Warszawska Kolej Dojazdowa
Widziałem...
Oczywiście, że NIE... ale powinien zadziałać skrypt określający minimum wpisanych literek/cyferek by można było dodać komentarz... Nie ma takiego ograniczenia więc żale nie są potrzebneEmyl pisze:....najlepsze miejsce, by dawać upust swej ekscytacji nowym taborem...
Sugerujesz, że nie umiesz się powstrzymać, więc na forum ma być skrypt który Cię powstrzyma przed dodawaniem postów?
Ok, przełączyli to napięcie czy nie?
Kursowało dzisiaj wszystko jak trzeba czy nie?
Napięcie przełączyli już w sobotę, na początku były tylko jakieś problemy z kursowaniem, a potem już wszystko było w porządku.
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Taki skrypt już jest. Nazywa się autoban i z pewnością zadziała jeśli będzie głupio dyskutował na czerwonym.Wiliam pisze:Sugerujesz, że nie umiesz się powstrzymać, więc na forum ma być skrypt który Cię powstrzyma przed dodawaniem postów?
Się nieco wtrącę. O ile faktycznie do tego wątku JAKOŚ pasuje ekscytacja nowym taborem (jakby nie patrzeć EN100 jest chwalone, poza tym na WKD dokonał się przełom po wieloletnim monopolu EN94), o tyle od wypisówek jest OB. Krótko, jasno i na temat. Cieszmy się nowym pociągiem, zmianami na linii WKD, ogólnym postępem itp., o tym dyskutujmy. Ale przekrzykiwania się, która jednostka na którym obiegu jest lub była nie ma sensu i od 10 lat nie umiem tego pojąć.Emyl pisze:Zupełnie serio - nie przeszło ci przez myśl, że to nie jest najlepsze miejsce, by dawać upust swej ekscytacji nowym taborem...? A poza tym, to nie jest miejsce na wypisówki.
Nagrał ktoś te zapowiedź z 19:05 na WKD Śródmieście o wyłączeniu z eksploatacji? Sam nagrałem te zapowiedź ale oczywiście wpaszczyło mi to nagranie (tanie karty SD)
Na WKD dotarła EN100-04. ZKA miała obsługiwać Europa, jednak w dużym stopniu oprócz niej jeżdżą także PKS Grodzisk i Stalko.
No i dalej obsługuje, tylko pewnie pożycza wozy i kierowców od innych przewoźników.Ficek pisze:ZKA miała obsługiwać Europa, jednak w dużym stopniu oprócz niej jeżdżą także PKS Grodzisk i Stalko.
W poprzednie wakacje Grodzio miał tak samo swoich podwykonawców.
Rano wyświetlacze i gadający automat byli jeszcze w nastroju "nic się nie stało" i pokazywały i zapowiadały nieistniejące pociągi WKD.
Oraz turystykami PKS Skierniewice.Ficek pisze:ZKA miała obsługiwać Europa, jednak w dużym stopniu oprócz niej jeżdżą także PKS Grodzisk i Stalko.
Listę wozów w postaci galerii z opisami umieszczono na stronie WKD: http://wkd.com.pl/aktualnosci/497-uzupe ... sowej.html
