Wiem, że był przerzut do Mobilisu. Ale nie sądziłem, że będzie zmieniana ta koncepcja, dzięki której pasażer miał na pętli przez 13 minut autobus gotowy do odjazdu, a i kierowcy mieli przerwy bardziej rozsądne niż 6-7 minut.
No proste, kierowca zjeżdża PTRem na 21:29 na Kolonię, tam ma przerwę kolacyjną 15 minut, po czym wyjeżdża PTRem o 21:44. Pionowa kreska jest, bo się nie mieszczą dwa nawiasyaltar pisze: A mógłbym prosić o wyjaśnienie tego zapisu z łamańcem (21:27-->21:29/21:44-->21:46)? Czyżby to były warianty?
and I ask my masks and I:
- maciek.dab859
Rozkład dzieliłem na brygady na podstawie czasów pracy brygad, ale skoro mówisz, że jest inaczej będę musiał zobaczyć jak to wygląda na żywo.pawcio pisze:Wiem, że był przerzut do Mobilisu. Ale nie sądziłem, że będzie zmieniana ta koncepcja, dzięki której pasażer miał na pętli przez 13 minut autobus gotowy do odjazdu, a i kierowcy mieli przerwy bardziej rozsądne niż 6-7 minut.
Spróbuję też zrobić tak jak mówisz i zobaczę czy czasy pracy będą do tego pasować.
Do wyjaśnienia załącznik zostaje usunięty...
[ Dodano: |19 Sty 2010|, 2010 17:06 ]
Panowie spokojnie, wszystko będzie tylko potrzeba na to czasu CierpliwościITS A 218 pisze:Już prosiłem o 175 z R13 i R6.Mati pisze:A ja moge poprosic o rozkład 175 DP-DS z R-13?
[ Dodano: |19 Sty 2010|, 2010 17:41 ]
Całe zamówienie poniżejBJ pisze:5/504 DP, 012B/E-2, 8/187 DP, 5/709 DS - poproszę
Czy 1/710 DP zaczyna z MW?
Co do 1/710 DP, to sam prosiłeś tydzień temu o rozkład tej brygady - jak dobrze przeszukasz ten temat to znajdziesz
- maciek.dab859
64/134+516bartoni722 pisze:Czas pracy 64/134+516 ktoś ma?Bo nie mam pojęcia jak to się może łączyć.
I jak można to czasy pracy BWLek z 902.
134 06:20 - 18:59
516 19:14 - 23:36
72/902+515
902 06:52 - 07:00
PTR: 07:00 PKP Rembertów 06 - 07:06 Rembertów-Kolonia 01
515 07:45 - 22:59
73/902+199
902 06:48 - 07:01
PTR: 07:01 PKP Rembertów 06 - 07:04 Rembertów-AON 04
199 07:35 - 21:41
Czasy pracy będą pasować, bo system obowiązywał tylko w godzinach 10-14 w DP i 8-20 w DS. Potem był zaburzany celem wykonania postojów. Aczkolwiek niewykluczone (choć raczej wątpliwe), by zostało to przy okazji wyprostowane.maciek.dab859 pisze:Rozkład dzieliłem na brygady na podstawie czasów pracy brygad, ale skoro mówisz, że jest inaczej będę musiał zobaczyć jak to wygląda na żywo.
- maciek.dab859
- maciek.dab859
Przyjrzałem się uważniej Twojemu - skądinąd bardzo potrzebnemu - wykazowi i zauważyłem trochę błędów. Przykłady pierwsze z brzegu: 401 - piszesz, że nie ma żadnych brygad wysokopodłogowych, a są - wpisane w rozkład - co najmniej dwie. Z kolei 301 - piszesz, że 4, 6 i 7 z Ostrobramskiej są niskopodłogowe, a nie są: ani w rozkładzie przystankowym, ani w rzeczywistości.michał1984 pisze:Wykaz brygad w DP.Moze być troche błędów wiec prosze pisać na pw bede sie starał poprawiać.Mam nadzieje ze plik bedzie aktualizowany w rezultacie wykaz bedzie wazny.Miłej lektury życze
