31 w DS jest linią o mniejszym zapełnieniu - wszystko się zgadza. Co nie oznacza, że będzie to obsługiwać Mokotów z przyczyn, które opisałem wcześniej.
Czyli przez cały tydzień będą dojeżdżały wozy z Woli? Bez sensu. Nie mówiąc już o trasie, i torze odstawczym przy metrze Wierzbno. Czyżby były plany pozostawienia 31 na starej trasie poza szczytem?
Jeden wóz. Ta gra nie jest warta zachodu, aby utrzymywać zaplecze techniczne dla pojazdów, które obsługiwałyby jedną brygadę w dni powszednie, skoro w tym rejonie nie ma zapotrzebowania na krótkie tramwaje, więc lepiej by jeden wóz dojeżdżał nieco dalej niż kilkanaście wozów.Autobus Czerwon pisze:Czyli przez cały tydzień będą dojeżdżały wozy z Woli? Bez sensu.
31 ma jedną brygadę?
Tak, ma popołudniowy dodatek 27+31 i co wy się uparliście tak tej Woli. Żoliborz ma zdecydowanie dalej i ma 3 brygady 6+31. Nie zdziwię się jak wszystko zostanie po staremu i zamiast solowych 105Na/123N będą pomykały krótkie Jazzy (ale tylko w weekendy) na 14 i 31.Bywalec pisze:Na Woli w dni powszednie tak. A przynajmniej tak wynika z rozkładu.
Brawo. W końcu ktoś potrafi łączyć fakty. Aczkolwiek przez rok w polityce trasowo-taborowej ZTM też się jeszcze wiele może zmienić.
trasie lata borowej powiadasz?
Natomiast jeszcze raz - lepiej, żeby Wola w weekendy dojeżdżała na 14 (swoją drogą to będzie przecież raptem 6 przystanków, z Mokotowa do trasy 14 są 4) niż żeby Mokotów cały tydzień powszedni dojeżdżał solówkami do trasy np. 27.
Faktycznie, BWL z 31 nie będą już miały sensu na taborze krótkim. Z drugiej strony - długi Jazz na 31 w DS będzie się marnował.Autobus Czerwon pisze:Czyli przez cały tydzień będą dojeżdżały wozy z Woli? Bez sensu. Nie mówiąc już o trasie, i torze odstawczym przy metrze Wierzbno. Czyżby były plany pozostawienia 31 na starej trasie poza szczytem?
Na pohybel automatom tabletowym.Glonojad pisze:trasie lata borowej powiadasz?
- vernalisadonis
Co jest przyczyną, że tramwaje zwalniają między zachodnią wieżyczką na moście Poniatowskim, a przystankiem most Poniatowskiego?
Okoliczni mieszkańcyCo jest przyczyną, że tramwaje zwalniają między zachodnią wieżyczką na moście Poniatowskim, a przystankiem most Poniatowskiego?
15/12/2005-12/7/2019
Często ostatnio widać kanciaka wyjeżdżającego z R-1 lub stojącego za bramą. Został przeniesiony z R-4? I co się dzieje z 1001+1000?
4bis Stalowa - Woronicza
Dziś grzecznie siedział na R4.
1001 siedzi sobie grzecznie na Jaktorowskiej. Do komentowania losu wagonu 1000 nie jestem upoważniony...
1000 jak donoszą wiewiórki ma się coraz lepiej i niebawem pokaże się nam w całej okazałości.
A ja napiszę...Glonojad pisze:1001 siedzi sobie grzecznie na Jaktorowskiej. Do komentowania losu wagonu 1000 nie jestem upoważniony...
1000 się ubrał w blachy, pomalował i nawet się składa, a 1001 czeka na brata grzecznie wachlując przetwornicą co kilka dni i zwiedzając Wolską między R1 a Cm. Wolskim lub Młynarską między R1 a Kołem.
