Też polecam 22 do 127/158. Co prawda te autobusy chyba jadą parami, ale nie można mieć wszystkiego.
Jak to nie? Wysiadam na przystanku PL. WILSONA 09, idę do przodu do PL. WILSONA 07. Kilka metrów do przejścia. Ten sam peron, tylko w jego obrębie położone są dwa przystanki.fik pisze:No ze 122 na 157 to się nie przesiądziesz jednoperonowo na Wilsonie. Chyba, że w kierunku Gwiaździstej.
(ale możesz na Gwiaździstej na pętli)
Schody. Tak, jak napisałem wcześniej, nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych. A ani 127, ani 158 nie wjeżdża na pętlę Dw. Zachodni.MichalJ pisze:Też polecam 22 do 127/158. Co prawda te autobusy chyba jadą parami, ale nie można mieć wszystkiego.
Jeśli wejście z przystanku DW ZACHODNI 02 na dworzec jest problemem, to jak ten niepełnosprawny wsiądzie do pekaesu? Tak tylko pytam.
122 + 157 + 182. Lepszej opcji nie wymyślisz.
Schody można ominąć po klepisku - w początkowej części przystanku różnica poziomów jest mała... http://goo.gl/maps/RPtfG Ale wicie rozumicie...
W takim razie niestety trzeba dołożyć przesiadkę jednoperonową 22->1 i dalej do 182. Szybciej zresztą będzie.
A, bo to się dwa razy tam zatrzymuje. No to moim zdaniem najkorzystniejsza opcja jest.Georg pisze:Jak to nie? Wysiadam na przystanku PL. WILSONA 09, idę do przodu do PL. WILSONA 07. Kilka metrów do przejścia. Ten sam peron, tylko w jego obrębie położone są dwa przystanki.fik pisze:No ze 122 na 157 to się nie przesiądziesz jednoperonowo na Wilsonie. Chyba, że w kierunku Gwiaździstej.
To teraz pytanie nr. 2. Jak wrócić? Dw. Zachodni-Przasnyska? Warunki te same, co poprzednio: bez chodzenia po schodach, przystanki na żądanie też odpadają (dla osoby, jako wsiadającej, ze względu na słaby wzrok). No i z jak najmniejszą liczbą przesiadek (przesiadki najlepiej jednoperonowe). Czekam na propozycje. Czas przejazdu: im krótszy, tym lepszy, ale priorytetem jest dostosowanie do potrzeby osoby niepełnosprawnej i niedowidzącej.
Czy będę oryginalny, proponując 182->157->122?
W tę stronę przesiadka 157 => 122 jest nieciekawa. Rozważyłbym opcję 184 + 122.MichalJ pisze:Czy będę oryginalny, proponując 182->157->122?
Raczej będziesz czytał w moich myślach. To dobre rozwiązanie, ale ma pewien mankament: ze 157 na Pl. Wilsona nie ma już przesiadki jednoperonowej w 122. Jest to dobre i najprostsze rozwiązanie, ale może istnieje jeszcze lepsze, na które nie wpadłem?
Pomysł dobry, ale nieszczęsne schody między pętlą, a przystankiem 184, niweczą Twój plan. A rysunek pokazujący mniejszy spadek pod koniec przystanku, pokazuje też, że dla osoby niepełnosprawnej i niedowidzącej pokonanie takiego wejścia/zejścia jest niemożliwe.Szeregowy_Równoległy pisze:W tę stronę przesiadka 157 => 122 jest nieciekawa. Rozważyłbym opcję 184 + 122.MichalJ pisze:Czy będę oryginalny, proponując 182->157->122?
Ale na dworcu bez problemu znajdzie kogoś, kto pomoże zejść. Co może nie być takie oczywiste między drugim dla 157, a pierwszym dla 122 Wilsonem.
Ok. Ale gdyby nie było nikogo, kto chciałby pomóc, czy poza wspomnianym przez Michała rozwiązaniem jest jakieś inne?
Jednoperonowo ma być? To proszę: 182->187->520->E-2->122.
BPNMSP.
BPNMSP.
