Priorytety dla tramwajów
A teraz dostawili sygnalizację przy Zajączka, tyle lat nie było a teraz jest do dupy
Nieprawda. Są światła, dramatu nie ma, nie powodują specjalnych problemów. Natomiast na pewno jest bezpieczniej dla pieszych, a bywało z tym różnie, bo niektórzy motorowi potrafili robić to, co nagminnie robią przy Naruciaku: bez względu na to, czy ktoś na pasach jest czy nie, dzwonek i ogień. A pieszy niech ucieka.
Rano na ONZ od strony Feminy 11 ma inny cykl w którym niemalże na raz przejeżdża całe rondo i co najważniejsze nie dostaje światła razem z 17/33 a więc na spokojnie nawet trzy tramwaje przejadą w cyklu. Poza tym między Norblinem a rondem światło dla pieszych jest nieskoordynowane z niczym i postój na nim powoduje stratę światła na ONZ a wtedy przejazd jednego przystanku zajmuje 5-6 minut i to pod warunkiem, że się jedzie samemu a jadąc na drugiego trzeba jeszcze doliczyć dwie minuty. Ale to jeszcze nic w porównaniu z Żabą gdzie przed 6 rano jechałem od Namysłowskiej do Żaby 5 minut a drugim kółkiem po godz. 9 jechałem 10 minut jako piąty w kolejce.
Ponieważ ćwiczę ostatnio 10 na zmianę z 11, utwierdziłem się w przekonaniu, że przy odbudowie torowiska na Prostej nie zastosowano żadnych zapisów strategii transportowej miasta. O ile w nocy o północy jestem w stanie wymienić kolejność cykli w całym mieście, to Prosta nie da się opisać. Światełka na przejściach zapalają się losowo, raz od Daszyńskiego do ONZ łapiesz plus 1, a następnym kursem minus 4.
miłośnik 13N
Bo pewnie żadnej strategii transportowej nie ma. Jest tylko jakiś "dokument" dla zasady a z moich obserwacji wszystko jest robione na pałę i bez żadnego pomysłu aby tylko czymś zabłysnąć i wziąć kasę. Gdyby taka strategia była to różne instytucje musiałyby ze sobą współpracować a teraz ZDM robi co chce, ZTM tak samo, IR robi jeszcze inaczej, TW mają swoje zasady, które ZDM ma gdzieś i jakbyś chciał przepisowo przejechać np. rondo Dmowskiego musiałbyś zatrzymać się na środku bo cykl jest za krótki. W efekcie mamy to co mamy, że niektóre odcinki można szybciej przejść pieszo niż przejechać tramwajem.
A jak tam nowa trasa na Powstancow? Tyle bylo uwag, sporo wprowadzono zmian - i?
Miałem trzy dni pod rząd 11 i na Górczewskiej nie ma żadnego priorytetu i wzbudzania tylko jest zwykła stałoczasówka. A więc jak się trafi to można przejechać od razu ale można kilkanaście metrów przed wagonem dostać dwukropek i stać cały cykl i to działa w obie strony. Na Kazubów w stronę Młocin też bez zatrzymywania można przejechać ale jak jest dłuższa wymiana na Ratuszu to trzeba światło odstać ew. po lewoskręcie można dostać światło ale nie jest to regułą. Jadąc w kierunku Górczewskiej zdąża się przejechać na zielonym bez problemu ale trzeba cisnąć ile fabryka dała. Na Dywizjonu wzbudza się w obie strony, chyba, że pojawi się w tym czasie 20 to trzeba ją przepuścić. Przy Wrocławskiej w stronę Młocin też losowo, najczęściej trzeba było poczekać na lewoskręty ale czasem po lewoskrętach światło się nie wzbudzało. W stronę Ratusza z reguły się zdąża na światło. Na Radiowej podobnie jak przy Wrocławskiej, albo się przejedzie, albo dostanie się światło po lewoskrętach albo trzeba czekać cykl i da reguła działa w obie strony. Na przejeździe przez PŚ w obie strony jest ok ale postawiona 10 psuje ten efekt. I jeszcze jedno z ciekawości chciałem sprawdzić i zauważyłem, że czy się stanie przy tabliczce Czoło wagonu czy nie to w istotny sposób nie wpływa na dostanie światła. Poza tym bardziej jest tu zastosowana koordynacja sygnalizacji i dodatkowymi wzbudzanymi fazami niż rzeczywisty priorytet.
Dodaykowe fazy to jest priorytet.
Obserwacje z kiedy?
Obserwacje z kiedy?
A ja mam pytanie co do priorytetu na wyjeździe z Tarchomina, ostatnio kwitłem tam trzy minuty zanim podało mi pionowe bym mógł przeciąć ścieżkę rowerową która zaraz się kończy
Zglaszac. .awaria detekcji.
Tylko, że te fazy nie zawsze się załączają a obserwacje od wtorku do czwartku w zmianie A. Ogólnie źle nie jest tylko, że czasem pomija cykl dla tramwajów lub nie wydłuża zielonego tak by przejechać bez zatrzymywania no i przy Górczewskiej jest jak było czyli stałoczasówka. Niemniej tą minutę w kierunku Ciepłowni można zyskać tylko, że przy Czumy od razu ją się traci bo trzeba przestać całe światło.Glonojad pisze:Dodaykowe fazy to jest priorytet.
Obserwacje z kiedy?
I jeszcze jedna rzecz, od wczoraj znów nie działa wzbudzanie na Reymonta i traci się czas.
Opisałem swoje pozytywne wrażenia kilka postów wcześniej. 11 jak się dobrze bujnie od Radiowej, to na Ratuszu Bemowo jest dobrze na plusie. Dalej ,jak piszą koledzy, wytraci to przy Czumy, a jeżeli przy Placu Kasztelańskim dostanie czerwone, to z Hali Wola rusza na minusie.Glonojad pisze:A jak tam nowa trasa na Powstancow? Tyle bylo uwag, sporo wprowadzono zmian - i?
miłośnik 13N
Dlatego cieszy priorytet ale w skali całości PŚ nic on nie daje bądź daje niewiele. Będąc na 0 przy Reymonta do Ciepłowni można dojechać na +2 ale można i na -4 w zależności jak się ułożą światła.
- Solaris U10
W tym roku ma być przecież wprowadzany priorytet na pozostałych skrzyżowaniach.
Aż do Redutowej, a moze i dalej.
