Komunikacja miejska na Woli
Po południu nie masz mikroszczytu, a też postoje są tylko na Gocławiu. To czym to jest spowodowane? Chodzi mi o wszystkie 3 kursy o godzinie 17. Pomijam fakt, że wcześniejsze postoje 4-minutowe o 15 i 16 też pozostawiają wiele do życzenia.pawcio pisze:Nie tak. Mikroszczytem przenoszą się postoje z Młynowa na Gocław.
Argument o tym, że jest tam 136 i 103 nie jest do końca trafiony, bo przed zmianami w związku z budową metra w czerwcu zeszłego roku też były obydwie linie, 151 jeździło częściej, postoje na Młynowie były dłuższe i jakoś miejsce było.
Bo jak już się tym mikroszczytem na Gocław przeniosły, to by mogły wrócić na Młynów, potrzebny byłby mikroszczyt z Gocławia. Tylko po co taki mikroszczyt gdzieś między 9 a 14?Georg pisze:Po południu nie masz mikroszczytu, a też postoje są tylko na Gocławiu. To czym to jest spowodowane?pawcio pisze:Nie tak. Mikroszczytem przenoszą się postoje z Młynowa na Gocław.
Może po to, żeby takie 3/151 w zmianie B. nie miało dwóch pierwszych postojów na Młynowie, które wynoszą: trzy minuty, minuta.pawcio pisze:Bo jak już się tym mikroszczytem na Gocław przeniosły, to by mogły wrócić na Młynów, potrzebny byłby mikroszczyt z Gocławia. Tylko po co taki mikroszczyt gdzieś między 9 a 14?Georg pisze: Po południu nie masz mikroszczytu, a też postoje są tylko na Gocławiu. To czym to jest spowodowane?
Kółko na 151 w najdłuższej wersji to coś około 100 minut. Naprawdę niezbędny jest postój? Serio? Dwie godziny jazdy non stop, z czego część w korkach, gdzie pies Pluto byłby w stanie jechać, bo żadna to sztuka popuszczanie hamulca, to dawka nie do przeżycia?
- (XXXX)
Tylko zostaje ROGALIŃSKA i SIEDMIOGRODZKA. Na północnym odcinku Płockiej to też w sumie nie takie pewne czy przyklasną pomysłowi eliminacji połączenia w DS. Nie twierdzę, że frekwencja jest rewelacyjna, bo nie jest dobra. Trzeba przeprowadzić reformę połączeń z częstotliwości ( co 30' ) na terenie Śródmieścia, ale nie na zasadzie, że obetnijmy wszystkim tym liniom kursy w dni świąteczne.primoż pisze:Linia z częstotliwością aż co pół godziny w DS i brakiem frekwencji nie ma racji bytu. Na Grzybowskiej spokojnie się zmieszczą do 105 i 109.Georg pisze:A o co? Albo piszesz konkretnie, albo w ogóle. A nie takie ogólniki.
Największe knoty powstały w Śródmieściu powstały w ostatnich czasach.
151 - 10-15/20/20 ( od 2011 r. : co 20/20/30 )
178 - 15/20/20 ( od 2010 r. : co 20/20/30 )
227 - jako 127 co 15/15/20 ( co 2012 r.: co 20/30/30 )
Reasumując problem się zaczyna w momencie obcięcia częstotliwości. Wtedy było zrobić jakiś sensowne ruchy zamiast tworzyć kolejne socjale, bo prawda jest taka, że im dłużej socjal trwa tym trudniej coś z nim zrobić ( 505 w wersji socjalnej trwało 2,5 roku, mimo że wieszczono, że po ścięciu do częstotliwości 30/60/60 przetrwa maximum kilka miesięcy ).
ROGALIŃSKA jest w dojściu do PŁOCKIEJ - ale to będzie niepolityczne (bardzo duże liceum, o zajezdni nie wspominając) - choć 351 by te kwestie zaliczało.
SIEDMIOGRODZKA powinna mieć po prostu dwukierunkowy przystanek 105 i 109...![](*,) ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- (XXXX)
Glonojad pisze:ROGALIŃSKA jest w dojściu do PŁOCKIEJ - ale to będzie niepolityczne (bardzo duże liceum, o zajezdni nie wspominając) - choć 351 by te kwestie zaliczało.![]()
A nie lepiej:
106 - MŁYNÓW - ZACHĘTA ( co 15/20/20 )
351 - GOCŁAW - EMILII PLATER ( co 30/30/xx ) - jako socjal na placu Na Rozdrożu
