Można jaśniejjasiu pisze:A propos, jakieś nowe tablice się pojawiły na 20, podświetlane od spodu...
Desert pisze:Tak wiem to, ale sam z siebie nie wpadnie w poślizg
To motorowy musi przygazować lub hamować i wtedy jest szansa na poslizg a na WYBIEGU niema jak
poustawiasz prady w wozach na idealnie to moze i niebeda wpadac, jak narazie to i w kwietniu przy 30km/h mozna wpasc w taki poslizg ze hohoDesert pisze:a jak się lekko hamuje to też Nie powinien wpaść w poślizg
podkreślam NIE POWINIEN a nie że NIE MOŻE jak to pewnie ktoś mi zaraz wytknie
Witam,
Najpierw zrób kurs, potem chlap jęzorem na lewo i prawo!!
Później zobaczymy czy dalej będziesz twierdził "Co za głąb i jak to można się pośliznąć, lub przywalić wóz w wóz??!!"
@2525, Jak sam wiesz prądy to nie wszystko.
Troszkę "cienko" to wygląda, od góry jeszcze jedna świetlówka powinna być.
Do @Desert i wszystkich innych gdzie w "D" byli "G" wiedzą i jeszcze się stawiają!!Desert pisze:Co za GŁĄB wpada na jednotorze w poślizg przy małej prędkości? Tam niema gdzie się rozpędzić... (Oczywiście dla chcącego nic trudnego, ale i tak to będa małe prędkości)Plesim pisze:Problem jednotoru nie polega na olewaniu sygnalizacji a na zatrzymaniu wozu w dokładnie oznaczonym miejscu. Przejechanie tego punktu (mimo nie minięcia sygnalizatora) powoduje awaryjne wyłączenie zasilania, co zdarzało się nawet przy poślizgu wozu.
Bardziej wygląda na standardową świetlówkę 13W umocowaną od spodu za tablicą, a sama tablica z przezroczystej pleksi + naklejka z linią.solaris8315 pisze:Może chodzi o nowy rodzaj świetlówek w czasie przeprowadzania NG 105Nx i ich zwyłupkowaniu?
Memento mori
W "Polsce" a propo budowy trasy S-8 znalazłem takie zdanie:
Prawda li to o tym torze objazdowym czy wymysł dziennikarza?Od września zostanie zawieszona linia tramwajowa 20. Torowisko na ul. Dywizjonu 303, którym do tej pory jeździł, ma zostać nieznacznie przesunięte. Ruch tramwajów na ul. Radiowej ma odbywać się bez zmian. Dodatkowo ZTM uruchomi specjalny tor, ktory ułatwi komunikację mieszkańcom dotychczas korzystającym z "dwudziestki".
Cały czas była mowa, że ten tor się nie zmieści...
Jeździłem z motorowym na 20 kilka razyTymesz pisze:Później zobaczymy czy dalej będziesz twierdził "Co za głąb i jak to można się pośliznąć, lub przywalić wóz w wóz??!!"
Nie klapie jęzorem jak niewiem
Że niby który? Objazdowy? To nie wiem, gdzie ta dyskusja trwała w takim razieBastian pisze:Cały czas była mowa, że ten tor się nie zmieści...
A co, zmieści się? Bo chyba się już zgubiłem...
- tarantula01
KornShell
