120Na SWING
Post autor: MisiekK » 16 cze 2012, 0:28
Glonojad pisze:Bez żartów, takie rzeczy naprawdę nie powinny mieć miejsca... ](*,)
Założeniowo nie, rzeczywistość jest inna - to taka prawda czau i prawda ekranu :)
Post autor: MichalJ » 16 cze 2012, 9:25
No na litość, ja rozumiem, że może się zdarzyć, że nie zdążyło się wgrać rozkładu minutowego danego kursu, ale wtedy fallback to powinno być wyświetlenie numeru linii i trasy, albo chociaż samego numeru linii i napisu 'trasa zmieniona' (jeśli zmieniona), a nie dykta.
Post autor: pawcio » 16 cze 2012, 17:00
Niby masz rację. I co z tego?
Czotyk
Post autor: Czotyk » 16 cze 2012, 17:32
I dlatego jestem przeciwnikiem dawania wyświetlaczy gdzie tylko można.
Post autor: Glonojad » 16 cze 2012, 18:23
Bez przesady - złe wdrożenie nie świadczy o kiepskości idei jako takiej; gdyby tak myślano, to po tragedii Apollo 1 na księżyc byśmy nie polecieli.
Post autor: MeWa » 17 cze 2012, 1:03
Glonojad pisze:Bez przesady - złe wdrożenie nie świadczy o kiepskości idei jako takiej
Niestety często złe wdrożenie może zabić dobrą ideę.
Post autor: MisiekK » 17 cze 2012, 1:26
Glonojad pisze:Bez przesady - złe wdrożenie nie świadczy o kiepskości idei jako takiej; gdyby tak myślano, to po tragedii Apollo 1 na księżyc byśmy nie polecieli.
Tyle, że po złym wdrożeniu trzeba natychmiast opracować plan naprawczy. Równolegle wówczas robi się analizę przypadku, aby wskazać przyczyny i pociąga do odpowiedzialności winnych (co nie oznacza ich krzyżowania tylko np obciążenie zadaniami zmierzającymi do usunięcia usterek). Tak też zrobiono w projekcie Apollo i latano dalej.
Post autor: MeWa » 17 cze 2012, 1:31
Swingi to chyba są ogólnie obarczone wadą wdrożeniową, jeśli chodzi o system informacji...
Nadal bardzo często niestety zdarzają się "przeskoczone" zapowiedzi.
Post autor: Glonojad » 17 cze 2012, 5:46
MisiekK pisze:
Po 20 miesiącach opóźnienia (przerwy w projekcie). Sądzę, że główny problem z informacją w Świniach jest dlatego, że dostawy lecą a ta sprawa toczy się równolegle.
Post autor: Stary Pingwin » 17 cze 2012, 10:34
W swingach, które wyświetlają stale motorniczemu info o zapowiedziach(na prawym ekranie), jeżeli stanie na przystanku, a ma niedobite metry, to odległość się zeruje. Nowinka taka.
Post autor: Glonojad » 17 cze 2012, 10:41
No to chyba dobrze?
Post autor: Stary Pingwin » 17 cze 2012, 10:45
Oczywiście. Program jest w stanie korygować błędy, a to duży postęp.
Post autor: Glonojad » 17 cze 2012, 10:53
A czy korekta działa także w sytuacji, gdy przystanek przeleci zbyt szybko (tj. wstrzyma zapowiedź "następny przystanek:" do chwili ruszenia z przystanku)? Wedle moich obserwacji taka sytuacja ma miejsce częściej...
Post autor: Stary Pingwin » 17 cze 2012, 11:06
Wtedy trzeba ręcznie przestawić. Jako miłośnik parówek stwierdzam, że w swingach następuje ogólna poprawa. Gdyby jeszcze opanowano temperaturę w kabinie. Co prawda rzecznik Pesy twierdził, że do końca maja temat ogrzewania i wentylacji kabiny motorowego będzie rozwiązany, ale praktyka temu przeczy.
Post autor: Glonojad » 17 cze 2012, 11:08
No nie mów, że w czerwcu było Ci w kabinie zimno :p
