O chłodzeniu i niechłodzeniu
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 29 maja 2012, 21:41
Nie da się zablokować okien w michałku.
netkuu
Post autor: netkuu » 29 maja 2012, 21:42
Acha, a Stalowe lionsy mają blokowanie okien?
A N T Y Neoplan !!!
Ostatnia przejażdżka lewarkiem:
30.06.2012r.
289 :arrow: Schronisko "Na Paluchu" :dance: =D>
Post autor: ashir » 29 maja 2012, 21:58
Jak najbardziej mają.
Kelly
Post autor: Kelly » 29 maja 2012, 22:31
Nie wiem czy mial zablokowane ale wszystkie byly zamkniete.
webtom
Post autor: webtom » 29 maja 2012, 22:51
Kelly pisze:Nie wiem czy mial zablokowane ale wszystkie byly zamkniete.
Bo prawda jest taka, że jak wóz jest dobrze schłodzony, to nikt okien nie będzie otwierał.
Post autor: Flash8222 » 30 maja 2012, 9:37
webtom pisze:
Nie byłbym tego taki pewien, zawsze się znajdzie jakiś dresik który musi mieć otwarte okno...
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 30 maja 2012, 13:00
W A124 jest włączone grzanie. Coś chyba ktoś poprzestawiał. :D
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 30 maja 2012, 15:17
Pawel_ pisze:W A124 jest włączone grzanie. Coś chyba ktoś poprzestawiał. :D
Nie, nikt nic nie poprzestawiał. Wóz ma ustawioną temperaturę na np. 22 stopnie. Na zewnątrz jest 15, więc stara się temperaturę podnieść, czyli grzeje. A gdyby było 25 na zewnątrz, to by chłodził. Taka to mądra maszyna :)
drapka
Post autor: drapka » 30 maja 2012, 15:28
Szeregowy_Równoległy pisze:
No tak. Ale ile jest w srodku? Na zewnątrz jest wiatr, w środku grzeje od góry i przez szyby słoneczko oraz współpasażerowie. Może wcale nie trzeba grzać? Zresztą ludzie są przygotowani na temperaturę 15 stopni, to ewentualne 16 czy 17 wewnątrz nie powinno stanowić problemu, a nawet problemem jest 22, bo wtedy już się trzeba rozpłaszczać
Popatrz, jaka franca!
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 30 maja 2012, 15:34
Dlatego nie rozumiem, czemu Futrzasty dzisiaj w ogóle próbował włączać klimę. Szczególnie, że kierowca ogrzewanie ma własne, niezależne od ogrzewania drugiej klasy.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 30 maja 2012, 19:51
A ona nie włącza się sama... automatycznie? Manualnie to trzeba, ale ją wyłączyć... 8-(
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 30 maja 2012, 20:08
Fakt, włącza się sama. A tym, że grzało, się nie przejmuj, tak ma być :) Nawiewy ci podkręcili?
bepe
Post autor: bepe » 07 cze 2012, 18:13
Desert pisze:
bepe pisze:w Mobilisie z klimą jest w tym roku lepiej niż w MZA.
Haha dobre, przy +28c w maju. Żaden kierowca mobilisu nie włączał klimatyzacji poza Szeregowym Równoległym i Prostopadłym , no i oczywiście Flashem. Natomiast reszta baranków otwarte szyberdachy i koniec. Takie bzdury możesz wsadzić między bajki.
Nie mam zwyczaju prowadzenia badań, kto i jak używa klimatyzacji. Zauważyłem natomiast, że przy majowych upałach działała klimatyzacja np. w mobilisowych wozach obsługujących 179 czy 105. Natomiast R-1 broni się przed włączaniem klimatyzacji rękami i nogami.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 07 cze 2012, 19:39
Ludzie vel. pasażerowie bronią się przed otwarciem jakiegokolwiek okna. Jechałem redutowym 190, wchodzę - duchota. Okna (wszystkie!) zamknięte, szyberdachy zamknięte, a ludzie marudzą, że wszystko pozamykane. Wystarczyło otwarcie dwóch okien, aby wszyscy byli zadowoleni... 8-(
blinski
Post autor: blinski » 07 cze 2012, 20:11
Pawel_ pisze:Ludzie vel. pasażerowie bronią się przed otwarciem jakiegokolwiek okna. Jechałem redutowym 190, wchodzę - duchota. Okna (wszystkie!) zamknięte, szyberdachy zamknięte, a ludzie marudzą, że wszystko pozamykane. Wystarczyło otwarcie dwóch okien, aby wszyscy byli zadowoleni... 8-(
Niestety, to kwestia mentalności, która mówi, że skoro jest duszno, to MA być otwarte. Jeśli nie jest, to znaczy, że jest tu winny ktoś, kto do tego doprowadził i absolutnie nie rolą pasażera jest ruszyć palcem. Nawet powiedzenie 'sezamie (okno), otwórz się' to byłoby za dużo, bo byłoby nieuprawnionym przejawieniem inicjatywy.
