DVB-T
Post autor: Bywalec » 31 maja 2012, 18:15
SławekM pisze:Może i są to testy, ale różnicy między TVP1 SD i TVP1 HD w jakości obrazu niestety na ten moment nie ma.
Przeglądając różne fora, wychodzi na to, że przekaz satelitarny (platforma N, Telewizja na Karte HD, N na karte HD) jest o wiele lepszej jakości, niż ten z DVB-T. Zobaczę jutro u siebie w UPC jak w sieciach kablowych z tą jakością.
P.S. TVP2 HD również już oficjalnie wystartowało (prezes TVP Juliusz Braun oficjalnie w czasie Teleexpresu uruchomił oficjalne przekazy), ale nie nadaje jeszcze w DVB-T i na platformach satelitarnych i sieciach kablowych. Dopiero od jutra to się zmieni.
Post autor: SławekM » 31 maja 2012, 18:46
Bywalec pisze:
No ja się nie dziwię... TVP pewnie znów zagrało na nosie ludziom. Chcesz prawdziwe HD? Zapłać platformie cyfrowej. Możliwe, że te HD w DVB-T to tylko zamydlenie ludziom oczu, czysta iluzja...
Post autor: Bywalec » 01 cze 2012, 7:57
W TVP2HD jest teraz "Na dobre i na złe". Jakość obrazu w sieci kablowej jest bardzo dobra. W NTC podobno też to dobrze wygląda.
Post autor: MisiekK » 01 cze 2012, 10:29
Ech.... Nadodawało mi się shitu z napisem zakodowane i to na dodatek obsadziło to najniższe numery kanałów....
Draken
Post autor: Draken » 01 cze 2012, 22:34
@MisiekK załapałeś się na mobilny Polsat :)
Mój tuner twierdzi, że TVP1 i TVP2 nadają w 1080i więc to takie nie bardzo HD.
Michał W.
Post autor: Michał W. » 01 cze 2012, 23:54
Pytanie dla techniczo-telewizyjnych maniaków banalnie proste, ja nie mam TV, więc nie mam pojęcia :)
Kupiłem sobie telewizor, zamówiłem kablówkę (Aster vel UPC) z pakietem C+ HD (jeżeli to ważne). Telewizor nie ma żadnego kabla, poza tym do prądu. Przyjdzie mi pan monter w poniedziałek i co? Zrobi mi kabel bezpośrednio z gniazdka kablówki do telewizora i śmigać toto będzie? Żadnych innych kabli mam nie przygotowywać?
Czy kanały mi się automatycznie ułożą, czy będę musiał sam wszystko ustawiać ręcznie?
after da równik
www.fotokolej.waw.pl
Post autor: Bastian » 02 cze 2012, 0:07
Michał W. pisze:Przyjdzie mi pan monter w poniedziałek i co? Zrobi mi kabel bezpośrednio z gniazdka kablówki do telewizora i śmigać toto będzie? Żadnych innych kabli mam nie przygotowywać?
Tak mi się wydaje. Ty tylko czekasz na montera, on wszystko ma mieć.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 cze 2012, 0:19
Żadnych kabli przygotowywać nie musisz. Pan Monter dostarczy dekoder, do dekodera podłączy twój kabel antenowy, a kable (kabel, zależnie od konfiguracji) łączące dekoder z telewizorem zamontuje własne. Będziesz je musiał oddać przy rozwiązaniu umowy. Pakiet C+ wymaga dekodera (wiem, bo mam ;P ). Obstawiam, że Pan Monter zostawi ci tylko kabel EURO, więc chcąc oglądać TV będziesz musiał korzystać z dekodera. Kanały będziesz mieć w dekoderze, pilota od TV będziesz używał praktycznie tylko do włączenia/wyłączenia TV.
px33
Post autor: px33 » 02 cze 2012, 0:49
Szeregowy_Równoległy pisze:Obstawiam, że Pan Monter zostawi ci tylko kabel EURO, więc chcąc oglądać TV będziesz musiał korzystać z dekodera.
Czyli żeby nie mieć kosmicznych strat na jakości trzeba od razu zaopatrzyć się w (najtańszy) kabel HDMI
Post autor: MisiekK » 02 cze 2012, 1:12
Draken pisze:@MisiekK załapałeś się na mobilny Polsat :)
Skasowałem po kombinacjach dziadostwo. Dekoder bez problemu rozpoznał mi 3 kanały HD i grzecznie umieścił je razem na początku numeracji
Jerzy Dąbczak
Post autor: Jerzy Dąbczak » 02 cze 2012, 7:09
px33 pisze:
Wstrzymaj się z tym.
Ja nie musiałem nic kupować, bo kabel HDMI był w zestawie.
Post autor: Bywalec » 02 cze 2012, 9:31
Michał W. pisze:Pytanie dla techniczo-telewizyjnych maniaków banalnie proste, ja nie mam TV, więc nie mam pojęcia :)
Tak jak niektórzy już napisali. Dostaniesz dekoder, do którego monter podłączy Ci kabel koncentryczny od kablówki. Kanały Ci się same ustawią. Listę kanałów możesz pobrać ze strony UPC.pl. W zestawie powinieneś mieć kabel EURO i HDMI
Szeregowy_Równoległy pisze:Kanały będziesz mieć w dekoderze, pilota od TV będziesz używał praktycznie tylko do włączenia/wyłączenia TV.
Wiem że na sieci Aster są inne dekodery i nie wiem jak z pilotami, ale do dekoderów na sieć UPC dostarczają piloty, które można używać też do obsługi TV, więc tam nie trzeba się bawić dwoma pilotami. Możliwe, że na sieci Aster też są już dostępne.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 cze 2012, 10:17
Są dostępne, ale nie ze wszystkimi telewizorami chcą współpracować. Z moim na przykład za żadne skarby nie chce.
Michał W.
Post autor: Michał W. » 02 cze 2012, 10:47
Podsumowując. Przychodzi monter i robi to: gniazdko --> kabel koncentryczny --> dekoder --> kabel HDMI (jeżeli tu wstawi kabel EURO, to muszę szybciutko iść do sklepu i wymienić go na HDMI) --> telewizor.
Załapałem? :)
after da równik
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 cze 2012, 11:01
Tak, to robi monter. A zanim pójdziesz do sklepu, to zaatakuj montera o kabel HDMI. Czasem ulegają, nic nie szkodzi spróbować. Poza tym monter powinien podłączyć dekoder i z grubsza zaprezentować możliwości dekodera. Jedyne, co może nie działać od razu, to VOD.
