 514 » 31 sie 2023, 17:45
Solbus w zestawie 🤪
kocur
Post autor: kocur » 01 wrz 2023, 12:02
Krzysztof_J pisze:
31 sie 2023, 15:56
kocur pisze:
31 sie 2023, 14:51
O autobusach, solbus na holu. Faktycznie, mogłem napisać że pomknął Żwirki i Wigury, wtedy nie byłoby wątpliwości.
Michalk001
Post autor: Michalk001 » 04 wrz 2023, 13:34
Skład 105N właśnie ściąga U-Boota 3026 Grójecką w stronę Pl. Zawiszy.
5556
Post autor: 5556 » 04 wrz 2023, 22:06
Kilka stłuczek z osobówkami dzisiejszego dnia: 7243 na Odyńca, 9946 na Modlińskiej i 5909 na Nowym Świecie
Jurand
Post autor: Jurand » 04 wrz 2023, 22:22
5556 pisze:
04 wrz 2023, 22:06
8818 na Niepodległości
Post autor: Walas » 05 wrz 2023, 10:03
8815(136/016) kolizja z osobówką Rondo Zesłańców Syberyjskich w kierunku Natolina Płn. ok. 09:10
Ulubione wozy: 6207, 8888
dev
Post autor: dev » 05 wrz 2023, 11:26
Nie wiem czy to jest odpowiednie miejsce ale dzisiaj na Kasprzaka na odcinku Wolska - Prymasa ogromny korek. Kierowca 105 zlitował się i wypuścił niektórych pasażerów - piechotą można było wyprzedzić kilka brygad. Żeby tego było mało, na rondzie Tybetu nie można było przejść na wprost przez Prymasa do przystanku w stronę Ronda Daszyńskiego - trzeba było zrobić rundkę na drugą stronę jezdni i z powrotem na wysokości ul. Bema wrócić na południową stronę ul. Kasprzaka... Dodam że nie było żadnego wypadku, mimo oddania dla ruchu kołowego Ronda Tybetu taki bałagan. Chyba dobrze, że Z26 skręca w lewo w Ordona, Wolska na wprost również zakorkowana. Z Jelonek radzę brać 76 do Metra Bemowo jak się jedzie do centrum.
Post autor: Łukasz » 05 wrz 2023, 11:36
>>> Korki i zatory
Post autor: ZielonyJamnik » 05 wrz 2023, 14:47
Ciekawe czy miał zgodę CR. Bez tego nie wolno wypuszczać ludzi
Post autor: primoż » 05 wrz 2023, 15:40
05 wrz 2023, 11:36
>>> Korki i zatory
Te same dwa tematy, które są zamknięte?
dev
Post autor: dev » 05 wrz 2023, 21:29
ZielonyJamnik pisze:
05 wrz 2023, 14:47
Też się zdziwiłem, kiedyś w podobnej sytuacji mnie nie wypuścił. Pytanie czy nie ma w regulaminu typowo "polskiego" pktu, że niby nie można "ale w stanie wyjątkowej sytuacji..." 8-)
Post autor: ZielonyJamnik » 05 wrz 2023, 21:49
Może Flash się orientuje, jeśli chodzi o przepisy. Jednak rozsądne wydaje się, że zgoda CR powinna być udzielona zanim się wypuści pasażerów
Jurand
Post autor: Jurand » 05 wrz 2023, 21:56
9502/234? przed 21 w pełnym zaciemnieniu ze zgaszonymi wyswietlaczami widziany na przystanku Juranda¬szkoła 01
Post autor: Flash8222 » 05 wrz 2023, 22:15
05 wrz 2023, 21:49
Prawdę mówiąc to nigdy nie zgłaszałem tego. Po prostu jak było zatrzymanie gdzie przez kilkanaście minut nic nie ruszyło się to wypuszczałem pasażerów jeśli stałem przy krawężniku 🤷‍♂️
