Post autor: Bastian » 19 mar 2014, 9:40
Pod warunkiem nieograniczonej dostępności koparek. Jeśli jest ich deficyt - de facto będziesz podbijał cenę, licytując sam ze sobą.
Post autor: MichalJ » 19 mar 2014, 10:22
A jest ten deficyt? Niewydajemisie. A już na pewno nie brakuje robotników.
Poza tymi samymi dwiema koparkami można robić dwie budowy przez 2 miesiące równolegle albo miesiąc jedną i potem miesiąc drugą...
Post autor: Wiliam » 19 mar 2014, 10:40
No i na tej drugiej budowie masz jest pytanie po co to ogrodzili jak nic się nie dzieje. :P
Po za samą pracą są jeszcze koszty stałe, które też trzeba sfinansować. Wtedy obawiam się że koszty 2 koparek na miesiąc > 1 koparki na 2 miesiące.
bepe
Post autor: bepe » 20 mar 2014, 22:47
Z dworca Gdańskiego na WAT w sobotę. Wyjazd z DWG ok. 9.15. Metrem do Ratusza, 23 do Marynina i dalej 20, czy da się szybciej?
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 20 mar 2014, 22:49
1+20?
Post autor: MichalJ » 20 mar 2014, 22:57
Szeregowy_Równoległy pisze:1+20?
Hehe.
viewtopic.php?f=32&t=10214&start=25
bepe
Post autor: bepe » 20 mar 2014, 23:03
Myślałem o tej opcji, ale chyba jednak opcja z metrem wygrywa z opcją tramwajem do Okopowej. Nie mówiąc już o tym, że akurat 20 nie ma ;)
kveld
Post autor: kveld » 20 mar 2014, 23:55
bepe pisze:Z dworca Gdańskiego na WAT w sobotę. Wyjazd z DWG ok. 9.15. Metrem do Ratusza, 23 do Marynina i dalej 20, czy da się szybciej?
Hmm, jeśli jedzie się S9 z Legionowa (9:16 na Gdańskim) to może bardziej opłaca się dojechać nim aż do Kasprzaka i dalej 154? Zysku czasowego to wiele nie daje (jakieś 3 minuty), ale ogranicza znacznie liczbę przesiadek. Ta jedyna jest raczej bezpieczna (ponad 10 minut).
Post autor: JacekM » 21 mar 2014, 0:00
M1 i 122? Powinno wyjść podobnie jak tramwajami, a jest jedna przesiadka mniej.
bepe
Post autor: bepe » 21 mar 2014, 0:53
kveld pisze:
Nie jedzie się z Legionowa. Teraz na Gdański dojeżdża się nawet z Poznania :)
JacekM pisze:M1 i 122? Powinno wyjść podobnie jak tramwajami, a jest jedna przesiadka mniej.
Sęk w tym, że mi zależy na możliwie szybkim dotarciu na ten nieszczęsny WAT. Chociaż w rozkładzie to wygląda nawet nieźle...
Chyba zrobię tak: M1 do Ratusza, dalej 23, a potem się zobaczy - albo 20 na Maryninie, albo 122 na Radiowej. Tramwaje mają tę przewagę nad 122, że są co chwilę. I można się ratować dodatkowymi przesiadkami typu 26 -> 24.
Jak pierwszy raz potrzebuję akurat 20, to jej nie ma...
kveld
Post autor: kveld » 21 mar 2014, 9:52
bepe pisze:Nie jedzie się z Legionowa. Teraz na Gdański dojeżdża się nawet z Poznania :)
Wiem, dlatego nie wciskam tego połączenia na siłę jako najlepsze, bo nie jest najmniej kłopotliwe (chociaż wg rozkładu na przystanku WAT jest się najszybciej).
Post autor: MichalJ » 21 mar 2014, 9:55
Przyjechawszy z Poznania też się można na ten pociąg z Legionowa przesiąść. :)
kveld
Post autor: kveld » 21 mar 2014, 9:58
Oczywiście. Jest tylko jeden warunek: trzeba na niego zdążyć. Metro+tramwaj+coś mają tę przewagę, że jeżdżą w miarę często.
snooker
Post autor: snooker » 21 mar 2014, 14:33
W szczycie w DP od razu bym poradził pociąg do Koła (jeśli oczywiście podpasuje), potem 109 do pętli i tam 122/154/(ew.149) lub jeśli pierwsze przyjedzie 171/190 to nimi do Góralskiej i tam 154 lub jeśli go nie będzie to wówczas dalej tak jak w poprzednim punkcie. W pozostałych dniach i godzinach przed wyborem tej opcji, lepiej sprawdzić rozkład, bo 122/149/154 i 122/523 mają tendencje do jeżdżenia w stadach.
A no i pytanie czy chodzi o ZP WAT czy o jakieś konkretne miejsce na nim.
bepe
Post autor: bepe » 21 mar 2014, 22:45
Z mapy wynika, że ZP Archimedesa.
Dzięki za pomoc.
