Wypadki i awarie - 2013
Moderator: vernalisadonis
Post autor: 5556 » 25 gru 2013, 21:53
ashir pisze:Jakieś SU18 w towarzystwie Policji stało ok. 12:20 za przystankiem Os. Potok 04. :-k
A746
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 25 gru 2013, 22:32
Pawel_ pisze:
Stary Pingwin pisze:Co się dziwić kierowcom osobówek, że wyjeżdżają z Senatorskiej prosto pod tramwaj. Mi dzisiaj wieczorem zrobił to kolega autobusem, wyskakując z Senatorskiej tuż przed mojego trama. Podparłem się szynowymi i stanąłem na grubość lakieru.
Desperados. Nie wiem, jakim gamoniem trzeba być, żeby wjeżdżać na tory na... pałę. Aczkolwiek nie dziwią mnie kolizje/wypadki w tym miejscu. Fascynujące ono jest. ;]
Nie widzę tam nic fascynującego. 410 jeździłem długo, teraz przez dwa tygodnie też codziennie tamtędy przejeżdżałem wyjeżdżając pod Zachętę. Miejsce jak miejsce, po prostu trzeba się rozglądać i tyle. Jeśli ktoś dojeżdżając do torowiska nie wpadnie na to, że torowisko oznacza możliwość pojawienia się tramwaju, to ten ktoś ma problem.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 26 gru 2013, 1:37
Szeregowy_Równoległy pisze:Desperados. Nie wiem, jakim gamoniem trzeba być, żeby wjeżdżać na tory na... pałę. Aczkolwiek nie dziwią mnie kolizje/wypadki w tym miejscu. Fascynujące ono jest. ;]
Nie widzę tam nic fascynującego. 410 jeździłem długo, teraz przez dwa tygodnie też codziennie tamtędy przejeżdżałem wyjeżdżając pod Zachętę. Miejsce jak miejsce, po prostu trzeba się rozglądać i tyle. Jeśli ktoś dojeżdżając do torowiska nie wpadnie na to, że torowisko oznacza możliwość pojawienia się tramwaju, to ten ktoś ma problem.[/quote]Potencjalnie problemem jest chyba fakt, że przy dużym natężeniu ruchu na Marszałkowskiej od strony Królewskiej trzeba znaleźć moment żeby się wcisnąć. Żeby znaleźć ten moment, trzeba wjechać na torach, często na nich stanąć. Do tego pierwszy pas to buspas. Jestem w stanie zrozumieć kierowców, którzy mają tam problemy.
Post autor: Bywalec » 26 gru 2013, 15:47
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 26 gru 2013, 16:54
Szeregowy_Równoległy pisze:Jeśli ktoś dojeżdżając do torowiska nie wpadnie na to, że torowisko oznacza możliwość pojawienia się tramwaju, to ten ktoś ma problem.
I czy to nie jest, tak zupełnie przypadkiem, fascynujące? :>
Adam G. pisze:Potencjalnie problemem jest chyba fakt, że przy dużym natężeniu ruchu na Marszałkowskiej od strony Królewskiej trzeba znaleźć moment żeby się wcisnąć. Żeby znaleźć ten moment, trzeba wjechać na torach, często na nich stanąć. Do tego pierwszy pas to buspas. Jestem w stanie zrozumieć kierowców, którzy mają tam problemy.
Piszesz to teraz w wersji mini czy maxi? :>
Post autor: ashir » 26 gru 2013, 18:28
A118 :arrow: 3/157 padł chyba o 11:30 na Pl. Narutowicza 02. Podmiana w postaci A103 przyjechała 40 minut później i włączyła się w kierunku Gwiaździstej, a popsuty wóz zjechał do zajezdni Utrata. :wink:
winnux8
Post autor: winnux8 » 30 gru 2013, 14:01
3163 i 3246 cmoknęły się przy Kondratowicza, prawie cała Rembielińska stała tramwajami :P
winnux8
Post autor: winnux8 » 31 gru 2013, 15:57
A220 stał na awaryjnych w zatoce przystanku Tarchomin koło 11.
sprinter
(ziuuu.ex.1205)
Post autor: sprinter » 31 gru 2013, 20:08
3442 (3/226) - Między przystankami Kijowska, a Ząbkowska :arrow: MRA pewien "przyjezdny" ok. 19 zajechał drogę MANowi. Do kolizji nie doszło, ale autobus zakończył bieg z powodu dwóch osób lekko poszkodowanych.
Phototrans | Omni-Bus | WGKM
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 01 sty 2014, 4:10
sprinter pisze:3442 (3/226) - Między przystankami Kijowska, a Ząbkowska :arrow: MRA pewien "przyjezdny" ok. 19 zajechał drogę MANowi. Do kolizji nie doszło, ale autobus zakończył bieg z powodu dwóch osób lekko poszkodowanych.
Rezerwą wyjechałem na jedno kółko w postaci 3334. W nocy Dzicz zdewastowała mi 3427 na 048/509, po przejechaniu trzech przystanków drzwi nie wytrzymały naporu ludzi. Rezerwą wyjechałem w postaci 3423.
Matrix2441
Post autor: Matrix2441 » 01 sty 2014, 10:12
3360 :arrow: był ciągnięty Al. Solidarności na holu z otwartymi pierwszymi drzwiami wczoraj ok. 19.45.
