Oznakowanie kursów wariantowych 17
Post autor: pawcio » 06 lut 2013, 19:21
MichalJ pisze:Ponawiam pytanie, jak będzie wyglądało przejście brygad 17-37-17-37, skoro podobno program nie umie koordynować linii o oddzielnych numerkach.
Teraz to tylko będzie przepisanie wyranych kursów do linii 37 i połączenie brygad dwóch linii w BWL-ki. A dalej? To się okaże przy następnej wymianie całościowej.
Post autor: Glonojad » 06 lut 2013, 21:11
Jak widać, "Wyborcza" jest z siebie dumna:
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... linii.html
Vilén
Post autor: Vilén » 06 lut 2013, 22:23
No proszę, czyli Warszawa jest już drugim po Częstochowie miastem, w którym w jedną stronę linia ma dwa numery, a w drugą jeden. Wybrano chyba najgorszy możliwy wariant…
Post autor: MeWa » 06 lut 2013, 22:28
Vilén pisze:No proszę, czyli Warszawa jest już drugim po Częstochowie miastem, w którym w jedną stronę linia ma dwa numery, a w drugą jeden. Wybrano chyba najgorszy możliwy wariant…
Ale w Częstochowie to bardzo dobrze działa :)
Post autor: Paweł D. » 06 lut 2013, 22:33
Nie ma nic gorszego niż linia o tym samym numerze kończąca w dwóch miejscach o podobnie brzmiących nazwach a w żaden sposób nie wyróżnionych na dekoracjach. Wynalazki rodem z PKS oczywiście pomijam. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze długo pewna część społeczeństwa będzie się bała wsiąść w to 37, pewna nie zrozumie, że "jedzie ale nie wraca", ale to pomijalna liczba ofiar systemu :)
Post autor: Łukasz » 06 lut 2013, 22:52
A od kiedy 37 będzie dwustronne? Bo przecież teraz będzie można dostać kociokwiku od zmieniania tablic - a nie wszystkie 37 chyba będą swingować.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 06 lut 2013, 22:55
Smutne, że Gazeta zamiast lobbować o właściwe zapowiedzi (co przy okazji wyszłoby na plus nie tylko siedemnastce), wywalczyła takiego potworka...
Post autor: MichalJ » 06 lut 2013, 23:00
Łukasz pisze:A od kiedy 37 będzie dwustronne? Bo przecież teraz będzie można dostać kociokwiku od zmieniania tablic - a nie wszystkie 37 chyba będą swingować.
Zmiana tablic z "17 Metro Marymont" na "17" była łatwiejsza od zmiany z "37" na "17"?
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 06 lut 2013, 23:00
Lepsze to, niż beznadziejnie oznakowane skrócone siedemnastki.
Post autor: primoż » 06 lut 2013, 23:57
ashir pisze:Równie dobrze, ZTM np. przy okazji wakacji po prostu potnie tą linię i będziesz miał mniej kursów na stałe. Linii jeżdżących co 10 minut jednak się raczej nie obcina. Pamiętaj zawsze, że kij ma dwa końce. ;-)
Równie dobrze można pociąć 17 na co 10 min., a najlepiej zlikwidować; wszak pasażerowie na JPII mogą popierdalać na piechotę, bo zdrowiej :-$
MichalJ pisze:Ale o co chodzi? Przecież dziś też wymieniają na pętlach kwadraty '17 Metro Marymont' na '17' i odwrotnie. Dokładnie ta sama praca, tylko treść tablicy zmieniona.
A gdzie tam. Nie raz widziałem, jak w kierunku Służewca jechało 17 z dechą przednią i tylną oznajmiającą, że jedzie na Metro Marymont.
Dobrze, że to 37 w jednym kierunku. Ciekawym czy będzie koordynacja, a jeśli tak, to jak długo? 8-(
Post autor: MeWa » 07 lut 2013, 1:46
A propos oznakowania tramwajów, to czemu się nie dziwić, skoro zdarzały się stare dechy siedemnastki z zaklejoną końcówką trasy i napisem na kartce "kurs skrócony".
yavorius
Post autor: yavorius » 07 lut 2013, 8:34
To akurat bardzo dobre rozwiązanie. Po co 37 miałoby być dwukierunkowe?
Post autor: Wolfchen » 07 lut 2013, 10:26
Koordynacja musi być na sztywno, bo przecież będzie wracała jako 17. Zresztą, jest na to sposób - wpisać to w rozkład 17 z dopiskiem, że to jest jako 37, a do tego ręcznie wklepać rozkład 37.
Szeregowy_Równoległy pisze:Lepsze to, niż beznadziejnie oznakowane skrócone siedemnastki.
Biorąc pod uwagę tak marny punkt odniesienia, to chyba wszystko byłoby lepsze ;)
Post autor: Bastian » 07 lut 2013, 10:28
Wolfchen pisze:Zresztą, jest na to sposób - wpisać to w rozkład 17 z dopiskiem, że to jest jako 37, a do tego ręcznie wklepać rozkład 37.
I znów będzie jojczenie, że w necie nie ma rozkładu 37 :twisted:
drapka
Post autor: drapka » 07 lut 2013, 11:21
A czy stało coś na przeszkodzie, żeby to 37 było taką całkiem zupełnie zwyczajną linią dwukierunkową? Wiem, że Metro Marymont-Służewiec to dość długi wspólny odcinek dla 17 i 37, ale 4 i 35 też się na Muranowskiej nie zmieniają w jedną linię i ludziom specjalnie nie przeszkadza, że dwa numerki jadą taką samą trasą aż do Wyścigów.
Popatrz, jaka franca!
