Zmiany od września 2026
Molo
Post autor: Molo » 03 wrz 2026, 17:36
I życie daje najlepszy przykład. Po lewej mamy linie z gownianymi przerwami,a po prawej z uczciwymi przerwami po 20 min z każdej ze stron
Post autor: Łukasz » 03 wrz 2026, 17:54
Molo pisze: Dodanie brygady to najprostszy metoda poprawy rozkładu i można to zrobić od razu.
Na 192 się udało , doszedł dodatek 06 i teraz po południami nie jeździ się w kółko.
Kompletnie nie, na tym Mariensztacie przy postoju 5 minut chciałbyś na spokoju pójść na fajka czy się wysikać w toitoiu. Jak dołożysz brygadę przy niezmienionym czasie, to skończy się dłuższym postojem na Spartańskiej (lub podobnym jego brakiem tylko krótszym brakiem), a na Mariensztat dojedziesz na odjazd.
Trzeba dołożyć czasu - choć w którąś niedzielę rano do Zajęczej gość jechał na +3 od samego Malczewskiego (i to odstawał nawet po trochu, przy Dworkowej do minuty - a na P3K był znów +3).
Czas jest za krotki jak się robi ruch, nawet nie to, że tam są wieczorami korki, ale wąskie ulice z krótkimi fazami, masą przejść dla pieszych, wycieczki pod CNK ze spacerowiczami itd.
Molo
Post autor: Molo » 03 wrz 2026, 18:06
Łukasz pisze: ↑
03 wrz 2026, 17:54
No jak? Jak dołożysz brygadę zaczynającą na Mariensztacie to przy niezmienionym rozkładzie będziesz miał tam ~21 minut postoju.
BrdzJkb
Post autor: BrdzJkb » 03 wrz 2026, 18:28
Gdyby tylko istniały jakieś rozwiązania zapewniające polepszenie niezawodności kursowania...
Post autor: Łukasz » 03 wrz 2026, 18:56
Molo pisze:
Łukasz pisze: ↑
03 wrz 2026, 17:54
118 jeździ co 15 minut wiec dodanie brygady zwiększa czas na kółko o 15 minut. Dodanie 5 minut w każdą stronę odejmuje 10 minut. Skąd pewność, że te 5 minut trafi na Mariensztat a nie na Spartańską? Opóźnienia na 118 to 60 minut, więc dodając 15 minut trzeba 8 godzin żeby je zbić, na dodatku nie dasz rady. Musisz dodać 2 brygady bez dodawania czasu, trzy z dodawaniem,
Molo
Post autor: Molo » 03 wrz 2026, 19:19
Po pierwsze nie wierzę w dodanie wiecej niż jednej brygady. Po drugie te 5 minut wystarczy dodać tylko w stronę Mariensztatu w drugą stronę przy sprzyjających okolicznościach można nadrobić 5 minut. Ale już te dodatkowe 10+5 minut byłoby wystarczające aby szczyt przejeździć. Teraz jest masakra na Mariensztacie,bo jest tylko jeden pas wyjazdowy na Wisłostradę i tam się traci 15 min. Drugi koszmarek to kretynski układ drogowy przed Rakowiecką gdzie też można stracić 15min.
Jest trzecia opcja czyli kursowanie co 20 minut, frekwencyjnie się to obroni, gorzej wizerunkowo .
Post autor: ashir » 03 wrz 2026, 19:40
Poprawiłoby to regularność linii, ale nie skróci to czasu przejazdu.
Post autor: Łukasz » 03 wrz 2026, 20:17
7x15 to 105 minut na kółko. Patrząc na to, że dziś prawie każda brygada była opóźniona 30 minut, 7x20 by wystarczyło. Nie wiem, czy nie lepiej co 20 minut niż dwie grupy co 60. Wtedy byłaby jednak pokusa zdjąć siódmą brygadę. Ale może po prostu należy najpierw tę linię zdeelektryfikować :)
Post autor: ZielonyJamnik » 03 wrz 2026, 20:21
Łukasz pisze: ↑
03 wrz 2026, 20:17
Szczególnie, że 0-50km/h w Adolfie to aż 19sek+7sek na zamykanie drzwi, we żwawej 52xx to odpowiednio 13+4sek
Post autor: Łukasz » 03 wrz 2026, 20:25
Solówki jeżdżą na 118.
Post autor: person » 03 wrz 2026, 22:26
BrdzJkb pisze: ↑
03 wrz 2026, 18:28
Masz na myśli likwidację 118? ;))))
Post autor: Łukasz » 03 wrz 2026, 22:36
person pisze:
BrdzJkb pisze: ↑
03 wrz 2026, 18:28
Na 222 nie było aż takiego dramatu. Były inne, ale takiego nie.
man1956
Post autor: man1956 » 04 wrz 2026, 0:12
A z czego ten obecny dramat wynika? Z nieszczęsnej pętli Mariensztat?
Molo
Post autor: Molo » 04 wrz 2026, 0:19
Mariensztat, Rakowiecka, Powiśle i czasem PL. Trzech Krzyży, w takiej kolejności
stołecznynocnik
Post autor: stołecznynocnik » 04 wrz 2026, 1:34
Ogółem z najbardziej newralgicznych rejonów śródmieścia i mokotowa
Operacja się udała, pacjent zmarł.
