Komunikacja miejska na Pradze Południe
Post autor: bartoni722 » 14 sty 2022, 14:01
Da się. Suma postojów wychodzi 36-38. Tymczasem samo wydłużenie obsunie się na 24.01.
Post autor: pawcio » 14 sty 2022, 14:46
Na Gocławiu jakiś postój (5 minut) i tak powinien zostać, więc to przeskoczenie na Kamionku o jedną brygadę do przodu może być rozwiązaniem teoretyczno-rozkładowym, a nie realno-praktycznym. Po prostu UD Praga-Południe powinien dorobić dwa przystanki na Terespolskiej. I tyle.
Georg
Post autor: Georg » 14 sty 2022, 14:59
No niby można. Masz minimum 36 minut postoju (patrzę na szczyty, kiedy czas przejazdu jest najdłuższy). Czyli załóż 3 minuty na Gocławiu i 33 minuty na Kamionku.
Post autor: pawcio » 14 sty 2022, 15:00
Mało na Gocławiu, szczególnie że to tam jest socjal.
Georg
Post autor: Georg » 14 sty 2022, 15:03
Ale jeśli chcesz przeskoczyć na poprzedni autobus to musi być jakaś tolerancja. Nie może być przyjazd i odjazd w tej samej minucie. Wystarczy czerwone na skrzyżowaniu i z przesiadki nici.
Yelonker
Post autor: Yelonker » 14 sty 2022, 15:26
Rozumiem, że przedmiotem dyskusji na poważnie jest wybudowanie nowych przystanków autobusowych po to, żeby linia autobusowa kursująca co pół godziny w rozjechanej koordynacji z drugą linią co pół godziny mogła obsłużyć urząd dzielnicy, przy którym zatrzymuje się zarówno druga połówka rozjechanej koordynacji, jak i, co ważniejsze, kursujące łącznie co jakieś dwie minuty cztery linie tramwajowe? Myślałem, że na tym forum entuzjaści linii-dziadów są w mniejszości.
Georg
Post autor: Georg » 14 sty 2022, 15:30
Z czym i na jakim odcinku jest powiązane 311? Myślałem że na Gocławiu i Pradze Płd. to jedyny autobus co pół godziny.
Yelonker
Post autor: Yelonker » 14 sty 2022, 15:34
Georg pisze:
14 sty 2022, 15:30
Na całej swojej trasie aż do skrzyżowania Nowaka/Jeziorańskiego z Fieldorfa jest przecież powiązane ze 135.
Georg
Post autor: Georg » 14 sty 2022, 15:39
Ale 135 w międzyszczycie ma częstotliwość 20 minut. Nie da się złożyć 20 i 30 minut.
Post autor: ashir » 14 sty 2022, 16:03
Flash8222 pisze:
14 sty 2022, 10:39
No i od poniedziałku 311 będzie jeździć na nową pętlę z dwiema wiatami bez których nie można było zmienić trasy 311 wcześniej.
https://www.wtp.waw.pl/newsy/2022/01/13 ... -kamionek/
Było, ale tak jak bartoni722 napisał to i tak już nieaktualne.
https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2022/01/13/76354/
Yelonker
Post autor: Yelonker » 14 sty 2022, 16:15
Georg pisze:
14 sty 2022, 15:39
Owszem, bo ta koordynacja jest, jak już mówiłem, całkowicie rozjechana, co nie zmienia faktu, że początkowym zamysłem było to, żeby 311 uzupełniało relację zapewnianą przez 135. Była szansa na to, żeby połączyć te linie, ale z niej zrezygnowano. Uważam, że przy okazji planowanego skrócenia 168 na Mokotowie warto wrócić do tematu.
Post autor: pawcio » 14 sty 2022, 16:22
No nie, 135 i 311 zaczęły mieć jakiekolwiek wspólne powiązania dopiero po spotkaniu się na ul. Nowaka-Jeziorańskiego. A 311 wszak powstało sporo wcześniej.
Yelonker
Post autor: Yelonker » 14 sty 2022, 17:03
pawcio pisze:
14 sty 2022, 16:22
Czyli zarówno przed, jak i po okresie, w którym zaproponowano połączenie tych linii, nikomu nie przyszło do głowy, że dwie linie łączące tramwaje na Grochowskiej przez Grenadierów z Ostrobramską i Gocławiem może powinny być przynajmniej skoordynowane? Zatrważające.
Tak czy siak, konsekwentnie stoję na stanowisku, że o ile potrzebne jest zarówno połączenie Kamionka, w tym ratusza Pragi Południe, z Gocławiem, jak i Gocławia ze stacją kolejową na Olszynce, to taka podkowa, jak 135, jest potrzebna praktycznie nikomu, a i 168 na prawym brzegu Wisły jest takim trochę ogryzkiem.
Post autor: Wiliam » 14 sty 2022, 21:29
Na 311 jeżdżą jakieś Alpina czy coś takiego? To chyba tymczasowo to się na Gocławskiej w stronę Kamionka powinno zmieścić (i wtedy przystanek pod urzędem).
A w ogóle to kuriozum że przy opóżnionym o 4 miesiące skierowaniu na pętle, nie wykorzystano tego czasu, by problem Terespolskiej rozwiązać.
Post autor: ashir » 14 sty 2022, 21:43
Na 311 jeżdżą SU10.
