Komunikacja w trakcie remontu Mostu Grota
"Kępa Potocka", albo "Potocka" by wystarczyło. Podobnie z ZP Drohicka, ta ulica to też taki ogryzek, tam by pasowało bardziej "Potocka-Basen".
Jestem przeciwnikiem podwójnych nazw przystankowych. Drohicka była zawsze, nie wadzi nikomu. Kępa Potocka to lepsza nazwa dla końcowego przystanku, który będzie przez najbliższe dwa lata niż Barszczewska, ale 122 jakoś nie ma szczęścia - do niedawna od strony bemowskiej miało na wyświetlaczach: ”Klemensiewicza”. Natomiast nazwa Potocka byłaby o tyle gorsza, że chyba wciąż kojarzy się z drugim końcem tej ulicy, obecna pętla/przystanki Metro Marymont.
Odpowiedź jest prosta: Rondo Jerzego Turowicza. Zdecydowanie jednoznaczna nazwa
Ludzie się przyzwyczają do Barszczewskiej, jeśli jeszcze tego nie zrobili. A, 122 dziś już radośnie kończy przy rondzie Jerzego Turowicza. Tablice boczne (przynajmniej w wozach Mobilisu) już są zaktualizowane, podobnie, jak wyświetlacze, co już wyżej zauważono.
Z tym że Drohicka nigdy nie pełniła roli przystanku końcowego i o to chodzi z Barszczewską, która spokojnie mogłaby być Kępą Potocką.fik pisze:Podczas gdy Barszczewska jest od wczoraj.osa pisze:Drohicka była zawsze, nie wadzi nikomu.
Która to Kępa Potocka w żaden sposób nie gryzłaby się z będącym nieopodal, chociaż aktualnie zawieszonym, "Parkiem Kępa Potocka".osa pisze:o to chodzi z Barszczewską, która spokojnie mogłaby być Kępą Potocką.
No przecież mówię, żeby brać, póki wolne. Pół przystanku na Wisłostradzie można potem nazwać jakkolwiek.
Zresztą są mnogie precedensy nazywania przystanków "X" oraz "Ogrody Działkowe X".
Proponuję, żebyś w ramach dziennikarskiej prowokacji społeczeństwa zapytał przypadkowo spotkanych pasażerów komunikacji miejskiej, gdzie jest ulica Znana. Albo Kombajnistów.osa pisze:Z tym że Drohicka nigdy nie pełniła roli przystanku końcowego i o to chodzi z Barszczewską, która spokojnie mogłaby być Kępą Potocką.fik pisze: Podczas gdy Barszczewska jest od wczoraj.
Albo gdzie jest ZET Mokotów, albo ZET Żoliborz.Proponuję, żebyś w ramach dziennikarskiej prowokacji społeczeństwa zapytał przypadkowo spotkanych pasażerów komunikacji miejskiej, gdzie jest ulica Znana. Albo Kombajnistów.
Czy mógłby ktoś napisać, o ile zwiększył się czas przejazdu wszystkimi liniami na Grocie? W szczególności interesują mnie linie z mojego podwórka - 186 i 518.
Rano nic. Autobusy od Jagiellońskiej wjeżdżają na samym początku zwężenia, więc po zwężeniu jadą.Mario pisze:Czy mógłby ktoś napisać, o ile zwiększył się czas przejazdu wszystkimi liniami na Grocie? W szczególności interesują mnie linie z mojego podwórka - 186 i 518.
Od 1.10.2013 już nigdzie.Autobus Czerwon pisze:Albo gdzie jest ZET Mokotów, albo ZET Żoliborz.
Jak to należy rozumieć?MisiekK pisze:Od 1.10.2013 już nigdzie.Autobus Czerwon pisze:Albo gdzie jest ZET Mokotów, albo ZET Żoliborz.
Zmiany, zmiany, zmiany - http://www.tw.waw.pl/node/681Paweł D. pisze:Jak to należy rozumieć?
Zajefajnie. Teraz będzie ZRP ŻOLIBORZ
A wracając do tematu, to prawie spadłem z krzesła widząc nowy rozkład mojej ulubionej linii kursującej mostem Grota na Młociński wygwizdów.
W każdym razie wielkie dzięki za to
